Использую ADC12D500RF. Цифрую сигнал на частоте 375МГц (может быть также 187 МГц).
Тактовый сигнал 500 МГц. Используется так называемый DES - dual edge sampling.
То есть преобразование происходит как по переднему фронту так и по заднему.
Форма сигнала - несимметричная (последующая обработка требует этого). То есть: по фронту - первое преобразование,
через 3/8 такта - спад - второе преобразование, далее - 5/8 такта - перерыв и всё повторяется сначала.
Полученные данные делятся на два потока (чётный и нечётный) и затем обрабатываются алгоритмами, напоминающими те, что обрабатывают квадратурные потоки.
Вопрос: Как сделать высокостабильный тактовый генератор с такой формой сигнала? Требования по дрожанию фронтов обсуждаются, но ясно, что они должны быть не хуже чем 14 пикосекунд.
Можно ли использовать для этого DDS-ы типа AD9914, и можно ли потом использовать clock distribution ic, чтобы потом запитать таким размноженным клоком несколько таких АЦП?
