3 страниц V   1 2 3 >
> Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет
zombi
сообщение Oct 24 2013, 21:17
Пользователь №: 40 106
Практически каждые два-три месяца.
С чем это может быть связано?
Alex11
сообщение Oct 24 2013, 22:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Включайте сначала USB, а потом все остальное. И проверьте напряжение между корпусом компа и отлаживаемой платой. Если не 0, соедините толстым проводом.
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 25 2013, 06:39
Пользователь №: 32 353
Такое бывает, когда питание на целевую плату подают до подключения программатора. Обычно сначала собирают схему, потом подают питание.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
IEC
сообщение Oct 25 2013, 07:07
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Иногда надо заземлять и плату и комп. А зимой, когда сухо еще и за землю рукой браться, прежде чем плату крутить. Раньше было такое тоже. Сейчас вылетов нет.
zombi
сообщение Oct 25 2013, 14:53
Спасибо всем.
Скорее всего у меня именно вот это
Впредь буду аккуратней
Stewart Little
сообщение Oct 25 2013, 14:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну или используйте USB'шный кабель с гальванической развязкой.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Oct 25 2013, 15:34
А можно по подробней? Как выглядит? Где купить?
_pv
сообщение Oct 25 2013, 15:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
китайские usb blasterы стоят по 5$, проще десяток про запас купить.
zombi
сообщение Oct 25 2013, 18:57
Есть такие.
Однако тормознутые они, время программирования в 2-3 раза дольше оригинала.
Держу их именно про запас и на всяк пожарный...
vetal
сообщение Oct 26 2013, 06:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Самый правильный вариант.
Для себя сделал бластер на 1886ВЕ3 с опртронной развязкой. Делалось для возможности живого подключения к разземленной аппаратуре.
zombi
сообщение Oct 26 2013, 09:40
Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства?
Подсоединение или отсоединение?
Вы про ADuM4160?
Так для этого кабеля вроде нужен отдельный источник питания.
И какая разница в таком случае, запитан бластер от компа или от этого доп. источника?
Или я чего не догнал.
des00
сообщение Oct 27 2013, 14:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если на адумах, то с усб питается часть усб бластера, а с платы питается часть интерфейса бластера. нужно 2 микрухи преобразователя напряжения и никаких дополнительных источников питания.
другой вариант взять чип опторазвязки по USB линиям.
zombi
сообщение Oct 27 2013, 16:34
Ничего не понял laughing.gif какие преобразователи? куда их подключить?
Может схемку или ссылку скините?
С удовольствием. А какие существуют? где глянуть?
des00
сообщение Oct 27 2013, 17:01
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, да какая там схема. Если развязываем по JTAG сигналам, то для адума нужно 2 питания : питание самого бластера и питание интерфейса. Питание бластера это +5В usb, которые нужно преобразовать в +3.3. Питание интерфейса берется с JTAG разъема. А там может быть от 1.5 до 3.3В. Нужен хороший импульсник, потому как адум 3.3 В (ну раньше был).
начать можно отсюда ADuM4160 Full/Low Speed USB Digital Isolator. Но в этом случае питание всего бластера будет идти с JTAG разъема.
PS. С адумами на JTAG плохо то, что там задержки не хилые, поэтому априори бластер быстрый не получиться. Если без гальваники он может работать на частотах до 48 МГц (на коротком кабеле) на кабеле 30см 24МГц, то с гальваникой 6МГц еле еле. При этом дело тупо в задержке туда-обратно на чтение
zombi
сообщение Oct 27 2013, 17:27
Это чтож получается?
Но я всё же не понимаю (см. Сообщение #1,#5)
Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств,
то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет.
По прежнему будут соединяться два запитанных устройства.
Или я не въезжаю почему "дохнет" LVC244? Какие физ. процессы его убивают?
Если развязываем по JTAG сигналам...
Так Вы предлагаете еще и JTAG сигналы развязать???
До сих пор ув. Stewart Little и vetal предлагали :
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
