> Регулируемый источник тока на 350мА с малыми потерями
engineer
сообщение Jun 2 2006, 23:38
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
На чем реализовать источник тока для питания сверхъярких светодиодов?
Нужно 350 мА. Прямое напряжение от 4 до 8 вольт (в зависимости от цвета). К тому же должен позволять регулировать яркость посредством ШИМ. ШИМ - низкочастотный 300 Гц размахом 5В.
Предпологается небольшая серия - 300 шт. Так что детали должны быть распространенными.
Линейные преобразователи не проходят по выделяемой мощности. Сам светодиод должен рассеять около 2Вт, плюс регулятор будет выделять тепло- хотелось бы ограничить до 0.5 Вт для регулятора.
Питание хотят от 12 до 40В, но можно сузить существенно - вплоть до 12-15В, если большой входной диапазон сложно реализовать. Всего в устройстве - 3 светодиода. Один на 4В прямого напряжения, и два на 6-7В прямого напряжения. Соотсветственно, нужно три источника тока с независимой регулировкой ШИМ на каждый канал.
Кто чего может посоветовать? Может кто встречал готовые решения на доставабельных деталях?
Цена - как обычно - чем меньше тем лучше. Все заказчики любят быстро дешево и качественно :-)
GetSmart
сообщение Jun 3 2006, 00:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Немного не по теме: Неужели в кремниевой долине сложности с доставабельностью микросхем?
Вопрос №2. Что это хоть будет-то?
GetSmart
сообщение Jun 3 2006, 00:55
Из: Россия
____________
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 3 2006, 00:56
Валентиныч
сообщение Jun 3 2006, 13:54
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Первое, что приходит на ум - стандартная мс LM2576ADJ, в обвязке всего пяток деталей, для питания светодиодов можно отказаться даже от дросселей. КПД ~ 95%, защита от КЗ, выходной ток до 3,5 ампер, входное напряжение до 45 вольт, выход - регулируемый, от 1,23 до 37 вольт.
При желании можно найти что-нибудь подобное на меньшие токи (и дешевле).
Думаю, что себестоимость при партии в 300 комплектов будет не более 10 ваших вечнозеленых. smile.gif
Готов поучаствовать в разработке конкретного девайса и изготовлении всей партии. Правда, из вашего сообщения не ясно, как и чем будет регулироваться яркость (руками, аппаратно, программно, дистанционно, все три канала синхронно, или по отдельности, и т.д. ...?).
При заинтересованности прошу писать в личку.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 3 2006, 14:03
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
sup-sup
сообщение Jun 4 2006, 07:18
Пользователь №: 7 997
LNK306
http://www.powerint.com/linktnproduct.htm
engineer
сообщение Jun 4 2006, 16:29
Проблем с достовабельностью микросхем особых нет, если микросхемы находятся в производстве.
Я тут обнаружил микросхему от Zetex - идеально подходит, даже образцы заказал, а вот купить 300 штук - нельзя. Минимальная партия 12000. Может через полгода-год они и будут в широком доступе, а пока их нет.
Теперь про то- что это будет
Есть готовое устройство (небольшой контроллер с мощными ключами) для управления трехцветными светодиодами для подсветки архитектуры(разные комбинации цветов, переливы...). Это устройство питает гирлянды трехцветных ярких светодиодов, каждый током до 30мА всего до 7А на цвет.
Теперь на рынке появились более мощные трехцветные светодиоды (350мА и 700мА). Люди просят сделать источник тока, чтобы от него можно было питать эти светодиоды, сохранив текущий контроллер.
Контроллер выдает ШИМ 300Гц.
Источник питания - обычно нерегулируемые 12В постоянки от трансформатора (от +18В до 10В в зависимости от нагрузки), 12В от автоаккумулятора (+14.4В - 10В).
Проблема в том, что все устройство будет в пластиковом корпусе, и если КПД вцелом будет невысок - корпус просто расплавится при длительной непрерывной работе (12 часов).
engineer
сообщение Jun 4 2006, 17:05
Это уже лучше. Цена - в принципе приемлемая. Можно и с меньшим током поискать.
