2 USB |
Oct 23 2013, 07:44
Пользователь №: 78 842
Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 11:21)  По стандарту для USB 2.0 максимальный выходной ток - 500 мА. У меня часто нагрузка потребляет импульсами до 10-15 А. Поэтому сначала ставятся подобные микросхемы, которые заряжают большие электролиты/суперконденсаторы до нужного напряжения, которое не может быть выше 5 В. Эти микросхемы ограничивают средний входной ток до 0.5 А. Потом можно ставить уже импульсные стабилизаторы с нужным выходным напряжением для питания цифры или аналога. Если средняя потребляемая мощность превышает 2.5 Вт, то стоит посмотреть в сторону USB Battery Charging, USB 3.0 или подключать своё устройство сразу к нескольким портам USB. В последнем случае правильнее всего применять эти микросхемы для каждого порта USB, запитывая от них общую нагрузку. Спасибо, а не могли бы вы скинуть свою схему посмотреть, где вы используете подобную микросхему?
Oct 23 2013, 09:50
Еще вопрос по поводу USB Y кабеля. У него же по одному порту не идут данные, как он энумерацию проходит с устрйоством или он только 100 мА забирает? Как я понял вот так соединять нельзя подскажите как правильно?
Oct 28 2013, 06:21
Вы конечно интересно обсуждаете, но ответьте пожалуйста, что неправильно в схеме выше?) И еще вопрос: спросил по поводу данного вопроса у преподавателя в институте, он предложил просто поставить на входе транзистор, который будет качать 1 А. Это вообще реально?
Oct 28 2013, 07:29
Цитата(Herz @ Oct 28 2013, 10:38)  Что это значит? Он что, насос?  что-то в этом роде он изобразил
Oct 28 2013, 09:22
А чем так плохо питание от usb? Просто начальник сказал, чтобы от usb Просто подскажите как правильно соединить параллельно 2 источника питания или посоветуйте, где про это прочесть
