> Есть потребность в использование 24с256, Порылся по форуму нашол следующее
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 22:39
Пользователь №: 15 254
void write_byte_eeprom (unsigned int address, unsigned char data)
unsigned char sSREG;
sSREG = SREG; // регистр Статуса МК
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)address>>7);
i2c_write((unsigned char)address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(11);
unsigned char read_byte_eeprom (unsigned int address)
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
но твориться какаято ерунда, то пише то непишет, траблы с клдом этих процедур, или я что то не так делаю.
для пробы делаю так
[code]
while (1)
int i;
for (i=0;i<1000;i++)
write_byte_eeprom (i,0x88) ;
delay_ms(80);
[code]
defunct
сообщение Jun 4 2006, 23:37
кекс
Пользователь №: 12 326
kertis
Уважаемый, почему нельзя было сообщить все то же самое только без упоминаний о курсе?
У вас какая-то нездоровая мания ...(величия?).
Неужели вы так и не поняли, что курс ваш уже просто "достал".
Если у вас цель помогать, а не раскручивать свой сайт, почему бы представляющие интерес "задачи" не разместить в специально созданной ветке "исходники программ и библиотек" прямо в этом форуме в самом верху, всегда у всех на виду.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:03
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 03:22) *
Если вы не побрезгуете - пример для CVAVR at24c256 из запрещенного курса по AVR в прицепе.
Но советую вам использовать SPI память типа at45db161 - это 2 Мб за туже цену! как её использовать - в задаче 7 запрещенного курса и в АпНоуте AVR335 (но там с 1 ошибкой - я атмелам писал но они не реагируют).
Начну по порядку
1. я не побрезговал :-)))
2. Копирую у вас из сурца 2 процедуры чтения и записи байта
3. заменяю свои и пипец. вообще нечего никуда не пишет. ниже отличия наших процедур
//ваша
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((unsigned char)(address>>8)<<1));
// с форума
4. опять эксперимены, читаю ваш сурц(возможно невнимательно) + скопировал процедуру записи страницы
делаю так
  int i;
   long int adr=0x0001;
   write_page_eeprom (10);
         adr=adr+0x0001;
         write_byte_eeprom (adr,0x54);
         delay_ms(80);
Протеус вообще начинает говоритьб что мол нет дивайса с таким адресом есть только с адресом 0
потом так
  int i;
///   write_page_eeprom (10);
         adr=adr+0x0001;
         delay_ms(80);
и опять тишина.
в чемже засада ????
5. Компилирую ваш проджект в протеусе ставлю 8535 соединяю ноги с 24с256 о и опять не пашет.
Что-же делать ????
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:50
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 05:45) *
вы сначала мой откомпилируйте ничего не меняя и проверьте, у меня он работал не в симуляторе а "в живую".
Если все будет ОК. тогда начнете править под себя, и постоянно тестите, чтоб сразу отловить когда баг появится.
Адрес микрухи правильно поставили ? у меня 0 - т.е. все ноги адреса на землю.
Ваш проджект компилил, сразу после разпоковки из архива, живаго 8535 у меня нет, поэтому могу тока в Протеусе тестить, под рукой тока тинька 2313 и 90s2313. адрес конечно 0xa0
ноги SDA и SCL подтянуты к +5 а остальные на минус .
sseett
сообщение Jun 5 2006, 02:00
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
А подтяжку (4к7) на дату и клок поставили?
Удачи!
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 02:05
[/quote]
[/quote]
Удачи!
дык яж в предыдущем сообщение написал что подтянул
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 02:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
kertis
Я так монял, что ваша прога не для AT24C256. Судя по вырезке автора топика она для другой микрухи (возможно для 24C01).
TamTam
В обоих процедурах замените на:
i2c_write((unsigned char)address>>8);
Ещё проверьте процедуру задержки (возможно косячит). Если задержка неправильная (мала) то могут происходить аномалии.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2006, 02:13
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 02:31
Из: Россия
kertis
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((unsigned char)(page_number>>2)<<1));
i2c_write((unsigned char)(page_number<<6));
// записываем первый байт из data_buffer
i2c_write(data_buffer[0]);
// записываем остальные 63 байта:
for (i=1;i<64;i++) { // для значений i от 1 до 63 делать:
} // скобка для for
i2c_stop();
Что это за хрень? Она не может работать! Тем более работать на 24C256. В цикле указывать индекс кто будет? Зачем первый байт данных записывать отдельно, а не в цикле? Вместо вот этого:
нужно писать:
i2c_write((unsigned char)(page_number>>2));
С каких пор 35 руб за 24C256 и 75 руб за 45DB161 стали равны?