Каналы регулируются независимо. Соответсвенно один источник на канал - то есть нужы 3 микросхемы на устройство.
Смущает
а) Нужны катушки (но вопрос решаемый) если они более менее стандартных номиналов.
б) Опорное у микросхемы 1.23 вольта, чтобы стабилизировать ток - нужно будет ставить токограничивающий резистор и на нем упадут эти 1.23 в. 350мА*1.23В- а это 0.43 Вт.
в)Емкость на нагрузке не позволит регулировать ШИМом яркость. Без емкости может работать неустойчиво или вообще не работать и к тому же будут достаточно большие импульсы тока.
Может кто встречал регуляторы с токовым управлением и входом вкл-выкл? У них как правило опорное гораздо ниже (0.1В-0.2В)? Например zxld1350, которую проблемно купить в небольших количествах.
Сам я почти не работал с импульсными преобразователями (в основном аналогвыми и ВЧ схемами занимаюсь, а там лишние импульсы и шумы не нужны) вот и вопрошаю у знающей общественности.
Цитата(sup-sup @ Jun 4 2006, 00:18) *
Хороша штука, да диапазон питаний не проходит.
Нужно 12-40В на входе. А эта штука рассчитана на 85-265В. И меньше 70В не работает.
Валентиныч
сообщение Jun 5 2006, 03:56
Цитата(engineer @ Jun 4 2006, 23:05) *
Смущает
а) Катушки (дроссели) - стандартного номинала, выпускаются серийно, стоят копей... центы.
б) Величина опорного никак не влияет на падение напряжения и рассеиваимой мощности на токовом шунте. Это разные входы внутреннего компаратора.
в) Почему? Просто постоянная времени С*Rнагр не должна превышать некоторого значения, при котором отклик системы будет соизмерим со скоростью регулирования яркости. В крайнем случае, емкость можно вывести из токовой цепи нагрузки, переместив ее непосредственно на вход компаратора. Не совсем "гуд", но для вашей задачи вполне приемлемо.
P.S. Уточните, каков диапазон изменения скважности ШИМ при частоте 300 Гц? Надеюсь, уровень управляющего сигнала стандартный - 5 вольт (TTL)?
Если ШИМ - внешняя, то подходить к решению задачи нужно с другой стороны, и решать ее другими способами. Что тоже возможно в этом ценовом диапазоне. smile.gif
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 5 2006, 04:02
engineer
сообщение Jun 5 2006, 04:41
ШИМ - 8-и битный на частоте 300Гц. Соответсвенно максимальная скважность - 1/256 периода.
Уровень - 5В
А вот на счет падения на шунте - я не согласен.
Для стабилизации тока - нужно стабилизировать напряжение на шунте (минимальное для стабилизации равно опорному. ). Компаратор внутри ИС будет сравнивать свое внутреннее опорное с сигналом ОС с шунта. Так что если не использовать дополнительный усилитель, то минимальное напряжение стабилизации это и есть опорное. Чем оно выше - тем больше будет рассеиваться на шунте.
Дополнитльный усилитель - не проблема, однако это увеличивает количество используемых деталей и площадь занимаемую компонентами существенно.
По поводу стоимости моточных изделий - вопрос тоже сложный. Самые доступные и дешовые катушки на 33мкГн на ток 1А стоят 50 центов. Это сравнимо с ценой микросхемы преобразователя. Другие номиналы больше американского рубля.
И что же это за сторона такая и способы?
Валентиныч
сообщение Jun 5 2006, 10:35
Цитата(engineer @ Jun 5 2006, 10:41) *
ШИМ - 8-и битный на частоте 300Гц. Соответсвенно максимальная скважность - 1/256 периода. Уровень - 5В
Здесь все ясно.
Я и подразумевал усилитель в петле ОС.
К сожалению, ценами на US рынке не владею, ориентируюсь "ме-е-е-естными". biggrin.gif
Во всяком случае, применение специализированного ШИМ-стабилизатора скорее всего не потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
