> А что VREF микроконтроллеров нельзя настраивать?
Ixt
сообщение Oct 23 2013, 13:31
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Работаю с LPC2368 (arm7tdmi). Начинал для тестов подавать на вывод VREF напряжение питания (3.3 В).
Всё было нормально: встроенные ЦАП и АЦП работали адекватно. Потом с помощью потенциометра выставил 0.9 В. АЦП стал уходить в зашкал на напряжениях в несколько раз меньше. Хотя ЦАП по-прежнему работает.
И тут совершенно случайно в процессе очередного перечитывания даташита наткнулся на фразу
ADC reference: This should be nominally the same voltage as VDD(3V3) but
should be isolated to minimize noise and error. Level on this pin is used as a
reference for ADC and DAC.
То есть получается, что мне настоятельно не рекомендуют далеко уходить от 3.3 В. Может быть, по этому у меня АЦП перестал работать. Но интереснее другое, почему было принято такое решение и почему этот вывод стал фактически формальным, в то время как общепринято именно выбирать VREF для конкретной задачи?
Ответов (1 - 4)
RabidRabbit
сообщение Oct 24 2013, 10:44
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
В даташите пишут, что минимальное напряжение на входе VREF составляет 2.5 В...
Ixt
сообщение Oct 24 2013, 19:24
Из: Брянск
Ага, это я тоже нагуглил. Но в актуальном даташите уже ничего такого не пишут (искал по слову vref). Может быть раньше писали или это утверждение верно для родственных контроллеров?
Falkon_99
сообщение Oct 25 2013, 06:14
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
В STM есть отдельно AVDD и VREF, но в маленьких корпусах (48ног) они физически объеденены. Тоесть опора всегда равняется аналоговому питанию. Возможно 0.9В нормально для опоры, но маловато для питания аналоговой части контроллера (АЦП).
Kaligooola
сообщение Oct 25 2013, 06:51
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Если этот VREF задает динамический диапазон АЦП то подавая 3,3 В у вас вся шкала будет 3,3В (или с каким-то коэффициентом).
Соответственно подали 0,9В, получили результат, что все что выше 0,9 В ушло в перегрузку.
По идее меньшее значение опорного напряжения позволит повысить чувствительность кванта АЦП.
При 10 битном АЦП будем иметь 2^10 = 1024 уровня квантования. Для 12 бит 2^12 = 4096;
1ЕМР(3,3): 3,3 / 1024 = 3,2 мВ.
1ЕМР(0,9): 0,9 / 1024 = 879 мкВ.
Но это не до бесконечности, шумы питания и прочего никто не отменял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
