> LPC2478 программирование ISP, Не работает Flash Magic и др.
Cosmojam
сообщение Oct 25 2013, 11:37
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
LPC2478 на плате от стартеркита http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=5
Пытаюсь прошить hex. Для LPC17xx использовал lps21isp, но не заработало тут.
Flash Magic тоже не работает. Если не указывать тактовую частоту (для LPC17 никогда этого не делал в нём), то выдаётся ошибка:
Failed to read the device signature (Unable to communicate. (transmit/receive)). Accessing a device using the wrong protocol could render the device unusable. Do you want to continue?
Если нажать "да", то потупит ещё немного и снова вывалится с ошибкой.
Если указать частоту (14.748 МГц), то получаю:
Unable to communicate. (transmit/receive) Ensure no other applications are using the COM Port. Try raising or lowering the baud rate.
Тип проца естественно выбран верный. Скорость пробовал разную указывать - никаких изменений.
Если придавить P[2]10 на землю, подать питание и отправить через терминал запрос автосинхронизации ('?'), то в ответ получаю как положено Syncronized на любых скоростях. Дальше команды ISP не проверял (и судя по беглому взгляду в даташиты они не отличаются от LPC17). А Flash Magic ни на какой скорости не работает. Одинаково не работает если вручную перевести проц в ISP перед попыткой прошивки, ни автоматически по RTS/DTR. С LPC17xx таких проблем никогда не было.
Подскажите в чём может быть проблема?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
megajohn
сообщение Oct 25 2013, 12:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
А каая температура ?!
4.1 IRC.1: Accuracy of the Internal RC oscillator (IRC) frequency may be
outside of the 4 MHz +/ 1 % specification only at extreme
temperatures
Introduction:
The device has a 4 MHz internal RC oscillator (IRC) which can be optionally used as the
clock source for the Watch Dog Timer (WDT), and/or as the clock that drives the PLL and
subsequently the CPU. The IRC frequency spec is 4 MHz +/ 1 % accuracy over the
entire voltage and temperature range. During In-System Programming (ISP), the
auto-baud routine is expecting the IRC frequency to be 4 MHz +/ 1 % and is used to
synchronize with the host via serial port 0.
Problem:
On the LPC2478 Rev D device (only with date codes 0949 and before), the accuracy of
internal RC oscillator (IRC) frequency does not meet the 4 MHz +/ 1 % specification for
temperatures between 20 C and 40 C and the accuracy of internal RC oscillator (IRC)
frequency is 4 MHz +/ 5 % instead. As a result, only at these temperatures, this may
affect the auto-baud routine's ability to synchronize with the host via serial port 0 during
In-System Programming (ISP) at higher baud rates. For temperatures above 20 C, the
accuracy of internal RC oscillator (IRC) frequency meets the 4 MHz +/ 1 % specification.
Work-around:
None
ERRATA
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Cosmojam
сообщение Oct 25 2013, 12:54
Температура 24 гр.Ц. Попробовал слегка подогреть феном - без изменений.
megajohn
сообщение Oct 25 2013, 13:07
Из: СПб
зашейте через JTAG софтину. которая выводит наружу IRC на CLKOUT и померяйте частотомером. Чисто ради эксперимента.
Сергей Борщ
сообщение Oct 25 2013, 14:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (megajohn @ Oct 25 2013, 15:02) *
Да какая разница, если при посылке тех же байтов через терминал все синхронизируется?
Остается только посоветовать соединить выход COM-порта с каким-нибудь другим портом и терминалкой проверить - а в этот ли порт посылает FlashMagic и еще посмотреть - не мешает ли плате шевеление FlashMagic-ом сигналов DTR и RTS. Ну не бывает же чудес. В каком состоянии держит эти сигналы ваша терминалка и в каком они во время работы FlashMagic-а?
P.S. Конечно мы надеемся что на компе у вас винда а не линух, позволяющий повесить на один порт несколько программ и раздающий пришедшие байты всем им по очереди в случайном порядке. В последнем случае надо действительно убедиться, что никакая другая программа (забытая терминалка) не висит на этом порту.
jcxz
сообщение Oct 26 2013, 08:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Работаете через USB-COM?
Попробуйте найти железный RS232 (на материнках часто бывает внутри на штырьках не выведенным на заднюю панель).
Если нету - хотя-бы попробуйте найти другой USB-COM (другого типа).
У меня у самого несколько разных USB-COM (на разных чипах). С одними flashmagic работает, с другими - нет. С одним и тем-же устройством.
