Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Oct 23 2013, 09:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Aner @ Oct 23 2013, 11:22)  Мелкое замечание по описанию: если уж пишите все по русски то и пишите без английских слов, сокрашений, единиц и тп. (Типа bench-top, USB, SMA, ppm, и тп) Либо тогда уж все на англицком. Вздор! 2 Dr.Drew: Заказать когда можно будет?
Oct 24 2013, 05:29
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(khach @ Oct 13 2013, 23:20)  Александр, скажите пожалуста, у Вас в изделии сигнальные цепи и цепи управления расположены с одной стороны коробочки. Это требование какого-то стандарта или были другие причины? Мы всегда старались разносить сигнал и цифровую шину на разные стороны корпуса Нет, стандарта нет никакого, это так сложилось (требование заказчика, откуда это и пошло). Но, действительно, большое кол-во синтезаторов имеет все разъёмы с одной стороны, по-видимому, так проще встраивать в какую-ту систему. С точки зрения дизайнера, было бы проще разнести RF и контроль по разные стороны баррикад. Тем не менее, вопрос с помехами вполне решаем и в “одностороннем” дизайне. Цитата(Dr.Drew @ Oct 23 2013, 01:08)  По поводу моего синтезатора... Симпатично получилось! Теперь замечания по существу. 1. Графика Сейчас стало модно рисовать картинки на компьютере. Но реальные фотографии смотрятся куда более естественно и подсознательно вызывают бОльшее доверие. Уж поверьте моему опыту. 2. Компактный bench-top. Присоединяюсь к комментариям выше. Мне такое написать, наверное, будет простительно, да и то, только тут на форуме. С языком надо определиться. 3. Характеристики Цифры должны приводиться с указанием min/max/typ. Если typ, то где-то мелким шрифтом должна быть расшифровка, что сие означает (скажем, 66% образцов из произвольной выборки обеспечат эти параметры). 4. Фазовый шум Одной цифры на 1 ГГц мало, нужна таблица или семейство кривых, а лучше и то, и другое. На приведенной картинке шума слишком явно выпирает горб на 100+ кГц. Выглядит немножко коряво. Кроме того, шум на 100 кГц получается намного хуже 10 кГц, что обычно вызывает нехорошую реакцию. Возможно, Вам стоит чуть расширить петлю и подбить phase margin. 5. ИМ Обычно требуется подавление в паузе >80 дБ. Похоже, Вам где-то на блок-диаграмме не хватает ещё одного переключателя (или с изоляцией подкачали). 6. Сканирование 502 точки – обычно, маловато. Чего память-то жалеть, у Вас её более чем достаточно. 7. Внутренний источник модуляции – это плюс. 8. Опорный генератор А вот здесь, батенька, прокол! Смотрите: Старение: 1 ppm/год Диапазон захвата: ±2 ppm Т.е. если Вы вначале выставите опору по GPS-у в центре, то через два года она у Вас выйдет из зоны захвата относительно того же GPS-a. Т.е. согласно данному документу срок работы Вашего генератора – два года. Это неприемлемо (по крайней мере, здесь). Десять лет (как минимум) нужно гарантировать, а обычно (typ) двадцать лет – это то, что ожидается от такого прибора. P.S. Это всё не столько критика, сколько дружеский совет (ну и ещё я тут сегодня у себя прошёлся по некому документу, так что всё ещё по инерции качу  ). Теперь пару вопросов. 1. Как вы составляете спецификацию (стат. выборка из скольких образцов, по какой формуле, тестировалось в каком темп. диапазоне)? 2. Как на производстве вы обеспечиваете (гарантируете) ПСС -70 дБ? В смысле, механика мне понятна, мне просто интересно, как это сейчас происходит на Российском предприятии Вашего профиля.
Oct 24 2013, 06:26
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
1 Пока нет нормальных полиуретановвых чехлов - не фотографируем. Вернее, есть, но чёрные и не очень хорошего качества. Обкатываем технологию. Красивую фотку предоставить не могу, но если кто не верит, могу сфотать на телефон или даже снять видео. Вот прямо сейчас он работает в режиме внтуренней импульсной модуляции с фронтами аж 4 нс. 2 Описание делалось впопыхах. 3 Первая партия всего 8 штук. Трудно набрать тут статистику. Могу сказать, что все одинаковые. 4 Сделаем семейство. Да, запас по фазе плоховат получился. 5 На 80 дБ и не замахивался. Можно, конечно и 80, добавив третий каскад. 6 Уточняется. Может быть и больше. 7 Ага. Сам горжусь. 8 Нет, не прокололся. Там внтури стоит кварцевый ГУН 100 МГц с диапазоном перестройки больше +/- 15 ppm. Он хватается либо за внутреннюю термокомпенсированную десятку, либо внешний сигнал. С учётом температурного дрейфа (5 ppm) и старения (1 ppm за первый год) ещё вполне остаётся запас 5-7 ppm. 2 ppm - для уверенности.
На оставшиеся два вопроса пока ответить не могу, к сожалению.
Будет доступен к заказу в следующем году.
