2 страниц V  < 1 2
> LNK625 не работает с EFD20. Пoмoгите
_Олег_
сообщение Oct 25 2013, 09:45
Сообщение #16
Пользователь №: 31 098
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 13:34) *
А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено?
Да, это такой чип
MikeSchir
сообщение Oct 25 2013, 10:17
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(_Олег_ @ Oct 25 2013, 13:45) *
Да, это такой чип
Есть ещё вопосы. Я там свой пост поправил, посмотритеещё раз.
_Олег_
сообщение Oct 25 2013, 10:48
Сообщение #18
PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно rolleyes.gif
Это в PI Expert так получилось, точнее это я так выбрал.
Вот файл с расчетами для проги
Прикрепленный файл  LNK625_EFD_20_0_25_5_24.zip ( 96.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
MikeSchir
сообщение Oct 25 2013, 11:07
Сообщение #19
Из: Москва, Кунцево
Чем читать? Вообще то я спрашивал по схеме.
_Олег_
сообщение Oct 25 2013, 11:16
Сообщение #20
Схема там же и формируется. Скачиваете прогу PI Expert 9 на http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software
MikeSchir
сообщение Oct 25 2013, 11:47
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
Вот и задайте вопрос PI Expert 9 если доверяете ему rolleyes.gif А в аппле AN45 Схема другая. Почему?
_Олег_
сообщение Oct 25 2013, 12:04
Сообщение #22
В даташите написано:
In this design a bias circuit (D6, C6 and R4) was
added to reduce no load input power below 140 mW.
для уменьшения мощности, когда без нагрузки, до 140мВт
Starichok51
сообщение Oct 25 2013, 13:37
Сообщение #23
Пользователь №: 68 454
именно так, по даташиту - без выпрямителя.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
