электронный балласт для лдс на topswitch |
Oct 31 2013, 12:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Егоров @ Oct 31 2013, 10:21)  Балласты делают на других топологиях, полно микросхем. ТОР - не для этих целей разработан. собственно глупый вопрос - почему не ? китайцы делают и совсем без микросхем, однако результат меня расстраивает а вот топсвитч полностью интегральный, нагрузка - дроссель, какбэ как раз то, что надо частота, опять же фиксированная, т.е. реактивное сопротивление дросселя не меняется как погода на марсе для меня альтернатива топам сейчас - только взять комповый полумостовой бп, чтобы можно было сразу запитать десяток трубок по 36вт
Nov 1 2013, 10:07
Пользователь №: 55 932
Вот коротко и просто практика на IR2153 Язык чешский/английский.  Коротко принцип - делаем переменку 35 килогерц и мудрим с колебательным контуром  Он здесь работает колебательным контуром для запуска, потом становится гасящим дросселем для загоревшейся лампы. Известны резонансные источники с одним силовым транзистором, например в индукционной плитке. Вопрос - прикинуть получится ли правильный двухрежимный резонансник на topswitch? Сверхэффектом изобретательским будет если такой источник не потребует сетевого электролита, поскольку резонансный источник умеет потреблять входной ток и с низкого напряжения - с фронтов-спадов сетевой полуволны. То есть, резонансный инвертор без сетевого электролита это уже как ККМ
Сообщение отредактировал perfect - Nov 1 2013, 10:37
