4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 2 USB
dinam
сообщение Oct 23 2013, 07:21
Сообщение #16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 14:00) *
Не совсем понимаю что эти микросхемы делают, объясните пожалуйста и как это мне поможет?
Это понятно, но потом то как-то надо запитать передатчик
По стандарту для USB 2.0 максимальный выходной ток - 500 мА. У меня часто нагрузка потребляет импульсами до 10-15 А. Поэтому сначала ставятся подобные микросхемы, которые заряжают большие электролиты/суперконденсаторы до нужного напряжения, которое не может быть выше 5 В. Эти микросхемы ограничивают средний входной ток до 0.5 А. Потом можно ставить уже импульсные стабилизаторы с нужным выходным напряжением для питания цифры или аналога.
Если средняя потребляемая мощность превышает 2.5 Вт, то стоит посмотреть в сторону USB Battery Charging, USB 3.0 или подключать своё устройство сразу к нескольким портам USB. В последнем случае правильнее всего применять эти микросхемы для каждого порта USB, запитывая от них общую нагрузку.
Coxy
сообщение Oct 23 2013, 07:44
Сообщение #17
Пользователь №: 78 842
Спасибо, а не могли бы вы скинуть свою схему посмотреть, где вы используете подобную микросхему?
dinam
сообщение Oct 23 2013, 07:59
Сообщение #18
Странный вопрос. LTC3606B использую в осветителе, что-то вроде фотоспышки. Схема типовая из datasheet, номиналы подбирал играясь в LTspice IV.
Aner
сообщение Oct 23 2013, 08:15
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ставьте литиевую батарейку тогда все получиться. Но нужно понимать, что ее иногда и заряжать нужно и контролировать заряд, чипы для заряда и контроля есть у TI.
Coxy
сообщение Oct 23 2013, 09:50
Сообщение #20
Еще вопрос по поводу USB Y кабеля. У него же по одному порту не идут данные, как он энумерацию проходит с устрйоством или он только 100 мА забирает?
Как я понял вот так соединять нельзя подскажите как правильно?
slog
сообщение Oct 23 2013, 10:27
Сообщение #21
Пользователь №: 11 489
В десктопных компах питание всех USB тупо берётся от общего +5в через самовосстанавливающийся предохранитель. 5в берётся либо от БП дежурного режима либо от основного блока питания. Ток никто не меряет. Это то с чем я сталкивался. Не могу утверждать что во всех платах будет сделано именно так.
В действительности всё не так, как на самом деле.
kovigor
сообщение Oct 23 2013, 11:05
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
Да, до прохождения энумерации больше 100мА потреблять нельзя.
Alex11
сообщение Oct 23 2013, 11:26
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Формально - да, нельзя. Но я за долгое время общения с разными USB ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы это ограничение было реально сделано, даже на ноутбуках. На ноутбуках есть довольно строгое ограничение в 0.5 А. В том числе и при старте. Если емкость на входе большая - то питатель выключается сразу при втыкании устройства. Нужно или использовать маленькие емкости или схему плавного старта, или, как было уже указано, схемы ограничения тока. Китайцы, ничтоже сумняшеся, делают Y-кабели по приведенной выше схеме и не заморачиваются с энумерацией второго порта.
kovigor
сообщение Oct 23 2013, 11:36
Сообщение #24
Я всего лишь говорю об этой (и не только) формальности. Мне совершенно все равно, что делают китайцы. Написано "нельзя" ? Написано. Значит, таки нельзя. Можно нарушать спецификацию ? Да на здоровье. На свой страх и риск. Только чур, когда заказчики предъявят вам претензии по поводу некорректной работы или полной неработоспособности разработанного вами устройства, расскажите им о китайцах. А потом их (заказчиков) реакцию озвучьте на этом форуме ...
Coxy
сообщение Oct 28 2013, 06:21
Сообщение #25
Вы конечно интересно обсуждаете, но ответьте пожалуйста, что неправильно в схеме выше?)
И еще вопрос: спросил по поводу данного вопроса у преподавателя в институте, он предложил просто поставить на входе транзистор, который будет качать 1 А. Это вообще реально?
сообщение Oct 28 2013, 06:38
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Что это значит? Он что, насос?
Coxy
сообщение Oct 28 2013, 07:29
Сообщение #27
что-то в этом роде он изобразил
dinam
сообщение Oct 28 2013, 07:41
Сообщение #28
Что-то вы совсем страшное нарисовали. Транзистору от этой схемы точно поплохеет, если он не на сотню ампер biggrin.gif . Вам похоже для начала следует разобраться что из себя представляет биполярный транзистор.
kovigor
сообщение Oct 28 2013, 08:06
Сообщение #29
Сделать схему, которая будет ограничивать потребляемый от шины ток ? Реально.
Это курсовой ? Если это реальный прибор, который должен где-то у кого-то работать, то лучше сразу отбросьте идею питания от шины, а проработайте возможность питания от акумулятора или сетевого адаптера ...
Coxy
сообщение Oct 28 2013, 09:22
Сообщение #30
А чем так плохо питание от usb? Просто начальник сказал, чтобы от usb
Просто подскажите как правильно соединить параллельно 2 источника питания или посоветуйте, где про это прочесть
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