Технический прогресс нас запутал
Oct 24 2013, 06:38
Пользователь №: 44 237
Цитата(Chenakin @ Oct 24 2013, 08:29)  8. Опорный генератор А вот здесь, батенька, прокол! Смотрите: Старение: 1 ppm/год Диапазон захвата: ±2 ppm Т.е. если Вы вначале выставите опору по GPS-у в центре, то через два года она у Вас выйдет из зоны захвата относительно того же GPS-a. Т.е. согласно данному документу срок работы Вашего генератора – два года. Это неприемлемо (по крайней мере, здесь). Десять лет (как минимум) нужно гарантировать, а обычно (typ) двадцать лет – это то, что ожидается от такого прибора. Обсуждаемый вопрос. Как известно (смайлик) у нормальных производителей старение падает по экспоненте. Где-то 3-6 мес максимальный уход, потом все осело/окислилось и стабилизировалось. И если в кристалле течи нет, то +-1ппм/год это практически на первый год и дается. Дальше, если уход есть - то или менять поставщика кварцевых опор, или где-то проглючка с питанием, например - плывет вольтовая опора - придется компенсировать. В свое время сдружился с заводскими метрологами и просиживал у них - а они как раз забивали результаты поверки генераторов, частотомеров, стандартов частоты. Порядка 700 разных термостатов на весь завод и филиалы. Статистика более 15 лет. Дык вот, если что-то из термостатов ползет больше 0.1ррм в год после пары лет от производства прибора - значит скоро произойдет отказ. Потом попал на место, где пришлось иметь дело с тысячами Р-399 по всему бывшему Союзу. Там тоже термостат 5МГц - Гиацинт. Само собой пересчитываем на максимальную частоту. Синтез у него работает где-то 35-75МГц. Шумы - ужасные, по измерениям на звуковухе (гусары, молчать!) Сергея, здесь vhk, на цкухам sgk - что-то типа минус 80дБн/Гц на полке ФАПа (это ограничивает динам диапазон приемника 50дБ по избирательности по соседнему каналу при полосе 3кГц), лень смотреть точнее, да и здесь не суть важно. Обычный уход частоты не более 3Гц за 10-20 лет. Если больше - опять значит, что где-то глюк - чаще всего высохли конденсаторы в питании. 50ппб где-то за много лет. Само собой поставщик опор хочет прикрыть одно место, но нам (у меня в изделии тоже есть фапируемые за центральный кварц опоры, у которого те же 0.5-1ппм по даташиту, и выполнить захват больше +-5ппм (сначала соврал - написал +-2 - у меня получилось стабильно +-400-450Гц на 90МГц) на 5-7-й гармошках при тех кварцах, которые есть в округе ой как тяжело) тоже что-то надо писАть. Пока статистика такова, что мы отказались от GPS (да и не все приемлют вынос еще одной антенны(коробки) за пределы серверной) - за пять лет из более полутора сотен изделий один отказ по срыву захвата моего генератора на 90МГц(но это кварц Фронтер - Китай - почти с помойки - именно его заменили и все заработало), и ни одного по уходу больше 1ррм у опоры. В основном Морион 10 и 90 МГц. У нас изделия имеют выход в Интернет, грубо говоря, и мы видим в реалтайме отклонение частоты почти у всех по всему миру. Дык вопрос остается - как это грамотно обойти в документации? Ибо овер +-20ппм удержания за 20 лет для термостата/малошумящего гармоникового генератора смотрится слегка неадекватно. По крайней мере, для меня. А что такое бенч-топ? Это я о том, что все остальное нормально - устоявшиеся понятия.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 24 2013, 07:20
Oct 24 2013, 07:15
Пользователь №: 78 818
Цитата(Dr.Drew @ Oct 24 2013, 09:26)  4 Сделаем семейство. Да, запас по фазе плоховат получился. Цитата(Dr.Drew @ Oct 24 2013, 09:26)  Будет доступен к заказу в следующем году. Добрый день! Поделитесь, если не секрет, какая планируется линейка (до каких частот, главным образом интересует). И каков порядок цены на уже фактически разработанную модель. Планируем приобрести.
Oct 24 2013, 08:05
Цитата(Dr.Drew @ Oct 24 2013, 10:48)  Цена от 110 тыров. Насчёт расширения линейки определенно сказать не могу - думаем. А до каких частот надо Вам? Спасибо, цена приятная. А с частотами в моем случае - чем больше, тем лучше =) Рассматриваем с верхней границей в пределах 18-20 ГГц.
Oct 24 2013, 12:37
Экспериментатор
Из: г.Томск
Это совершенно разные изделия. Лучше сравить с синтезаторами Mini-Circuits. Хотя в классе портативных синтезаторов я ни у кого не видел подобного функционала. Mini-Circuits, кончено, рекламирует свой новый до 6,4 ГГц, но сдаётся мне, что это пока хотелки. Недавно смотрел даташит на их 6 ГГц модель (Ура, они наконец-то его опубликовали!) и тамошние характеристики сильно отличаются от заявленных в рекламах в разных журналах. Причём в худшую сторону. И стоит он почти 3 килобакса. Я бы сказал, что цена от 110 тыров вполне адекватна, а остальное - после запроса.
Сейчас мы две-три штуки везём ра РАДЭЛ. Приходите и щупайте. Потом будут всякие бета-тесты с коррекцией железа. К весне ещё партейка будет и, видимо, на продажу уже.
785 чел. читают эту тему (гостей: 785, скрытых пользователей: 0)