Так же (как вам уже советовали) проверьте как у вас используются DTR, RTS на плате? Не подцеплен-ли к ним сброс или P2.10?
Ещё иногда помогает изменение опции "High Speed Communications" в меню flashmagic-а.
Ещё бывает, что определённые CPU у NXP работают только на определённых скоростях - не выше и не ниже.
Например сейчас у нас такая проблема с LPC1778 - стабильно работает на 38400, некоторые экземпляры - на 57600. На других скоростях - никак.
Раньше похожая проблема была с LPC2378. Но в более поздних партиях что-то видно поправили и проблема пропала - стали работать все CPU на всех скоростях до 230400.
LPC1758, LPC1768 работают без проблем до 230400.
megajohn
сообщение Oct 26 2013, 10:21
Из: СПб
да вообще не будет работать выше 57600. ISP.1 Maximum UART ISP baud rate limited to 57,600
Cosmojam
сообщение Oct 26 2013, 17:13
Линукс и винда дают одинаковые результаты. Под линуксом lpc21isp программка всегда работала с LPC17, а сейчас с LPC24 - нет. Винда на другом компе и там FlashMagic с теми же результатами. Перетыкаю кабель в плату с LPC17, меняю тип процессора и тут же всё начинает работать, т.е. не с компьютерами дело.
На обоих компах нормальный RS232, никаких USB-конверторов. Скорость разную пробовал от 2400 до 57600 (раньше всегда на 57600 работал). RTS/DTR перемычками можно отключить от ресета. Отключал мычками, подключал кабелем у которого физически только 3 провода распаяно, без RTS/DTR.
Хардварным снифером вижу что после ответа "Syncronized" начинается белиберда:
?Synchronized
S\0x00\0x00A0 \0x08\0x90\0x00\0x81\0x84j\0xaaH\0xf8
?Synchronized
S b@@PdNHRd@\0x08
OK
Прошить через JTAG не имею возможности по причине временного отсутствия рабочего отладчика. Отдельная история с невезением на китайские и NXP-шные отладчики. При большом желании для проверки можно достать на недельку, но нет гарантии что это поможет решить проблему.
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2013, 18:58
Из: Рига, Латвия
Попробуйте подтянуть к высокому уровню выход Tx процессора. Сталкивался с подобным поведением как раз на каком-то из LPC. Он в паузах выключал передатчик и нога болталась в воздухе.
Cosmojam
сообщение Oct 26 2013, 20:24
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2013, 21:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Cosmojam @ Oct 26 2013, 23:24) *
Хм. А что осциллограф показывает на ногах Tx, Rx?
Cosmojam
сообщение Oct 26 2013, 21:39
Осциллограф красивые прямоугольные импульсы показывает. Не докопаться. Отдельно битики вручную не считал. Длительность бита 17.2 мкс что верно соответствует скорости 57600. Это МК так отвечает, т.е. вряд ли проблема с тактовым генератором или определением скорости.
Кстати заметил что если отправить вручную '?' без \r\n, то ответ "Synchronized" приходит верный. А если отправить "?\r\n", то скорость определится не правильно (в 2 раза меньше судя по ширине бита на осцциле). У LPC1788 без разницы - и так и так работает. Затем отправляю обратно ему "Synchronized" и в ответ получаю рандомную лабуду. Лабуда приходит на верной скорости если верить осциллографу и не зависит от наличия \r\n или выбранной скорости.
jcxz
сообщение Oct 27 2013, 06:16
Из: Омск
Хм... странно конечно...
Т.е. - после получения правильного "Synchronized" от CPU, переключиться на в 2 раза меньшую скорость и продолжить на ней? rolleyes.gif
Под терминалкой.
У вас одна плата? Может проблема в данном конкретном экземпляре? Например - выводы TX, RX как-то хитро подгорели. Или по какой-то причине проц периодически пересбрасывается (проблема с питанием)?
Cosmojam
сообщение Oct 27 2013, 07:11
Не, скорость верная остаётся если не добавлять \r\n к запросу '?' (вообще-то после ? и не должно быть новых строк, это просто случайно забыл отключить в терминале), только вот на этой скорости единственный раз верно приходит Synchronized, а всё что после него коверкается, т.е. проц отвечает какой-то лабудой на верной скорости.
Другого экземпляра нет. Написал в стартеркит чтобы у себя проверили.
Golikov A.
сообщение Oct 27 2013, 12:22
Пользователь №: 14 454
в соседней ветке
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115861
кратко автору попалась серия процов для внутреннего использования NXP с измененной процедурой программирования, он ее купил официально у поставщика. Может у вашей проблемы оттуда же ноги растут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
