15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Maksim
сообщение Jun 4 2006, 11:23
Сообщение #91
Пользователь №: 194
остаётся только загнать этот код в ПЛИСину - и вытащить наружу эти биты, а потом обсчитать - и будет ясно насколько случайна эта последовательность smile.gif
qwerty
makc
сообщение Jun 4 2006, 11:34
Сообщение #92
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Боюсь, что качество последовательности может меняться в зависимости от конкретного экземпляра ПЛИСины. sad.gif Но для рассматриваемых целей защиты прошивки ПЛИС это не будет иметь решающего значения, т.к. на сколько я понимаю, для решения этой задачи нужно иметь каждый раз разные вектора для проверки и разрешения работы прошивки ПЛИС.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Maksim
сообщение Jun 4 2006, 11:45
Сообщение #93
Пользователь №: 194
это даже хорошо, что оно будет меняться от ПЛИСа к ПЛИСу - это даже очень хорошо. Главное в этом деле непредсказуемость tongue.gif
.... но надо провести эксперимент, у меня есть парочка отладочных плат на Спартане-3, попробую что-нибудь сделать, но не гарантирую что ответ будет в ближайшую неделю unsure.gif
На неделе узнаю у математиков сколько им надо случайного числа, чтобы оценить его качество для такой задачи
qwerty
DmitryR
сообщение Jun 5 2006, 11:15
Сообщение #94
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Послушайте, а почему не использовать встроенный в, например Virtex/Stratix/ProASIC алгоритм? Ставится батарейка (а в ProASIC и без батарейки), с помощью нее в ПЛИС поддерживаются ключи декодирования, зашитые туда разработчиком. Прошивка кодируется парным ключом и зашивается в обычное конфигурационное PROM. Перехватывайте на здоровье, ключ - 128 бит. Батарейки хватает на десятилетия. Или я пропустил место в обсуждениях, где это было отметено?
Maksim
сообщение Jun 5 2006, 13:07
Сообщение #95
Пользователь №: 194
Всё дело в цене микросхем (для Xilinx) - Actel это несколько другая архитектура.
qwerty
v_mirgorodsky
сообщение Jun 6 2006, 07:31
Сообщение #96
Пользователь №: 2 804
Степень "случайности" генерируемой последовательности для конкретно этой задачи значения не имеет. Если два соседних числа отличаются хотя бы одним битом, то SHA1 даст абсолютно разные решения. Даже если генерируемая последовательность будет не вполне "случайна", то период ее все равно будет много больше реально "перебираемых" вариантов.
Гораздо более серьезным вопросом является возможность считывания кода из EEPROM под электронным микроскопом. Если верить моим знакомым, то здесь за ATmega с битом защиты у них просили около 10-12k$ - не думаю, что далласовская EEPROM-ка будет стоить намного дороже.
WBR,
V. Mirgorodsky
Guest_Pruga_*
сообщение Jun 6 2006, 15:00
Сообщение #97
Guests
Сегодня разбирался с ГСЧ (RND.vhd). Загрузил весь проект в ISE, создал тестбенч для RND.vhd, на вход клока подал 50 МГц, а с выхода снимал случайную последовательность. При функциональном моделировании получается некоторая последовательность, (на случайность не проверял).
Цитата(Maksim @ Jun 3 2006, 23:54) *
to 3.14
Ключ есть, полином есть, а сколько тактов это крутится?? Я так думаю каждый раз одинаковое количество раз. smile.gif
to Pruga
код я посмотрел - там полином и... указание и маршрут разводки 2-х цепей cranky.gif
и, что там есть неопределённость?
