> Нужна микросхема, Помогите найти микросхему
Sergio66
сообщение Jun 5 2006, 09:26
Пользователь №: 2 526
Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел.
Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер.
Что можно применить для этой цели?
o-henry
сообщение Jun 5 2006, 09:39
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
а что понимается под последовательным каналом? RS-232, SPI, I2C или какой-то свой протокол?
Если протокол стандартный - выберите на http://www.atmel.ru или http://www.microchip.ru микроконтроллер попроще (и подешевле) - и вперед.
Если протокол нестандартный - то вместо микроконтроллера (как альтернатива) можно поставить ПЛИС ALTERA или XILNX.
prottoss
сообщение Jun 5 2006, 09:41
Пользователь №: 3 659
Привет! Все таки немного расплывчатый вопрос...))) Если для последовательного канала (а что за канал?) не критично количество линий, то можно применить TTL PISO (Parallel Input Serial Out) регистр, если критично - то однозначно - Микроконтроллер, и Вы попали в тему))) AVR как раз подходит. Что нибудь дешевое двадцатиногое))))) Восьминожки Вам явно не идут)))
Sergio66
сообщение Jun 5 2006, 09:49
Это вовсе даже не протокол - эта микросхема должна рпботать как сдвиговый регистр. Только сдвигать на выход он должен то, что присутствует у него на 8 входных линиях.
Именно что то типа PISO, только максимально дешевое.
otrog
сообщение Jun 5 2006, 10:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Например 74HC165
Цены:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=74HC165
Или 74HC166:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=74HC166
Сообщение отредактировал otrog - Jun 5 2006, 10:05
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Andy-L
сообщение Jun 5 2006, 10:03
Пользователь №: 17 211
Может сойдет 555ИР9? аналог SN74LS165
Sergio66
сообщение Jun 5 2006, 10:10
Спасибо!
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 10:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Да вы чё, ребята!!!
Глупее процессора на этой ветке никому и ничего не предлагать!!!
Рубашку...Штаны оставьте!...
defunct
сообщение Jun 5 2006, 10:43
кекс
Пользователь №: 12 326
Счетчик и мультиплексор вам нужен.
можно и на отечественных микрухах сделать 155ИЕ5 + какой-нить восьмивходовый 155КП15..
на входы мультиплексора подать параллельный код, счетчиком устанавливать номер входа, на выходе мультиплексора будет последовательный код..
prottoss
сообщение Jun 5 2006, 10:48
Цитата(defunct @ Jun 5 2006, 18:43) *
на рублевой К1533ИР23 можно сделать то, что вам нужно если посоединять D и Q так:
Q0 -> D1
Q1 -> D2
Q6 -> D7
Q7 -> выход последовательных данных.
и стробировать сдвиг по входу C.
Классика СССРовских времен - дешево и сердито))))
....но только намакетке...и не в коем случае не в серию
defunct
сообщение Jun 5 2006, 10:56
кекс
Q0 -> D1
Q1 -> D2
Q6 -> D7
Это было неподумавши.. Так последовательный код в параллельный делается.. (только D и Q местами поменять).. Ответ подправил, но все же предлагаю посмотреть в сторону совдепа - дешево и сердито wink.gif
otrog
сообщение Jun 5 2006, 11:05
Из: Воронеж
Человек просил Одну микросхему.
На мой взгляд лучше 74HC166 ничего не придумать.
К томуже по потреблению и быстродействию серия НС много лучше К155 smile.gif .
А если хочется нашего, то:
КФ1564ИР10 - SOIC
КР1564ИР10 - DIP
Это аналоги 74HC166.
Сообщение отредактировал otrog - Jun 5 2006, 11:12
defunct
сообщение Jun 5 2006, 11:11
кекс
А мой вариант можно использовать в целях обучения ;>
Счетчик + мп - классическое решение, если просто взглянуть на название выводов предложенных микросхем уже imho принцип работы станет ясен ;>
Если человек поймет принцип работы, дальше он уже сам найдет все, что ему нужно wink.gif
SasaVitebsk
сообщение Jun 5 2006, 17:25
Пользователь №: 11 521
А вот соглашусь с 'defunct' и даже усугублю. smile.gif Конечно можно взять простую логику. если применение её не очень критично или частота не очень высока. Ну например для индикации. Если что-то критичное и важное, то вполне оправдано применение какой-нибудь т2313/м8(12х1/21х1) в виде данной логики. ИР10 будет стоить 0.15$ а м8 1.15$. Т.е. потери невысоки если изделие не массовое и стоимость его прилична. А МП работает намного стабильнее.
Есть и другие вопросы. Например можно предварительно обрабатывать данные, разгружая основной МП.
defunct
сообщение Jun 5 2006, 20:44
кекс
SasaVitebsk
я некорректно выразился.. :-( сорри.
мультиплексор сократил как МП.
А Вы судя по всему прочитали сокращение так как ему и положено читаться - микропроцессор. Следовательно вы со мной наоборот не согласны.
сути правда это не меняет, Вы предлагаете тоже хорошее решение
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
