> Покритикуйте, код/устройство термометра TC1047 и attiny13
Lyt
сообщение Oct 22 2013, 18:18
Пользователь №: 72 660
Учусь работать с ацп - решил собрать простейший термометр на аналоговом датчике TC1047 и attiny13, с индикацией на двух семисегметных индикаторах, подключенных через сдвиговой регистр 74HC164. Измеряю от 0 до 60 градусов. результат смотрю в старшем регистре, т.е. 8-битное измерение получается. При использовании внутреннего ИОН 1.1В, шаг получается ~4.3мВ. Результат из преобразованного значения вычисляю как
(x-115)*4/10 - (при нуле градусов датчик дает 500мВ) - получаю значение температуры в градусах. В протеусе работает, но выдает ошибку в 1-3 градуса, чем больше температура тем больше ошибка. Как я понимаю ошибка эта возникает за-за того, что умножаю на 4, а не на 4.3.
Что скажете в целом по схеме и программе? И будет ли все это работать от источника в 3 вольта?
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#define _0 0b11111100 // 0 на индикаторе
#define _1 0b01100000 // 1 на индикаторе
#define _2 0b11011010 // 2 на индикаторе
#define _3 0b11110010 // 3 на индикаторе
#define _4 0b01100110 // 4 на индикаторе
#define _5 0b10110110 // 5 на индикаторе
#define _6 0b10111110 // 6 на индикаторе
#define _7 0b11100000 // 7 на индикаторе
#define _8 0b11111110 // 8 на индикаторе
#define _9 0b11110110 // 9 на индикаторе
#define ADC_start() ADCSRA|=(1<<6)
#define dig_1_off() PORTB|=(1<<4) //выключение 1 элемента индикатора
#define dig_1_on() PORTB&=(~(1<<4)) //включение 1 элемента индикатора
#define dig_2_off() PORTB|=(1<<0) //выключение 2 элемента индикатора
#define dig_2_on() PORTB&=(~(1<<0)) //включение 2 элемента индикатора
#define strob_h() PORTB|=(1<<1) //строб на регистр в 1
#define strob_l() PORTB&=(~(1<<1)) //строб на регистр в 0
static unsigned char temperature_dig_h=0;
static unsigned char temperature_dig_l=0;
ISR(ADC_vect)
volatile unsigned char temp=0,temp_h=0,temp_l=0;
temp=ADCH-115; //из полученного значения вычли значение при 0 градусов
if (temp>=17) temp++;
if (temp>=24) temp++;
if (temp>=31) temp++;
if (temp>=38) temp++;
if (temp>=50) temp++;
if (temp>=60) temp++;
temp=(temp*4)/10; //умножаем на шаг преобр. ацп (~4мВ) и делим на шаг преобр. датчика (10мВ/градус)
temp_h=temp/10;
temp_l=temp-(temp_h*10);
switch (temp_h)
case 0: temperature_dig_h=_0; break;
case 1: temperature_dig_h=_1; break;
case 2: temperature_dig_h=_2; break;
case 3: temperature_dig_h=_3; break;
case 4: temperature_dig_h=_4; break;
case 5: temperature_dig_h=_5; break;
case 6: temperature_dig_h=_6; break;
break;
switch (temp_l)
case 0: temperature_dig_l=_0; break;
case 1: temperature_dig_l=_1; break;
case 2: temperature_dig_l=_2; break;
case 3: temperature_dig_l=_3; break;
case 4: temperature_dig_l=_4; break;
case 5: temperature_dig_l=_5; break;
case 6: temperature_dig_l=_6; break;
case 7: temperature_dig_l=_7; break;
case 8: temperature_dig_l=_8; break;
case 9: temperature_dig_l=_9; break;
break;
int main(void)
//Начальная инициализация
//Инициализация АЦП
ADCSRA=0b11101110; //включение ацп, режим однократного преобразования, разрешение прерывания от ацп,
ADCSRB=0b00000000; //частота преобразования clk/128=9.6MHz/128=75KHz
ADMUX=0b01100011; //опорное напряжение - внутренний ИОН 1.1В, рез-т выравнивается влево, вх. канал - ADC3
//Настройка ввода/вывода
DDRB=0b00010111;
sei();
_delay_us(100);
cli();
while(1)
//вывод данных на 7-сегм. индикаторы. сначала выводится старшая цифра, затем младшая
for (unsigned char counter=1; counter!=0; counter=counter<<1 )
if ((temperature_dig_h & counter)==0)
PORTB&=(~(1<<2));
else
PORTB|=(1<<2);
strob_h();
_delay_us(1);
strob_l();
dig_1_on(); //активирована 1 цифра
//sei();
_delay_us(100);
//cli();
dig_1_off();
if ((temperature_dig_l & counter)==0)
PORTB&=(~(1<<2));
else
PORTB|=(1<<2);
strob_h();
_delay_us(10);
strob_l();
dig_2_on();
sei();
_delay_us(100);
dig_2_off();
cli();
kovigor
сообщение Oct 22 2013, 19:24
Пользователь №: 56 295
Вместо Tiny13 возьмите что-нибудь посерьезнее, например, Tiny2313 или Mega88. Тогда и регистр не потребуется.
А почему у вас питание 6В, а не 5 ? И еще, последовательно с сегментами включите токоограничивающие резисторы, по килоому на сегмент, или около того. И еще, необходимость шунтирования базовых резисторов (которые можно было бы увеличить минимум до килоома) конденсаторами мне прдставляется в данном случае более чем сомнительной ...
Lyt
сообщение Oct 22 2013, 19:58
спасибо за ответ!
tiny2313 не имеет ацп, использую самые простые пока вещи, ну и что есть в наличии
питание я предполагал от 3х вольт (будет ли с ним работать? протеус не желает воспринимать 3 вольта как высокий уровень для подтяжки вверх свободного входа регистра.
