Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать |
Oct 14 2013, 12:28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Добрый день. Помогите, пожалуйста, довести до ума схемы на MOSFET, возможно исправить ошибки. Схемы работают в борт. сети авто. Rload в схемах - лампы накаливания 12В с проводами 2-3м. Нагрузка может быть в 2-х каналах сразу или в одном из каналов. По первой схеме особых вопросов нет, разве что нужны ли подтягивающие затвор резисторы и стабилитроны для защиты З-И от перенапряжения? Еще есть небольшие пиковые выбросы на затворах, порядка 2-3В. Их никак не удается убрать, кроме как уменьшить путем увеличения сопротивления затворных резисторов, но не боле 100Ом, т.к начинают затягиваться фронты или увеличением емкости С9, С10, но увеличивать до бесконечности не дает конструктив. Какие еще более-менее простые меры можно принять для того чтобы избавиться от этих выбросов и увеличить надежность схемы?
На полную правильность второй схемы тоже не претендую, т.к. по причине небольшого опыта работы с MOSFET она была честно передрана из какого-то заграничного источника и подкорректирована под свои цели. В частности был добавлен DC-DC на 24В для возможности использования в качестве верхних ключей n-MOSFET. С этой схемой есть одна неприятная проблема. Периодически выходит из строя один из VT11, VT12. Сопротивление И-С становится порядка 10-12Ом и транзистор плавит все вокруг, причем все компоненты в затворных цепях и второй транзистор целые. Один из транзисторов может выйти из строя сразу после включения или проработать неделю, месяц, а потом сгорает. Подскажите, пожалуйста, физику процесса выхода из строя MOSFET в данной схеме и как это можно предотвратить и увеличить надежнось схемы?
Схемы собраны на печатных платах, самая большая длина затворных проводников не больше 25мм, ширина 0.5мм. Все компоненты смд, кроме MOSFET. Силовые проводники длиной не более 30мм, шириной 4-5мм. Спасибо всем откликнувшимся.
(45 - 59)
Oct 21 2013, 12:25
Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 15:03)  Если есть встроеный обратный диод, то он как раз защищает. Он включен между стоком и истоком? Если да, то не надо ставить быстродействующих диодов параллельно каналу. Да, между С-И, и часто встречается информация о том что лучше поставить обратный диод внешний. Цитата Пометьте транзисторы номерами. ... а когда один сгорит, то не будет ли это тот у которого оно ниже? Тут придется неизвестно сколько ждать, может день, а может месяц до сгорания. И схема вроде вполне нормальная получается из всех рассуждений, т.е. стабилитроны в затворах есть, но нужно уровень понизитьдо 15-16В, обратные диоды внутри мосфетов есть, обратные диоды параллельно нагрузке есть. Единственное чего нет во второй схеме, так это ограничения по питанию. И снова мысль возвращается к началу. Цитата(terio007) Ещё пара вопросов. 1.Почему преобразователь запитан не через диод? Ведь при обратном выбросе в сети ёмкость С8 будет просто моментально разряжена. 2.Какой номинал у С10? Диод там есть, его в этом куске схему нет. Номинал С10 - 47мкФх35В
Oct 21 2013, 16:21
Пользователь №: 45 710
Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59)  С каждым ответом все меньше соображаю что делать, схема растет как снежный ком. Она просто не может быть меньше, чем требуют законы природы. Ранее Вам уже предлагалось изучить готовые решения, и если бы Вы последовали этому совету, то увидели, что все они сделаны по топологии источника тока, потому что это единственное, что может гарантировать ОБР. Если всё же надумаете поставить готовое, то вот ориентир: http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Oct 21 2013, 16:34
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 15:25)  Диод там есть, его в этом куске схему нет. Номинал С10 - 47мкФх35В Ну что же, тогда резко поднять устойчивость по затвору можно уменьшением номиналов R22 и R23 с 10 К до 1К и менее, сколько позволит схема управления и источник 24В по току.
Oct 21 2013, 16:57
Цитата(Plain @ Oct 21 2013, 19:21)  Если всё же надумаете поставить готовое... Все устройство стОит как один драйвер, но все равно спасибо. Все же хочется домучить то что есть, а не кидатся от решения к решению.
Oct 22 2013, 15:04
Из: Николаев
Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 14:24)  А почему мосфет не сгорает в КЗ, а с каким-то сопротивлением остается? Или это особенности производства мосфет? Характер сгорания как-то зависит от того по какой цепи он сгорел, З-И, С-И, встроенный диодили еще как-то? Любой мосфет состоит из нескольких тысяч параллельных маленьких мосфетиков. Когда часть их отгорает, сопротивление канала растёт. Чем больше сгорит - тем больше сопротивление...
Oct 22 2013, 18:41
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 15:24)  А почему мосфет не сгорает в КЗ, а с каким-то сопротивлением остается? Большой ток МОСФЕТА достигается за щёт каскадирования нескольких полевиков в одном корпусе,это получается при "подгорании" одного или нескольких транзисторов. Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 15:24)  Характер сгорания как-то зависит от того по какой цепи он сгорел, З-И, С-И, встроенный диодили еще как-то? Таки да. Кроме того что Вы параллельно включили МОСФЕТЫ для достижения нужного тока И-С он то у Вас и выгорает. А выгорает почему - ток большой, транзисторов на его пропуск "пашет много и кого-то сдают нервы". из Вики: MOSFET - полевой транзистор с изоляцией затвора окислом кремния - соответственно он управляется как полевик напряжением и при превышении макс. напряжения на затворе тоже может приводить к подгоранию и приводит. Прочитав топик, ИМХО, каскадировать каскадированое я бы не стал, а посмотрел бы впринцыпе в сторону IGBT, хоть дороже но и напряжение повыше ну и ток поприличнее.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Oct 22 2013, 19:27
Цитата(sKWO @ Oct 22 2013, 21:41)  ИМХО, каскадировать каскадированое я бы не стал, а посмотрел бы впринцыпе в сторону IGBT А рассеиваемая мощность на IGBT? Мосфеты без радиаторов у меня работают, да и как-то же оно должно работать, ведь параллельное включение мосфетов часто используется. Если не параллелить, то в схеме 2 можно использовать вместо 2-х IRF3205 один IRFB3306, а в схеме 1 вместо IRF4905 даже не знаю что можно использовать, он в своем роде по соотношению цена/параметры чуть-ли не уникальный.
Oct 22 2013, 19:43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Когда часть их отгорает, сопротивление канала растёт. Чем больше сгорит - тем больше сопротивление... А Вы видели когда-нибудь MOSFET, сгоревший на обрыв? Цитата Кроме того что Вы параллельно включили МОСФЕТЫ для достижения нужного тока И-С он то у Вас и выгорает. Что Вы хотели этим сказать? Для сомневающихся в возможности параллельной работы MOSFET - рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction.
Oct 23 2013, 07:03
Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:43)  ...рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction. Получается параллельные мосфеты должны быть еще и термосбалансированными между собой, иначе какой-то один все равно будет тащить на себе гораздо больше?
Oct 23 2013, 07:34
Из: Харьков
Цитата Получается параллельные мосфеты должны быть еще и термосбалансированными между собой, иначе какой-то один все равно будет тащить на себе гораздо больше? Наоборот, они сами между собой выравниваются.
Oct 23 2013, 07:48
Цитата(Integrator1983 @ Oct 23 2013, 10:34)  Наоборот, они сами между собой выравниваются. А разница в температуре между параллельными мосфетами из-за чего, если самовыравниваются?
