3 страниц V  < 1 2 3 >
> Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет
_pv
сообщение Oct 27 2013, 20:36
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, но однонаправленных.
Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств,
то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет.
По прежнему будут соединяться два запитанных устройства.
если развязывать jtag, питать blaster тогда естественно надо от ПК. или через изолированный DCDC от платы.
проблемы возникают не от того что устройства запитаны, а от того что может быть заметная разность потенциалов между землёй устройства и "землёй" ПК, при подсоединении разъёма бластера на плату не факт что первым делом соединятся земли и уровняют напряжения, а данная разность потенциалов приложенная к сигнальным контактам и убивает буфер.
как уже советовали достаточно первым делом выдёргивать blaster из USB при отключении, а только потом из платы, и сначала подключать к плате, а потом к USB. usb разъём обеспечивает правильную очерёдность подключения земли.
zombi
сообщение Oct 27 2013, 21:08
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Возможно Вы правы, но а пока все советовали "USB'шный кабель с гальванической развязкой". biggrin.gif
Т.е. если я обеспечу, при подключении JTAG разъёма, правильную (USBшную) очерёдность подключения земли и питания, то все проблемы отпадут сами собой?
И никакой опто развязки вообше не нужно?
И меня, по прежнему, интересует:
Цитата(zombi @ Oct 26 2013, 12:40) *
Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства?
Подсоединение или отсоединение?
_pv
сообщение Oct 27 2013, 23:31
Сообщение #18
Из: Nsk
страшна слишком большая разность потенциалов приложенная к сигнальным линиям бластера при отсутствии соединения земель, которое эту разность зануляет, а вот чем оно вызвано, тем что сначала подключили сигнал, а только потом землю, или тем что сначала разомкнули землю, а только потом сигнал - не важно.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 09:29
Сообщение #19
Вот думаю, получится ли развязать JTAG сигналы с помощью ISO7241 ?
И посоветуйте пожалуйста DC-DC 3,3V -> 3,3V. Для запитки интерфейсной части бластера от устройства.
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 11:10
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 21:27) *
Или я не въезжаю почему "дохнет" LVC244? Какие физ. процессы его убивают?
Убивает выравнивающий ток. При разности потенциалов между ПК и целевым устройством выравнивающий ток ломанется через первый замкнувцийся контакт. Если это будет земляной контакт, то может и пронесет. А если сигнальный - то к буферу (а иногда еще и к преобразователю уровня) придет толстенький северный лис.
Что касается "где развязывать" - то можно и там, и там. Для своего бластера я сделал развязку по линиям JTAG/AS на силабсовских цифровых изоляторах.
А для Альтеровских/Терасиковских бластеров я сделал гальваноразвязанный USB'шный кабель, на паре ADuM4160 (развязка USB) и ADuM6000 (развязка питания). В качестве пиара sm.gif см.фотки (пардон за качество - телефон лучше не умеет)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Oct 28 2013, 11:55
Сообщение #21
Красиво. +1
Ну развязяли USB ПК и бластера.
Но бластер то всё равно запитан, но теперь через ADuM6000.
И потенциалы земель на бластере и целевом устройстве по прежнему разные.
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 12:25
Сообщение #22
Лентяй
Пользователь №: 843
blink.gif Откуда такой вывод???
Если ПК и бластер развязаны (по USB в данном случае), то потенциал земли ПК /= потенциалу земли бластера.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 12:47
Сообщение #23
"/=" как это читать?
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 12:49
Сообщение #24
Лентяй
Пользователь №: 843
не равен.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 13:26
Сообщение #25
Я спрашиваю о бластере и целевом устройстве, а не о ПК и бластере.
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 14:23
Сообщение #26
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну, блин, подумайте сами.
Целевое устройство с бластером - один потенциал. ПК - другой потенциал. И они гальванически развязаны.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 14:40
Сообщение #27
Не могу понять, почему у разъединённых бластера и устройства одинаковый потециал?
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 14:58
Сообщение #28
Лентяй
Пользователь №: 843
Потому, что отвязанный от ПК бластер "висит в воздухе". К чему Вы его гальванически присоедините, такой потенциал он и поимеет.
upd - похоже сообразил, откуда у Вас непонятность. ADuM6000 - это гальванически изолированный DC-DC преобразователь. Соответственно, в кабеле развязаны на только D+ и D-, но и земля, и USB'шное питание.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 15:50
Сообщение #29
Это то я понял.
И это вроде тоже.
А может ли всякого рода статика на висящем в воздухе бластере образоваться?
Или на субьекте этот бластер в изделие втыкающем.
Хотя наверно статика это другая тема...
dxp
сообщение Oct 29 2013, 04:38
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (zombi @ Oct 28 2013, 22:50) *
Какой-то потенциал там будет. Но там энергии очень мало - недостаточно для работы по выведению из строя элемента. Поэтому при коммутации бластерная часть сразу примет потенциалы со стороны платы.
Статика, которая может "выбить" полупроводник - это действительно немного другая тема, там нужен объект типа "human body".
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
