Нужна микросхема, Помогите найти микросхему |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 5 2006, 09:39
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 12:26)  Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел. Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер. Что можно применить для этой цели? а что понимается под последовательным каналом? RS-232, SPI, I2C или какой-то свой протокол? Если протокол стандартный - выберите на http://www.atmel.ru или http://www.microchip.ru микроконтроллер попроще (и подешевле) - и вперед. Если протокол нестандартный - то вместо микроконтроллера (как альтернатива) можно поставить ПЛИС ALTERA или XILNX.
Jun 5 2006, 09:49
Пользователь №: 2 526
Цитата(o-henry @ Jun 5 2006, 13:39)  Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 12:26)  Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел. Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер. Что можно применить для этой цели?
а что понимается под последовательным каналом? RS-232, SPI, I2C или какой-то свой протокол? Если протокол стандартный - выберите на http://www.atmel.ru или http://www.microchip.ru микроконтроллер попроще (и подешевле) - и вперед. Если протокол нестандартный - то вместо микроконтроллера (как альтернатива) можно поставить ПЛИС ALTERA или XILNX. Это вовсе даже не протокол - эта микросхема должна рпботать как сдвиговый регистр. Только сдвигать на выход он должен то, что присутствует у него на 8 входных линиях. Цитата(prottoss @ Jun 5 2006, 13:41)  Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 17:26)  Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел. Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер. Что можно применить для этой цели? Привет! Все таки немного расплывчатый вопрос...))) Если для последовательного канала (а что за канал?) не критично количество линий, то можно применить TTL PISO (Parallel Input Serial Out) регистр, если критично - то однозначно - Микроконтроллер, и Вы попали в тему))) AVR как раз подходит. Что нибудь дешевое двадцатиногое))))) Восьминожки Вам явно не идут))) Именно что то типа PISO, только максимально дешевое.
Jun 5 2006, 10:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 13:49)  Именно что то типа PISO, только максимально дешевое. Например 74HC165Цены: http://www.efind.ru/icsearch/?search=74HC165Или 74HC166: http://www.efind.ru/icsearch/?search=74HC166
Сообщение отредактировал otrog - Jun 5 2006, 10:05
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Jun 5 2006, 10:03
Пользователь №: 17 211
Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 13:26)  Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел. Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер. Что можно применить для этой цели? Может сойдет 555ИР9? аналог SN74LS165
Jun 5 2006, 10:10
Цитата(Andy-L @ Jun 5 2006, 14:03)  Цитата(Sergio66 @ Jun 5 2006, 13:26)  Извините, если ОФФТОПИК, но ничего ближе по теме я не нашел. Требуется микросхема - 8 (можно больше) обычных цифровых входов, состояния "0" или "1". Далее требуется по внешнему стробу вытолкнуть данное 8 разрядное слово на линию. И так циклически. Иными словами, треюуется опросить 8 датчиков и по последовательному каналу передать информацию в контроллер. Что можно применить для этой цели?
Может сойдет 555ИР9? аналог SN74LS165 Спасибо!
Jun 5 2006, 11:05
Из: Воронеж
Цитата(defunct @ Jun 5 2006, 14:43)  Счетчик и мультиплексор вам нужен. можно и на отечественных микрухах сделать 155ИЕ5 + какой-нить восьмивходовый 155КП15..
на входы мультиплексора подать параллельный код, счетчиком устанавливать номер входа, на выходе мультиплексора будет последовательный код.. Человек просил Одну микросхему. На мой взгляд лучше 74HC166 ничего не придумать. К томуже по потреблению и быстродействию серия НС много лучше К155  . А если хочется нашего, то: КФ1564ИР10 - SOIC КР1564ИР10 - DIP Это аналоги 74HC166.
Сообщение отредактировал otrog - Jun 5 2006, 11:12
Jun 5 2006, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(otrog @ Jun 5 2006, 14:05)  Человек просил Одну микросхему. На мой взгляд лучше 74HC166 ничего не придумать. К томуже по потреблению и быстродействию серия НС много лучше К155  . Бесспорно Вы правы.  А мой вариант можно использовать в целях обучения ;> Счетчик + мп - классическое решение, если просто взглянуть на название выводов предложенных микросхем уже imho принцип работы станет ясен ;> Если человек поймет принцип работы, дальше он уже сам найдет все, что ему нужно
Jun 5 2006, 17:25
Пользователь №: 11 521
Цитата(defunct @ Jun 5 2006, 14:11)  А мой вариант можно использовать в целях обучения ;> Счетчик + мп - классическое решение, если просто взглянуть на название выводов предложенных микросхем уже imho принцип работы станет ясен ;> Если человек поймет принцип работы, дальше он уже сам найдет все, что ему нужно  А вот соглашусь с 'defunct' и даже усугублю.  Конечно можно взять простую логику. если применение её не очень критично или частота не очень высока. Ну например для индикации. Если что-то критичное и важное, то вполне оправдано применение какой-нибудь т2313/м8(12х1/21х1) в виде данной логики. ИР10 будет стоить 0.15$ а м8 1.15$. Т.е. потери невысоки если изделие не массовое и стоимость его прилична. А МП работает намного стабильнее. Есть и другие вопросы. Например можно предварительно обрабатывать данные, разгружая основной МП.
