Sh@dow
сообщение Oct 31 2013, 14:23
Пользователь №: 26 065
Хочу собрать сабж на основе контроллера LTC3861.
Схему взял из даташита. Вот она:
Проблема с MOSFET транзисторами. Достать их я не могу и поэтому хочу заменить на аналог.
В схеме верхний транзистор выбран на 58A а нижний на 100 A. Почему разные максимальные токи стока не понимаю?
Остановился на PSMN1R2-25YLC транзисторе как заменитель BSC010NE2LS.
И на транзисторе CSD16323Q3 как заменитель BSC050NE2LS
Подобрал по току стока и по заряду затвора. До конца не уверен что только эти параметры играют роль.
Не понятно как правильно сравнить заряды затвора для обоих транзисторов.
Пример:
CSD16323Q3 : Заряд :8.4nC при VDS = 12.5V, ID = 24A Vgs = 4.5V
BSC050NE2LS: 10.4nC при VDS=12 V, ID=30 A, VGS=0 to 10V
Емкости замеряны при немного разных условиях.
kovigor
сообщение Oct 31 2013, 14:35
Пользователь №: 56 295
Примерно такие же токи и напряжения на системных платах получают посредством трехфазных конвертеров. Двухфазные мне пока не попадались.
P.S . Вот, почитайте, как выбирать MOSFETы для таких конвертеров. И вообще, попробуйте поискать аналогичные материалы от других производителей, если этого будет мало:
http://www.ti.com/lit/ds/slus660h/slus660h.pdf
Егоров
сообщение Oct 31 2013, 17:37
Пользователь №: 76 048
Потому что большую часть времени включен нижний транзистор. На нем и потери основные.
Выбирать нужно не на "А" а на "мОм" каналы.
Sh@dow
сообщение Nov 1 2013, 07:50
Если нагрузка такая что больше 60A не пропускает то как через транзистор может идти ток больше 60A?
Не очень понятно
Сравнил сопротивления во включенном состоянии.
Для нижнего:
Оригинальный:1.1mOhm Аналог 1.35mOhm
Для верхнего:
Оригинальный:5.7mOhm Аналог 4.4mOhm
Сообщение отредактировал Sh@dow - Nov 1 2013, 08:04
сообщение Nov 1 2013, 08:11
Пользователь №: 11 287
Не очень понятно
Для нижнего:
Для верхнего:
Во-первых, через нагрузку течёт средний ток. Амплитуда же тока через ключ может существенно превышать это значение.
Во-вторых, Вам дали понять, что максимальный ток стока из даташита - не главный параметр, на который следует ориентироваться, подбирая замену.
А сопротивления и ёмкости Вы что, самостоятельно измеряете?
Sh@dow
сообщение Nov 1 2013, 08:26
Спротивление и емкости взяты из даташита на аналоги.
Про максимальный ток рассуждаю так: В момент когда амплитуда через ключ существенно превышает среднее значение такой-же ток идет через нагрузку. Нагрузка и ключ соединены последовательно.
Не пойму пока где ошибаюсь в рассуждениях?
сообщение Nov 1 2013, 08:56
Между нагрузкой и ключом ещё находится LC-фильтр. В индуктивности интегрируется ток, а на ёмкости - напряжение. Вам бы полистать картинки из книжки по импульсным преобразователем. Вы увидите, что формы тока в индуктивности и в нагрузке не совпадают. Хоть, формально, они и включены последовательно.
Ещё хорошо бы научиться моделировать эти схемы - будет очень полезно для понимания. И наглядно.
Sh@dow
сообщение Dec 28 2013, 17:07
Собрал вышеупомянутый источник.
Тестирую на токе 1A. рещультат положительный.
Проблема в том что не совподает частота PWM.
По теории должна быть 320KHz в реальности 270KHz.
Частоту задал резистором 1%. Сопротивление проверил.
Замеряю частоту так:
Смотрю сигнал на затворе нижнего плеча.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Sh@dow - Dec 28 2013, 17:10
maksimp
сообщение Dec 29 2013, 11:51
Пользователь №: 66 023
Частота определяется не только вашим резистором но и элементами внутри микросхемы. У них погрешность больше. Так что отклонение на 15% вполне нормально.
Проблемы это не составляет.
Sh@dow
сообщение Jan 6 2014, 17:43
Понял спасибо.
Обнаружил такой эффект. При работающем DCDC если к котроллеру поднести палец то из катушек идет шум.
Так-же щумит если увеличить ток потребления.
Наводки на обратную связь? Прозвонил контакт есть.
PS: Заметил что если выход GND DCDC подрубить к земде осцилла то при поднесении пальца к контроллеру шума нет.
Пока непонятно :D
PPS: Тестирую при тока 20A. Работает но приэтом шумят катушки. Через какоето время произвольно вырубается. На выходе 0. Шум пропаает. Как бы отладить? Какой сигнал проверить?
Сообщение отредактировал Sh@dow - Jan 6 2014, 20:42
Sh@dow
сообщение Jan 6 2014, 22:20
Вобщем локализовал проблему.
При включении dcdc с нагрузкой (ток 20A). DCDC начинает работать. Заметил что транзисторы верхней индуктивности L1 нагреваются сильнее чем нижние транзисторы. По мере нагрева усиливается шум под конец шумит очень громко через минуту dcdc отрубается. На выходе ноль вольт.
Integrator1983
сообщение Jan 6 2014, 22:49
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Возможно, пилу ШИМ болтает.
Пока непонятно :D
Гуглите common-mode noise. Кстати, и вопрос 1 может отпасть.
Sh@dow
сообщение Jan 7 2014, 14:50
У меня фиксированная омическая нагрузка. В таком случае ШИМ должен быть постоянный. При запуске источника вижу что ШИМ болтается.
Из за этого очевидно перегревается транзисторы.
Вот причина не понятна. Возможно наводки в цепи обратной связи и контроллер не можеть выставить PWM.
Про common-mode noise вычитал что возниает по двум причинам. Ground loop и незаземленные участки.
Допустим что плату я развел криво и имеет место быть такая штука.
Реально чтоб из за шума в обратной связи раскачивало PWM?
Ariel
сообщение Jan 7 2014, 19:33
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
судя по Вашей осциллограмме, происходит возбуд на высокой частоте. Это может быть по причине неправильной разводки. Вы бы выложили рисунок платы.
Sh@dow
сообщение Jan 7 2014, 20:33
Перешел на меньший ток (нагрузка).
Решил замерить напряжение на входе камперетора (обратная связь).
Вот осциллограма (делитель 1:10)
Мерял между входами компаратора VSNSP1 и VSNSN1.
Присутствуют шумы с амплитудой 0.4 V а сигнал 0.6 V.
Замерил так-же PWM на выходе контроллера. Поставил infine persist.
Вот с разных фаз:
В другой фазе ШИМ сильно дергается. Возможно это из за шумов в обратной связи?
Подозреваю что что-то с разводкой а понять не могу.
Вот выложил рисунок. Плата двухсторонняя.
Верх:
Слева разьем. С него идут полигоны +12 V (на транзы и через индуктивности на полигон справа (выход).
Чип окружен землянным полигоном. И такой-же снизу. Слева направа удут два полигона питания для драйверов MOSFET.
Низ:
Тут одни землянный полигоны. Все сходятся в одну точку у разьема питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
