140 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Myron
сообщение Oct 25 2013, 04:14
Сообщение #631
Пользователь №: 2 451
Цитата(Master of Nature @ Oct 24 2013, 09:35) *
Да, можно.
Для этого можно все блоки разместить на одном листе в виде SheetSymbol
Но для создания блоков в виде отдельных печатных плат, надо для каждого блока создать дополнительный проект, содержащий только схемные файлы этого блока.
Каждый схемный файл может входить в несколько проектов.
Я же спрашивал об одном проекте без дополнительных проектов. Прочитайте мой вопрос. А то ответ как с теми стульями - можно, но деньги вперед. А отдельные проекты для каждого блока (ПСБ) со своим уникальным номером я и сейчас делаю, но мне это не удобно.
Владимир
сообщение Oct 25 2013, 05:27
Сообщение #632
Пользователь №: 3 671
Тоже можно. Но Вам не понравится. Так как делаете меньше телодвижений и более логично
Full41
сообщение Oct 25 2013, 09:01
Сообщение #633
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Почему Altium не может конвертировать библиотеку из Orcad? Версия altium 13.2.5
Master of Nature
сообщение Oct 25 2013, 09:05
Сообщение #634
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Сделать в одном проекте тоже можно, но это добавит несколько ограничений:
1) Печатная плата будет одна, вам придётся вручную указывать разделение общей платы на отдельные платы блоков.
2) Стек слоёв платы тоже будет общий.
3) Разделить в автоматическом режиме общий перечень элементов на отдельные перечни для каждого блока не удасться.
Так что, как сказал Владимир, лучше делайте как делали, будет меньше проблем.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 25 2013, 09:28
Сообщение #635
1. Можно и разные. но каждую нужно компилировать отдельно
2. Можно разный
3. Можно разделить в Jutjob
Но гемороя это прибавит
Sh@dow
сообщение Oct 25 2013, 12:57
Сообщение #636
Пользователь №: 26 065
Работаю с Altium 13.3.4.Создаю footprint.
В нем есть pad с нестандартной формой. Хочу сделать solder mask.
Рисую полигон. Затем Properties там выбираю Solder Mask Expansion Manual и задаю 0.1 mm.
Ожидаю что вокруг полигона появится маска. И в layer Top Solder тоже появится полигон.
Однако маска не рисуется?
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Sh@dow - Oct 25 2013, 12:58
Владимир
сообщение Oct 25 2013, 13:26
Сообщение #637
Что я делаю не так?
в Top Solder дополнительного полигона не будет.
чтоб увидеть маску, нужно включить слой маски
Sh@dow
сообщение Oct 25 2013, 13:34
Сообщение #638
А как это слой включить. У меня все слои включены. В Top Solder ничего.
Myron
сообщение Oct 25 2013, 14:36
Сообщение #639
Ну вот и огласите как. И за меня не беспокойтесь и разрешите мне выбирать из вариантов. А то получается не форум, а "вырастешь, мальчик, узнаешь".
Пока отвечал-вопрошал, появились два варианта от форумчан. Спасибо, буду разбираться. Если есть что добавить, буду благодарен.
Владимир
сообщение Oct 25 2013, 16:11
Сообщение #640
1 Одна заготовка. Ну тут
1 PCB различными зонами для каждой группы Sheet Symbol или результата ручного деления. Стэк естественно 1. Несколько BOM по платам с сортировкой (выделением) по листам
2. Каждой плате свой файл. Стэки могут быть разные.
К проекту добавляются столько PCB файлов, сколько плат. Все платы синхронизируются со схемой.
На каждой плате смотрится только нужная зона, из которой и делаются гербера. Остальные элементы (относящиеся к другим платам) за пределами зоны гербера. BOM аналогично
oleg22ov
сообщение Oct 31 2013, 13:20
Сообщение #641
Пользователь №: 78 936
Почему на схеме некоторые элементы подчеркиваются,а некоторые нет?
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 13:27
Сообщение #642
Подчеркнут-- значит есть warning или error
oleg22ov
сообщение Oct 31 2013, 13:45
Сообщение #643
Скажите плиз, что тут не так, компоненты делал сам, кроме вилок. С Altium работаю только пару дней(осваиваю пока).
Блин((( не могу файл загрузить---запрещено. Может так объяснить сможете, или подскажите как файл выложить с расширением SchDoc
Full41
сообщение Oct 31 2013, 14:12
Сообщение #644
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Заархивируй его.
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 14:22
Сообщение #645
Project/Compile....
Панель System/messages Вам все высветит
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
