> Асинхронный двигатель с внешним ротором, Метод расчёта
Tuy
сообщение Sep 23 2013, 14:00
Пользователь №: 78 447
Добрый день,
Существует ли методика проектирования асинхронного однофазного двигателя с внешним ротором?
Сообщение отредактировал Tuy - Sep 23 2013, 14:01
tensor_66
сообщение Sep 24 2013, 02:18
Пользователь №: 78 181
На основе инженерных методик (например как у Копылова «Проектирование электрических машин» для классического 3х фазного асинхронника с внутренним ротором) - ни разу не видел.
Есть готовый софт для проектирования двигателей, например MotorCAD, SPEED, но он вероятно не по карману Вам будет будет.
Также можно взять софт на основе МКЭ (например Ансис или аналоги) и рассчитать все что нужно самому. Но с нуля освоить такой софт и научиться делать расчеты которые будут совпадать потом с экспериментом – это очень долгий и мучительны процесс
Вопросы:
1. Какой тип однофазного двигателя иметься ввиду? Тот у которого вторая фаза через кондер подключаеться? Или однофазный с кольцом медным на полюсе статора?
2. Что за мощность, момент и скорость нужны?
Сообщение отредактировал tensor_66 - Sep 24 2013, 02:19
Tuy
сообщение Oct 11 2013, 10:32
А разве софт( MotorCAD, SPEED) сможет мене рассчитать нужные мне параметры обмотки и геометрию ротора и статора? Я всегда думал что в программах такого типа можно простимулировать какой-то конкретный случай.
По Вашим вопросам:
1. Меня интересует двигатель с конденсатором в пусковой обмотке.
2. Двигателя малих габаритов (примерно Ø100х100 мм.) мощностью 100-300 ватт, ну а скорость и момент чем выше тем лучше ))
tensor_66
сообщение Oct 23 2013, 05:56
Для каких целей вам нужен подобный расчет и проектирование? Потом будете делать опытный образец?! Не проще ли попытаться найти готовый двигатель? С внешним ротором двигатель вроде бы видел у зарубежных производителей вентиляторов.
Tuy
сообщение Nov 28 2013, 15:24
Да, если разберусь с расчетом, сделаю образец. Но пока перерыл кучу литературы как пост советской так и зарубежной ни ничего толкового не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