и ещё ... cRING1<=transport TO01(RING1) after tNET1+tILOX-100 ps;
Похоже эти задержки моделируют реальные, для выполнения функционального моделирования. В комментарии написано: "--timing simulation values for 2VP-6"
Вообщем работу этого генератора я себе представляю следующим образом: генерация случайных чисел базируется на создании М-последовательности (20-ти разрядный регистр (соответствующий примитивному полиному x^20+x^3+1), с обратными связями от 20 и 3 разряда, заведенными на вход через XOR4 элемент (выполненным на LUT)). Однако регистры с линейными обратными связями генерируют псевдослучайные последовательности, с периодом 2^n-1 (n-число разрядов), и то если соответсвующий многочлен примитивен, поэтому как я понял к обратной связи (2 оставшимся входам элемента XOR), подсоединяются 2 сигнала Ring1 и Ring2, которые представляют собой замкнутые петли (сигнал с выхода инвертора подается на его вход), о чем мне и сообщил синтезатор. Цепи Ring1 и Ring2 оттрасированы специальным образом (наверно для того, чтобы задержка была примерно известна). Таким образом к М-последовательности подмешиваются 2 сигнала, состояние которых в каждый момент времени неизвестно, чем видимо и обеспечивается "истинно" случайная последовательность.
Однако в Спартанцах никаких встроенных средств защиты нет. Поэтому приходится мудрить. Кстати Вы пробовали метод с батарейкой на практике?? Не было ли сбоев, связанных с порчей прошивки??
Это значит, что если стоимость защищаемой информации меньше, чем эта сумма то защита хорошая smile.gif
Maksim
сообщение Jun 6 2006, 18:56
Сообщение #98
Пользователь №: 194
проект с полином работает - проверил на 3-х платах со Спартаном-3 (200т.вентилей)
на выходе при каждом включении-выключении -появляются разные значения smile.gif
"качество" шума не обсчитывал, еепромку не подключал...
...так, что ... работает cool.gif мона пользовать
qwerty
сообщение Jun 6 2006, 19:30
Сообщение #99
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, дык в любом случае, по проволочке будет бпродить как адрес так и сами "секретные" данные. Тут никакого микроскопа не надо, чтобы за "миллион" включений платы всю ПЗУ скопировать.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Maksim
сообщение Jun 6 2006, 19:46
Сообщение #100
Пользователь №: 194
по каким проводам?
Вместо далласовской еепромки, можно свой микроконтроллер ставить со своим алгоритмом аутентифткации
qwerty
сообщение Jun 6 2006, 19:54
Сообщение #101
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
по каким проводам?
Это шарада такая smile.gif ?
Прелесь сего, что ничего изобретать самому не надо. Если уж контроллер ставить, дык и такой метод не к чему. Ну а "истинное" случайное зерно можно другими способами рожать, например фиксировать значение счетчика (тактирующегося от глобальной тактовой) по активации LOCK у DLL/DCM ...
Maksim
сообщение Jun 6 2006, 20:10
Сообщение #102
Пользователь №: 194
Цитата(3.14 @ Jun 6 2006, 23:54) *
по каким проводам?
Лучше иметь случайность которая не зависит от внешних воздействий (частота и т.д.) -
температура тут не всчёт, так как такой генератор наверное будет от неё зависить
qwerty
des00
сообщение Jun 7 2006, 04:04
Сообщение #103
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
почему ? ИМХО все дело будет в длинне ключа и длинне последовательности, которая для этого используеться.
Хотя я солидарен с фразой
Если стоимость защищаемой информации меньше, чем эта сумма на взлом информаци, то можно считать что задача выполнена.
сообщение Jun 7 2006, 12:43
Сообщение #104
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Maksim
Время за которое DLL "захватывает" входной сигнал, зависит и от напряжения и от температуры и от фазы луны smile.gif
Разве EEPROM может чего то шифровать? Она просто выдает свое содержимое (или я что упустил?) ...
Guest_Pruga_*
сообщение Jun 7 2006, 16:12
Сообщение #105
Guests
Скажите пожалуйста какую тактовую частоту Вы подавали на вход?? И какой длины получалется выходная последовательность??
Цитата(3.14 @ Jun 7 2006, 15:43) *
2 Maksim
Может. EEPROM имеет на борту блок, осуществляющий шифрование по алгоритму SHA-1. На нем все и держится.
Сообщение отредактировал Pruga - Jun 7 2006, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
