3 страниц V  < 1 2 3
> Чем коммутируют большие токи?, В принципе
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 10:41
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 13:17) *
Их победят низкая скорость коммутации + емкость Сds.
А чем выводные принципиально отличаются от SMD в плане длины?
Тогда - ничем. Я Вас понял.
vasta
сообщение Oct 31 2013, 11:51
Сообщение #32
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(Plain @ Oct 31 2013, 15:25) *
Автор не знает, как работает транзистор, но без запинки считает какие-то там рублеамперы. Очевидно, по той же причине такие токи в одной точке и родились, потому что любой инженер всегда будет решать задачу в противоположную от концентрации мощности сторону.
Извините, но вся пляска идет от рублеамперов. У меня нет госбюджетного финансирования и вариант что нибудь сделать, а потом посмотреть как сделать дешевле не прокатывает. Либо есть возможность сделать в обозначенных рублеамперах, либо вообще забить на это направление
Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 15:41) *
Возможно, я что-то пропустил, но где речь шла о 50 Гц? В начале темы:
Я бы понял так, что речь идет о постоянном токе.
Затем следует дополнительный вопрос:
О частоте ни слова.
Частота 50 Гц
Единственное погорячился про несколько десятков, пол десятка достаточно
Сообщение отредактировал Егоров - Oct 31 2013, 12:36
Причина редактирования: много пустых строк в цитатах
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 13:59
Сообщение #33
Рублеампер давно должен Вас привести в сторону тиристоров на требуемые килоамперы
Например, ставите два Т161-200 по альтернисторной схеме, коммутируете в нуле и радуетесь веселым табунам электронов sm.gif
shf_05
сообщение Nov 1 2013, 02:57
Сообщение #34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 10:11) *
Таки не получается 1 Вт
300^2 * 0.001 = 100 Вт
точно точно, ошибся нулями, но все же на 10 полевиках уже 10Вт.
Егоров
сообщение Nov 1 2013, 09:31
Сообщение #35
Пользователь №: 76 048
А не нужно жлобиться, коммутируя килоамперы, спокойно жертвуют десятком ватт.
Заплатить всего 10 ватт - очень неплохо для такой задачки.
MikeSchir
сообщение Nov 1 2013, 09:50
Сообщение #36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
К тому же нужно учесть скважность, и останется уже не 10.
Starichok51
сообщение Nov 1 2013, 11:50
Сообщение #37
Пользователь №: 68 454
а если скважность будет стремиться к 1, то и выигрыша уже не будет никакого.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
MikeSchir
сообщение Nov 1 2013, 12:26
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
dmitrp
сообщение Jan 24 2014, 09:45
Сообщение #39
Пользователь №: 17 482
Тоже интересует данная тема про встречно-параллельное включение транзисторов. Интересует конкретный вопрос. А не подкинет ли кто схемку простую, чтобы транзисторы выключить при переходе тока через ноль. А то если ставить драйвер обычно типа HCPL 3120, то он выключает когда угодно. И получаются забросы напряжения.
Есть желание сделать такой коммутатор на ток до 10-15А напряжение 600В и частоту переменного напряжения до 100кГц. Хочется иметь высокочастотный двунаправленный ключ. Это для подключения и отключения добавочного дросселя к ВЧ цепи.
Integrator1983
сообщение Jan 24 2014, 14:51
Сообщение #40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Чего-то типа этого?
dmitrp
сообщение Jan 27 2014, 10:04
Сообщение #41
Спасибо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
