140 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Scan
сообщение Oct 31 2013, 14:41
Сообщение #646
Пользователь №: 78 989
Помогите пожалуйста.Создаю компонент BGA 490pin.
футпринт и схематикс сделал,осталось одно "но"-сотня пинов земляных и разных VCC
Как сделать на схеме 1-10 пинов GND/VCC а на них определить сотню-другую ножек футпринта?
oleg22ov
сообщение Oct 31 2013, 15:22
Сообщение #647
Пользователь №: 78 936
Цитата(Владимир @ Oct 31 2013, 21:22) *
Project/Compile....
Панель System/messages Вам все высветит
Все спс)) разобрался, просто не была назначена нумерация компонентов на схеме. Больше ошибок нет,пока нет))). Дерзаем дальше!
Цитата(Full41 @ Oct 31 2013, 21:12) *
Заархивируй его.
Ага, спс. Буду знать теперь как выкладывать.
В SCH librari есть вкладка Pins, в ней выбираешь ногу которую хочешь скрыть нажимаешь два раза мышкой--откроется вкладка Pins Properties там есть галочка скрыть и привязываешь скрытую ногу к любой не скрытой ноге и так по очереди.....
Сообщение отредактировал oleg22ov - Oct 31 2013, 15:23
Scan
сообщение Oct 31 2013, 16:55
Сообщение #648
Спасибо,этот вариант уже нашел,жаль нет более красивого способа,ножек там просто тьма...
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 17:20
Сообщение #649
Пользователь №: 3 671
Тьма (число) — число в старинном русском счёте, равное десяти тысячам либо миллиону.
А у вас всех ног только "BGA 490pin."
Не ленитесь
Master of Nature
сообщение Oct 31 2013, 20:35
Сообщение #650
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
IMHO: лучше все ножки питания вывести явно, причём каждую отдельным пином. Потом меньше путаницы будет и меньше возможных ошибок.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Scan
сообщение Nov 1 2013, 06:09
Сообщение #651
Спасибо за советы,так он действительно лучше,так как все пины на виду,можно проверить.изначально так и сделал-главный раскритиковал,мол некошерно выглядит sm.gif (VSS-150шт/VDD разных-116)
Жаль что нельзя на 1 пин просто перечень ножек через запятую задать
Владимир
сообщение Nov 1 2013, 06:54
Сообщение #652
На сколько понимаю, так и задумывалось. Но пока все, что после запятой игнорирует.
И уже лет 10. Хотя полезно было бы. Пусть не 130, а 3-4 вполне симпатично выглядели бы на схеме
Master of Nature
сообщение Nov 1 2013, 08:35
Сообщение #653
Мыслящий
Из: Самара
В таком случае вы можете нескольким Pad'ам в PCBLib назначить одинаковый Designator, тогда они будут подключаться к одной цепи.
Но посадочное место в этом случае будет подходить только для данной микросхемы.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 1 2013, 08:56
Сообщение #654
Не. ну посадочное менять не фонтан.
Уж если идти похожим путем, то так
1 Делаем в УГО столько PIN с Designator=GND сколько ног земли.
2 Все, кроме одной скрываем.
3 В Pin MAP прописываем каждой ноге GND свой номер площадки из посадочного места.
Получаем. На УГО виден один вывод витания. Отображение Designator скрываем (ГОСТ допускает)
При подключении вывода к цепи-- все выводы, включая скрытые подключатся к нужной цепи.
Посадочное место менять не нужно, все синхронизируется. Проблема скрытых выводов тоже отпадает
Буратино
сообщение Nov 1 2013, 13:19
Сообщение #655
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Сори, что набегами, но у меня такая спец. работы. Только n-я част работы связана с платами.
Есть девайс, который продается в 2х исполнениях, но плата печатная у него одна. То есть, в одном исполнении часть компонентов просто не паяется.
Схему и собственно плату я делал для исполнения максимального, но и перечень со спецификацией я получаю для максимального исполнения!
Скажите, как вы, решаете такие вопросы!? В финале мне необходимо получить два комплекта документов с перечнями деталей.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Nov 1 2013, 13:39
Сообщение #656
Алтиум поддерживает варианты. Мне попадался проект с 18 вариантами исполнения, и все были описано досконально
В Job тоже есть возможность все получать, для каждого исполнения в том числе.
Буратино
сообщение Nov 1 2013, 13:44
Сообщение #657
Из: Украина, Киев
ок, буду вникать.
oleg22ov
сообщение Nov 2 2013, 04:44
Сообщение #658
Скажите, в какой сетке нарисованы УГО в Altium? И фотпринты?
Владимир
сообщение Nov 2 2013, 06:36
Сообщение #659
УГО каждый рисует в том, чем нравится. От алтиума в сетке 100 mil
Footprint к сетке не имеет отношения. Он должен быть сделан так, как указано в PDF или учетом IPC
oleg22ov
сообщение Nov 2 2013, 06:58
Сообщение #660
Ясно, для футпринтов я ставлю сетку в зависимости от растояния между ног (смотрю в дататише) тут все ясно. А вот при создании УГО я ломаю башку то ли делать как в Altium или по Российским стандартам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