токоограничивающие резисторы предполагаются, в протеусе не стал их вносить в проект.
резисторы в базах рассчитывал как
(Uh-Ue_b)/Ib=(3-0.7)/10^-2=230 ом
Uh - напряжение высокого уровня
Ue_b - падение напряжения на переходе эмиттер-база
Ib - ток базы
в теории, конденсаторы должны увеличить возможную частоту переключения транзисторов?
в моем случае там около 10кГц должно получиться, конденсаторы и правда не нужны наверно
Ruslan1
сообщение Oct 22 2013, 20:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Чтобы в рамках целочисленной арифметики умножить на 4.3 нужно сначала умножить на 43 а потом результат поделить на 10. (разумеется, при этом следить за отсутствием переполнения промежуточного результата).
Но у Вас проще: для повышения точности сначала все перемножаем, и только потом делим, следим за переполнением.
И я бы советовал переписать формулу с использованием дефайнов. собственно код не должен содержать никаких неименованных чисел(констант), только их имена.
#define UrefmV  5000   //опорное напряжение АЦП в милливольтах
#define VoltageSlopeOutputResponsemV  10 //милливольт на градус цельсия.
#define NADC  256   //количество отчетов ADC для указанного UrefmV
temperatureC = ((adcCode *  UrefmV) / NADC) /  VoltageSlopeOutputResponsemV;
Если совсем плохо с вычислительными ресурсами- сделайте предварительно вычисленную табличку на 256 значений, в которой по индексу [adcCode] находится величина temperatureC
тогда все вычисление сведется к
temperatureC = TabTemp[adcCode];
Кстати, данная таблица может учесть и дополнительные коррекции для этого TC1047, кажется был специальный аппнот с формулой 2-го или 3-го порядка.
kovigor
сообщение Oct 22 2013, 21:32
Зачем так много ????? Смело уменьшайте это значение раз эдак в 50 ...
Lyt
сообщение Oct 23 2013, 02:55
спасибо! оказалось все очень просто
Но не меняя тип переменной unsigned char на unsigned int,все получилось без переполнения. Т.е. умножаю значение adc-115 на 43 и делю на 100 - все прекрасно работает. хотя переполнение должно возникнуть при adc-115 >5. Вот здесь момент не ясен
но в потеусе с этим простейшим изменением все заработало идеально
ARV
сообщение Oct 23 2013, 06:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
все вычисления над char-ами на самом деле превращаются в вычисления над int-ами, а результат потом усекается до 8 бит, поэтому переполнения и не происходит, если результат умножения не выходит за значение 65535
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Tarbal
сообщение Oct 23 2013, 12:43
Пользователь №: 57 439
Опасно рассчитывать на подарки судьбы. Лучше не писать код в рассчете на это, а произвести вычисления с интами или лонгами, а в конце преобразовать результат. Иначе при замене компилятора такие чудеса могут начаться. Да и если есть баги в очевидных местах, зачем подставляться там, где недокументированые? Тем более, что их имплементирование неоднозначно.
ARV
сообщение Oct 23 2013, 15:10
Из: Новочеркасск
я рассчитываю не на подарки судьбы, а на соответствие компилятора стандарту языка Си, который абсолютно однозначно утверждает, что все операнды при вычислениях, размер которых меньше int, приводятся к этому типу, и только затем осуществляется вычисление.
если ваш компилятор не следует стандарту - выкиньте его. если вы считаете стандартные возможности языка недокументированными - повышайте свой образовательный уровень.
Lyt
сообщение Oct 23 2013, 16:41
внезапно возник вопрос по схеме - по транзисторам. изначально я рассчитывал поставить n-p-n BC817; по высокому уровню на базе транзистор открывается и ток стекает от катода индикатора через коллектор в эмиттер на землю. Но код не менял с самого начала, когда ток стекал от катода индикатора обратно в контроллер, при симуляции в протеусе перепутал транзисторы и поставил p-n-p BC856 и все работало. Вопросы:
как работало в протеусе с p-n-p и будет ли работать как я хотел изначально с n-p-n (при соответствующем изменении программы
на
#define dig_1_on() PORTB|=(1<<4)    //выключение 1 элемента индикатора
#define dig_1_off() PORTB&=(~(1<<4))    //включение 1 элемента индикатора
#define dig_2_on() PORTB|=(1<<0)    //выключение 2 элемента индикатора
#define dig_2_off() PORTB&=(~(1<<0))    //включение 2 элемента индикатора
kovigor
сообщение Oct 23 2013, 17:22
Все так, но тогда придется ставить индикаторы с общим катодом, а не с общим анодом, и npn - транзисторы, как вы и сказали ...
Lyt
сообщение Oct 23 2013, 17:58
с общим катодом и стоит - для зажигания сегмента выдается 1 на анод и 0 на катод
спасибо, работает!
Подскажите еще пожалуйста насчет питания - будет ли вся схема работать от 3 вольт
И каков ток потребление 7-сегментного индикатора? в даташите указан лишь максимальный прямой ток в 30мА - это на сегмент,на цифру или на весь индикатор?
и насколько применимы такие индикаторы в устройствах с батарейным питанием?
kovigor
сообщение Oct 24 2013, 07:57
Не знаю, хватит ли этого напряжения датчику. МК и индикатору - хватит. Только индикаторы берите красные, они ярче, как правило. Из опыта: при 5-вольтовом питании и килоомных токоограничивающих резисторах сегментов красные индикаторы на две цифры светятся очень ярко. Индикаторы сейчас дома. Через пару часов там буду, посмотрю марку и сюда напишу ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
