> Отладка ROM кода Sitara am3517
Dilim
сообщение Oct 28 2013, 10:36
Пользователь №: 78 089
Имеется плата с камнем TI am3517, 8ми битной Nand. С Nand плата не грузится, с MMC работает нормально. Подключение отладчика показало, что ROM код стартует, инициализирует регистры GPMC, после чего перезагружается и по новой. При пошаговой отладке не удалось понять на чём валится процесс загрузки, т.к. срабатывает исключение и выкидывает на какой то вектор, который в обычном режиме работы никогда не срабатывает (ставил брэйкпоинт в отладчике). Вопроса, собственно, два:
1. Почему не идет загрузка с nand? при загрузке с mmc записываю в nand первичный загрузчик, u-boot и т.д. дамп показывает, что всё записалось.
2.Как включить поддержку watchpoint для j-link под linux? вот здесь: http://processors.wiki.ti.com/index.php/J-...mulator_Support нашел, что по умолчанию в j-link watchpoints выключены и их как то надо включить. Работаю в убунте, code composer studio v 5. Под виндой нет поддержки данного камня у j-link.
Jury093
сообщение Oct 28 2013, 14:55
Пользователь №: 13 050
если есть возможность, посмотрите осциллом наличие обмена между АРМом и нандом - если обращения нет, то неправильно сконфигурен режим загрузки для АРМа
чип нанда выбран правильно (исходя из таблицы рекомендуемых "Table 24-34. Supported NAND Devices")? есть ли на форумах преценденты, что с этого чипа грузится?
Tarbal
сообщение Oct 28 2013, 18:17
Пользователь №: 57 439
Я бы посоветовал подключить обработчик ексепшна. Скорее всего вы либо обращаетесь к неразрешенной памяти, либо адрес не выровнен по 32 битам, что и вызывает ексепшн.
Дайте знать если вам интересен загрузчик с обработчиком ексепшна. У меня где-то был. Виснуть не будет.
Вы модернизировали код?
Когда я делал мне сказали как настраивать JTAG. Сейчас не вспомню.
Посмотрите link с форума поддержки в нижней части страницы есть список тем про код композер и jtag.
http://e2e.ti.com/search/default.aspx#q=co...um&group=29
Вы можете там (TI e2e) задать вопрос.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 28 2013, 18:19
Dilim
сообщение Oct 29 2013, 06:16
Чип выбран по таблице, причем пробовали Micron и Samsung, правда с одинаковым chip ID 0xDA. Режим загрузки выбран, чтобы первый был нанд, и обмен идёт - это видно через отладчик. Читается ID, конфигурируются регистры GPMC(конфигурируется правильно) и после этого ребут.
Да как раз вся проблема в том, что до выполнения загрузчика дело не доходит, если судить по отладчику, то за пределы rom кода самого процессора выполнение не идёт.
Спасибо, jtag вчера настроил под виндой, теперь всё работает.
Jury093
сообщение Oct 30 2013, 07:53
у вас это соединение есть?
The wait pin signal gpmc_wait0 is connected to the NAND BUSY output
похоже вылетает в rom-процедурах считывания id1 или id2..
конфигурационые пины выставлены правильно? может там дефект..
судя по бут-сиквенс у вас все правильно и дальше должен считываться первый блок из нанда..
из софтовой лирики:
а как вы пишете в нанд? из линукса после загрузки с sd/mmc?
как вариант попробуйте из юбута затереть весь нанд и его же средствами, считав файлы с sd, накатить в нанд..
Dilim
сообщение Oct 30 2013, 12:12
Пин gpmc_wait0 подключен к выводу READY/BUSY нанда.
sys_boot пины проверял неоднократно, там все нормально, да и не похоже, что в них ошибка, потому что он вроде как пытается с нанда загрузится. Если бы не читал id, или читал бы неправильно, то не конфигурил бы правильно регистры GPMC_CONFIG. Так что тут вроде как всё хорошо.
Судя по бут-сиквенс дальше он должен копировать образ загрузчика из нанда в RAM и при пошаговой отладке в регистре R0 на несколько шагов появлятся адрес 0x40200800 (с этого адреса начинается исполнение загрузчика в RAM - проверял на работающей плате с 16ти битным нандом) но после этого всё рушится..
из софтовой лирики:
Именно через юбут и записываю. После заливки сравнивал получившийся дамп нанда и файл загрузчика в hex редакторе - всё одинаково.
Сообщение отредактировал Dilim - Oct 30 2013, 12:13
Jury093
сообщение Oct 30 2013, 13:45
ок
так все же что-то считывает с нанда или валится в момент чтения? момент достаточно принципиальный: одно дело не может считать Id, другое - пытается работать со считанными данными..
в мане на проц есть такое абзац
"24.4.7.4.2 Read Sector Procedure
During the booting procedure, the ROM code reads 512-byte sectors from the NAND device. The reading
fails in two cases:
• The accessed sector is in a block marked as invalid.
• The accessed sector contains an error that cannot be corrected with ECC"
и ветка на форуме - вроде без решения, но с похожей симптоматикой:
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/36709.aspx
на том же форуме много разговоров, о том как писать нанд через юбут и упоминания о правильном моде..
Сообщение отредактировал Jury093 - Oct 30 2013, 13:55
sasamy
сообщение Oct 30 2013, 14:58
Пользователь №: 41 858
Скорей всего в u-boot и rom-буте не совпадают схемы ECC
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/116753.aspx
Dilim
сообщение Nov 8 2013, 07:31
ок
fails in two cases:
Дело в том, что на плате с 16ти разрядным нанд такой способ загрузки работает. Не будут же отличаться ЕСС для разных разрядностей флешек.. или у TI всё настолько?)
Dilim
сообщение Nov 8 2013, 12:07
ХА! действительно, так оно и было, для разных разрядностей по разному пишется... долго же я с этим мучался! Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