Зря я тебя защищал недавно.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 03:40
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(11);
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
Вот он единственно верный код, только в нем одна ошибка 7 нужно исправить на 8
за что огромное спасибо GetSmart, и Kertis, которому еще из за меня и досталось,
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 07:15) *
в исходники
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&gopid=120487&
положил пример 24c256 i2c Си код для CVAVR c примером симуляции в PROTEUS от запрещенного барабанщика...
Короче трабл с протеусом если писать в память и делать выдержки длинной 150мс то все ок.
а так он пишет что время мене 4 мс и сохранять не буду.
ТЕМА ЗАКРЫТА, ВОПРОС РЕШОН.
/******************ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ И РАБОЧИЙ***************************/
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(11);
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
на всякие пожарные код от " kertis " + бонус запись буфера или страницы
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data) {
PORTB^=0x04;
// метка_врем_002     прим. 3.7 мС с начала программы
// метка_врем_006 пршло 4.7 мкС с метки_005
i2c_start();
i2c_write((unsigned char)(address>>8));  // MSB
i2c_write((unsigned char)(address));     // LSB
i2c_write(data);
i2c_stop();
// метка_врем_003  пршло 883 мкС от  метка_врем_002
PORTB^=0x04; // переключить светодиод
// светодиод для работы с памятью конечно не нужен
// я применил его для проверки в эмуляторе VMLAB
// точности отсчета пауз
/* 10ms - пауза необходима для гарантированого
выполнения записи. (по ДШ at24c256)
Поэтому выгодней писать страницами по 64 байта -
тогда за 10 мс будет записываться не 1 а 64 байта */
delay_ms(10);
// метка_врем_004 по симуляции в VMLAB пршло РОВНО 10 мС с метки _003
delay_ms(5);
// метка_врем_005 по симуляции в VMLAB пршло РОВНО 5 мС с метки _004
void eeprom_page_write(unsigned int page_number) {
//unsigned char data;
// Вначале запишем Байт в позицию 0 на страничке с номером page_number
// если page_number сместить в лево на 6 бит то получим адрес 0-го
// байта на этой странице, значит для MSB смещение будет 8-6 = 2 в право
// метка_врем_007
// светодиод для проверки в эмуляторе VMLAB
// времени пересылки в память 64 байт
i2c_start();
i2c_write((unsigned char)(page_number>>2));  // MSB
i2c_write((unsigned char)(page_number<<6));     // LSB
//data = data_buffer[0];
for (i=0;i<64;i++)
i2c_write(data_buffer[i]);
i2c_stop();
// метка_врем_008  прошло 14.1 мС с метки_007
// это время потраченое на пересылку 64 байт в память
/* 10ms - Пауза на запись 64 байт сразу */
delay_ms(10);
delay_ms(5);
WHALE
сообщение Jun 5 2006, 05:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
kertis или как вас там.Опять пример того,как не надо писать программы.Задержки,реализуемые
тупо через delay-вы о системных таймерах слышали?Структура программы,сделанная через одно место-
блин,посмотрите на апликухи атмела,как люди делают.Ваш- же файл надо переделывать процентов на
80.Должен быть прикладной файл,где реализованы все фукции девайса,который практически не трогая или с минимальными переделками подключается к своему проекту,и пример применения в main,где показывается,как с ним работать.Никто-же не работает с одной памятью,обычно еще куча всего. Вы-же выкладываете его не как учебный проект,а как рабочий.Вам самому еще учиться и учиться,а не примеры писать.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Nixon
сообщение Jun 5 2006, 07:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 getsmart, kertis и остальные - оскорбления это не лучший способ понять друг друга.
Вам помочь или не мешать?
Hmm
сообщение Jun 5 2006, 17:54
Пользователь №: 124
Имхо, использование аппаратных ресурсов (таймер), в данном случае, не оправдано.
Талант не пропить ...
pan_oleg
сообщение Nov 16 2007, 15:26
Пользователь №: 32 387
Вечер добрый.
Нужен совет по работе АТmega88 и 24LC256
загвоздка с записью в память.
после формирования стопа виснет в цикле
i2cSendStop();//
while( !(inb(TWCR) & BV(TWSTO)) );//
чо за лажа, мож кто знает,
резисторы на + 5 В по 5кОм
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
