> Как грамотные люди делают прием пакетов по USART
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:11
Пользователь №: 15 254
Ну написал с горем пополам обработку прирывания по окончанию приема байта, процедурку копирования из буфера в eeprom, но вот вопрос ???
Данные приходят всегда по разному иногда в нужной мне строке символ 0х0d и 0х0а встречаються несколько раз значит обработка пришедших данныш по окончанию строки мне не подходит, думаю так
после окончания приема запускать таймер и если за отведенное время не поступит следующий байт тогда начинать обработку данных а если данные еще идут то складываем их в еепром.
Правильно ли я мыслю или может есть способ по приличней, ведь таймер нужная и без этого весчь.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:59
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 05:48) *
не очень понял ваше изложение.
Может вам просто буфер создать и спокойно обрабатывать данные когда МК "свооден" ? Буфер нужного размера вам автоматически нарисует CVAVR и пример есть в задаче 5 запрещенного курса.
я конечно наченающий но немного соображаю,
Буфер у меня 32 байта а информации иной раз и все 200 приходит, поэтому в обработке прерывания по приему байта я делаю так
interrupt [UART_RXC] void uart_rx_isr(void)
char status,data;
int i=2;
status=USR;
data=UDR;
if (data != 0x0A)
      if (data != 0x0d)
            if ((status & (FRAMING_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
                  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
                  if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
                  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
                        rx_counter=0;
                        rx_buffer_overflow=1;
   else;
      while(rx_counter != 0x00)
      i++;
      fraza[i]==ReceiveByte();
где fraza переменная в еепроме, но из затого что размер полезных данных может меняться от 4 до 190 байт мне както нужно организовать обработку этих данных, когда начать ??? данные могут идти с разной интенсивностью.
rat
сообщение Jun 5 2006, 02:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Принимаемый поток организуете Вы же? Если так, то можно в сообщении передавать длину посылки, тогда и конец строки не понадобиться. Еще полезно передавать CRC, чтобы ошибки отлавливать.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 02:49
Цитата(rat @ Jun 5 2006, 06:36) *
Принимаемый поток организуете Вы же? Если так, то можно в сообщении передавать длительность посылки, тогда и конец строки не понадобиться. Еще полезно передавать CRC, чтобы ошибки отлавливать.
к сожалению не я.
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 06:40) *
Щас наверно более опытные товарищи подскажут, но я б сделал буфер на 200 символов во-первых.
Вы меня натолкнули на мысль что нужно добавить выгрузку и при переполнении буфера.
на 200 не могу поскольку 2313 столько не имеет.
haker_fox
сообщение Jun 5 2006, 03:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть эта ссылка Вам поможет?
Выбор.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 03:44
Да нет спасибо, протокол не я делаю, есть готовое устройство с которым надо общаться, а вейк я както давно под дельфи реализовывал.
beer_warrior
сообщение Jun 5 2006, 05:24
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Идея правильная, вот пример кода который кочует из проекта в проект:
struct {
        volatile    BYTE    mode;
        volatile    WORD  timeout;
        volatile    BYTE    errc;
        volatile    WORD    tx_cnt;
        volatile    WORD    tx_len;
        BYTE*               tx_buf;
        volatile    WORD    rx_cnt;
        volatile    WORD    rx_len;
        BYTE*                   rx_buf;
        } UCB; //UART control block
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
//wdt_reset();
SET_RX_BUSY;
UCB.timeout = 0;
UCB.rx_buf[UCB.rx_cnt] = UDR;
if(hRxProc) hRxProc();
UCB.rx_cnt++;
if(UCB.rx_cnt >= UCB.rx_len)
    CLR_RX_BUSY;
    if(hRxEnd) hRxEnd();
    UCB.rx_cnt = 0;
Здесь:
SET_RX_BUSY - установка флажка занятости UART (пакет в процессе приема)
hRxProc() вызов функции для анализа пришедшего байта проинициализиоравна как NULL
hRxEnd() вызов функции обработки заполненного буфера.
BYTE* tx_buf,rx_buf указатели на объявленные глобально буфера.
Теперь самое интересное- UCB.timeout. Один из таймеров умеющий работать в режиме CTC,
настроен на генерацию миллисекунд, в его прерывании ин(де)крементируются счетчики задержек,
счетчики секунд и UCB.timeout который проверяеться либо в основном контексте либо в hRxProc(),
смотря по протоколу.
И последнее не надо складывать данные сразу в EEPPROM - он не вечен.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
WHALE
сообщение Jun 5 2006, 05:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Судя по 0A,0D-это модем.Действительн,в eeprom зачем постоянно складывать-рано илипоздно откажет.
А если нужно энергозависимое с большим обьемом-можно 537ру10 с развязкой по питанию и cs на диодах,а в качесте резервного источника можно конденсатор или аккумулятор-потребление минимально и количество циклов записи неограниченно.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
vet
сообщение Jun 5 2006, 05:59
Из: Казань
Пользователь №: 32
В курсе, что ресурс EEPROM AVR - 100 тыс. записей?
Трех стандартных AVR таймеров вполне хватит для чего угодно.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Nanobyte
сообщение Jun 5 2006, 07:39
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Лучше применять не RAM со всеми его недостатками, а FRAM от Ramtron. Они теперь и с параллельным интерфейсом есть. При 3.3в питания число перезаписей неограничено (у них так написано в DS).
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
WHALE
сообщение Jun 5 2006, 07:56
Из: Краснодар
а почем нынче fram ?
beer_warrior
сообщение Jun 5 2006, 08:44
Из: Kiev, UA
Насколько я понял человек пишет во внутреннюю EEPROM, так-что FRAM в данном случае отдыхает. Я так понял речь идет о записии каких-то параметров или лога, 100 000 циклов за глаза хватит.Поэтому просто надо убедится, что да, данные заехали правильные, в полном объеме, а потом сбрасывать в EEPROM.
И еще один нюанс - писать, что во внешнюю, что во внутреннюю память надо вне прерывания - это же время.
Вот так вот выходит боком пресловутый "курс".
otrog
сообщение Jun 5 2006, 09:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Пару месяцев назад FM24CL64-S мне привезли по 81.81р.
вообщем:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=FM24
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
defunct
сообщение Jun 5 2006, 09:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 12:16) *
Да курс то причем тут ?
в запрещенном курсе на стр 03.htm ясно написано
На пачках сигарет тоже пишут "курение опасно для здоровья". Много вы встретили курильщиков, которые бросили курить из-за этой надписи?
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 02:06
Да имено модем. Почему именно eeprom ??? да только лиш по тому что ситуация при котором может что то появиться крайне редко может возникнуть, да и лучшебы ей вовсе не возникать, а то люди потеряют баксы, а баксы это для людей святое :-))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
