3 страниц V  < 1 2 3
> проблема в J-LINK или at91sam7s64, проблема при работе с китайским J-LINK 8 или же проблема с самим ARMом
SavageForest
сообщение Oct 31 2013, 06:45
Сообщение #31
Пользователь №: 54 010
Цитата(DmitryM @ Oct 31 2013, 10:00) *
во-первых, уважаемый, речь идет о AT91SAM7S64 камушке, а не о его меньшем брате.
во-вторых 18.432 MHz Quartz нужен только для автоматической подстройки частоты MCK на 48 МГц для зашитого уже в него (железно) алгоритма инициализации SAMBA протокола по USB и от "PIOA16 dedicated to the USB Pull-up" (при использовании самбы по УСБ) никто не открещивался.
еще раз повторю (для тех, кто в танке):
если не использовать встроенную функцию SAMBA по USB, можно ставить любой из предложенных выше кварцев (за искл. 24 МГц). в даташите все четко про это написано The Clock Generator integrates a Main Oscillator that is designed for a 3 to 20 MHz fundamental crystal. у меня работало на 24 МГц с генератором 100%, про кварц врать не буду т.к. не пробовал даже. так-что пардон к предидущему посту. поправлю табличку.
я всего-лишь привел пример параметров (div/mul) которые 100% должны запилиться с соответствующим обвесом, которые у меня работали и продолжают работать стабильно.
DmitryM
сообщение Oct 31 2013, 09:32
Сообщение #32
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Does not pertain to SAM7S32/16 переводится как "Не относится к SAM7S32/16", поскольку в них нет USB.
Про SAM7 Boot Program over DBGU указанных ограничений нет, в отличие от USB.
SavageForest
сообщение Nov 1 2013, 05:08
Сообщение #33
2 DmitryM:
я вообще не понимаю чего Вы сюда влезли со своим SAM7S32/16? есть что по теме - говорите, нет - лес рядом.
DmitryM
сообщение Nov 1 2013, 07:28
Сообщение #34
Из: Таганрог
Цитата(SavageForest @ Nov 1 2013, 08:08) *
2 DmitryM:
Я не влез, а привел цитату из datasheet. Речь в топике идет как раз о PLL и USB для AT91SAM7S64. А по теме я привел документ от Atmel, в котором указывается при каких настройках PLL и RCPLL пройдена сертификация usb.org.
Читайте внимательнее.
max_mart
сообщение Nov 5 2013, 17:02
Сообщение #35
Пользователь №: 67 474
SavageForest, спасибо!!!
Как от атмел будит сообщение отпишусь. А пока они молчат!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:47
