SIM900 кол-во записей во flash, AT commands which parameters are stored automatically |
(15 - 29)
Oct 23 2013, 13:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Feb 27 2012, 13:23)  Блок куда пишутся параметры на месте не сидит - там реализован механизм похожий на SSD накопители, когда он смещается по всей служебной зоне. Поэтому можете не переживать, если раз в секунду параметры менять не будете, то ...... Мы прикидывали что если модуль будет переписывать системный блок примерно раз в час, то на 8-9 лет ресурса флешки хватит. Хм.. А +CDSDS в 900DS модеме к какой части команд относится? Ведь вроде как модуль запоминает последнюю выбранную SIM. Если я каждую секунду буду выполнять +CDSDS, на сколько модуля хватит? И еще вопрос. На сколько хватит модуля, если я его перезагружать буду каждые, скажем, 10 секунд. (ну, симка там сдохла, не видит он ее, или просто она отсутствует)
Oct 23 2013, 17:35
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Alechek @ Oct 23 2013, 17:19)  Хм.. А +CDSDS в 900DS модеме к какой части команд относится? Ведь вроде как модуль запоминает последнюю выбранную SIM. Если я каждую секунду буду выполнять +CDSDS, на сколько модуля хватит?
И еще вопрос. На сколько хватит модуля, если я его перезагружать буду каждые, скажем, 10 секунд. (ну, симка там сдохла, не видит он ее, или просто она отсутствует) Если так часто перезагружать, то даже исправная симка вскоре сдохнет, из-за ограниченного кол-ва считывания ключа... а присутствие симки можно определить командой, как и выполнить регистрацию.
Oct 24 2013, 07:43
Цитата(Alechek @ Oct 24 2013, 10:13)  Брр.... Ну, во-первых, исправная симка не сдохнет, если не будет регистрироваться в сети. сдохнет, считывание ключа и регистрация в сети несколько разные вещи. Цитата(Alechek @ Oct 24 2013, 10:13)  Брр.... В во-вторых, очень интересно, как можно увидеть возникновение симки командой? включите модуль без симки и все станет понятно.
Oct 24 2013, 09:46
Из: Челябинск
Цитата(ssokol @ Oct 24 2013, 13:43)  сдохнет, считывание ключа и регистрация в сети несколько разные вещи. Если мы говорим об A3A8, то без RAND, которое выдает сеть, прогонять его бессмысленно. Цитата(ssokol @ Oct 24 2013, 13:43)  включите модуль без симки и все станет понятно. Вытащил симку, включил, вставил симку, ничего не увидел.
Oct 24 2013, 16:18
Пользователь №: 75 678
Цитата Вытащил симку, включил, вставил симку, ничего не увидел. Почитайте про +CSMINS
Oct 25 2013, 07:00
Из: Челябинск
CADiLO, ну, не каждую секунду. Ну каждые 10 секунд. Конечно, можно полагаться на URC и не спрашивать, что у нас с регистрацией в сети, какой уровень сигнала, пришли ли какие СМС. Но, во первых, у SIMCOM URC настраиваются не на каждый канал MUX, а в общем. Зачем мне хлам по остальным каналам? Хочу от них отказаться по максимуму. Во-вторых, URC возникло и прошло. А вдруг не поймал? Маловероятно. Но, первое правило - не считай маловероятное невозможным!
Oct 28 2013, 13:29
Из: Челябинск
Waldelk, спасибо.
Если я правильно понял, в 64-й памяти 16 блоков по 4 Мбита, стирается сразу весь блок.
То есть, под все настройки выделен скорее всего 1 блок (512 кБ). исходя их размера, раз 100 одни должны поместитсья на блоке. Значит общий ресурс 10^7 перезаписей, и если менять настройки 10 раз в секунду, модуль накроется не ранее, чем через полгода.
Или настройки хранятся в "pseudo SRAM, the M69KM048A", параметры которой неизвестны?
Видимо, придется попытаться убить один модуль, скармливая ему +CDSDS с максимальной скоростью, раз официалы молчат.
Oct 29 2013, 09:44
Из: Челябинск
Эдуард, ну что алгоритмы обсуждать/осуждать. Нет ничего идеального. Извращаемся в пределах реалиях. К примеру, нигде не нашел URC c текущей сетью. Так что только запрос +COPS? ( с переключением текущей SIM)! Конечно, можно минимизировать количество переключений, извращаясь по всякому. Но, дабы минимизировать изврат, хотелось бы знать заложенный ресурс (ответ на тему топика). Чтобы ни нам, ни Вам, ни MT не пришлось менять модемы пачками по гарантии, ибо при выполнении команды даже 10 раз в секунду, фактически мы не нарушаем рекомендаций производителя.
