> 4-х квадрантные источники питания, источник питания, усилитель, биполярная эл. нагрузка в одном флаконе
Altemir
сообщение Oct 23 2013, 17:31
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
В связи с большим объёмом непростых задач при разработках и тестировании разрабатываемого оборудования понадобилось нам такое чудо техники, как 4-х квадрантные источники питания. В данный момент их можно найти на сайте Приста, но информации по такому классу приборов чуть больше, чем ничего. Известно, что это те же Toellner. Например АКИП-1106A-100-3,2 - это тот же TOE 7621. Общался с Тестприбором, те поставляют серию DANA (D4AA, описание семейства), но мало чего удалось прояснить. Здесь лежат кое-какие расширенные материалы по АКИП-овским источникам.
Собственно, задачи:
1. Иметь управляемый источник до 200В 3-6А с полосой пропускания 10-100кГц для возможности проверки импульсных источников питания по входу, их устойчивости к провалам, перенапряжениям, модуляции по тому же входу. Управление выходным сигналом - от внешнего генератора, желательно наличие возможности работы в режиме обычного источника DC с установкой напряжения/тока с панели, а также их индикация;
2. Иметь управляемый усилитель (по аналогии с п.1) с полосой до 100кГц при выходном напряжении до 100-200В, током до 3-4А. При этом необходима быстродействующая защита с ограничением по току/напряжению. Используется для генерации различного рода помех при лабораторных испытаниях;
3. Биполярная электронная нагрузка до 200В, 5А. Сигнал на электронную нагрузку может подаваться, например, от выхода источника питания DC для проверки устойчивости, отладки, настройки и пр. Другое применение - подключение к такой нагрузке мощного (до 1кВт, 120Вrms) усилителя ЗЧ, наладка его режимов. Как видим, эл. нагрузка должна иметь возможность работы в режимах CC, CU, CP. Желателен CR, но это чересчур, наверное. Управление желательно как с панели (задание-измерение напряжений/токов), так и от внешнего генератора.
Проанализировав информацию по двум вышеприведённым моделям от разных производителей сложно выбрать. У одних есть одно, у других - другое, цельного решения для такой задачи пока не вижу. Равно как и не могу понять, как эти приборы будут работать в режиме электронной нагрузки. Например, как это выставить на D4AA? Хочу нагрузить усилитель на 200Вт, знаю выходное напряжение, выставляю соответствующий ток, выкручиваю до упора напряжение на D4AA, чтобы в ограничение не ушёл? А не получится, что D4AA при выключении усилителя, например, начнёт "закачивать" в него ток? Или в определённые моменты времени станет превращаться в генератор тока/напряжения, подключенного к выходу усилителя? Как это выяснить?
Другой пример. Есть сетевой трансформатор 220/12 1А. Подключаю 12В обмотку к 4-х квадрантному источнику D4AA (или к АКИП), выставив на нём 0,5А 50В. Включаю транс в розетку 220В. Каков будет характер нагрузки для транса? Что случится, если отключить транс от сети? Источник начнёт закачивать в транс 50В 0,5А со стороны 12В обмотки?
Кто имел дело с такими чудо-приборами? Возможно ли на основе перечисленных моделей или их аналогов (каких?) решить поставленные задачи? Заранее прошу прощения, если не смог корректно описать суть проблемы, буду исправляться sm.gif
AlDed
сообщение Oct 24 2013, 03:14
Пользователь №: 25 489
Собственно, задачи:
пообщайтесь теперь с нашими инженерами, можете скинуть ваш запрос на info@prist.ru
АКИП-1106 - не может работать как электронная нагрузка - это только источник-усилитель, а режимы CC и CV это режимы источника ;
источник есть у нас в офисе, можете его посмотреть или попытать инженеров дистанционно,
кстати - на эти источники уже закончены испытания для целей утверждения типа, на днях уже ждем свидетельство
Биполярные электронные нагрузки это нагрузки переменного тока
такие http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-714629859
или такие http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1392476626
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 24 2013, 03:15
Altemir
сообщение Oct 24 2013, 06:45
Вот ваша же статья, в которой неправильно нарисованы квадранты. В этой же статье говорится, что АКИП-1106A МОГУТ работать, как электронная нагрузка (те же дополнительные два квадранта об этом говорят, т.е. втекающий ток может иметь место). Кроме рекламы можете ещё что-то сказать по указанным выше вопросам? Техподдержка же у Приста, мягко говоря...
Вот цитата из статьи:
Четырёх квадрантные (4Q – рис.2) источники-усилители АКИП-1106, АКИП-1106А являются электронными устройствами, которые обеспечивают генерацию разнополярного напряжения, а также могут выдавать или потреблять ток прямого и обратного направления.
На требуемый по заданию частотный диапазон обратите внимание. До 100кГц необходимо, а не до 400Гц!
AlDed
сообщение Oct 24 2013, 08:10
АКИП-1106A могут рассеивать ограниченную мощность без установки каких-либо параметров, это, получается, не совсем электронная нагрузка в ее традиционном понимании,
ошибку в рисунке исправили
Altemir
сообщение Oct 24 2013, 08:14
Так как эти параметры установить то? Возьмём пример с сетевым трансформатором выше. Каков будет характер нагрузки?
AlDed
сообщение Oct 24 2013, 08:48
вам лучше по этому поводу пообщаться с нашими инженерами, можете скинуть ваш запрос на info@prist.ru
будет надо - они подключат трансформатор к ИП и посмотрят откуда дым пойдет sm.gif
Darker
сообщение Oct 24 2013, 11:52
Пользователь №: 78 884
Посмотрите Keithley
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_...LL_1=1#showhide
например -Keithley 2430. Возможно подойдет для ваших целей.
Altemir
сообщение Oct 24 2013, 12:16
Посмотрите Keithley
Спасибо, но слабоват этот прибор по мощности, на квадрантах значительные ограничения. В Кейтли перекос цены в сторону прецизионности. По прецизионности меня б устроили решения из первого сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
