Мрут драйвера, как мухи |
Jun 8 2013, 16:15
Пользователь №: 77 012
Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 21:23)  могу пкадовский файл скинуть (2006) А можно мне тоже, для развития...
Jul 9 2013, 05:03
Пользователь №: 39 424
Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 22:00)  ... драйвера IRS21864 ... Тоже с ними намучился. И спросить не у кого. ИМХО, разгадка в даташите:
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт... )
Nov 1 2013, 20:17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
возрождаю тему. Проект отложен до свободного времени, интереса и средств, но тут один специалист пролил свет на схожую проблему, я пытаюсь провести параллели.
Предыстория. По работе я ремонтирую источники бесперебойного питания. И вот один за другим с интервалом в 2 месяца пришли в ремонт 2 рэковых ИБП известной фирмы с дохлыми ключами, диодами и пр. Все мёртвые силовые элементы и схемы управления были заменены, и первый ИБП после ремонта торжественно полыхнул синим пламенем, причём - буквально синим. Пробило обмотку выходного дросселя в инверторе. Он был намотан на крупном кольце, обмотка открыта, провод 1мм диаметром, эмаль не слетевшая. В общем, прошило искрой дроссель, запах озона, предохранители в клочья. Списали мы его.
Второй ИБП, той же марки, другой модели, но плата та же, в ремонт пришёл недавно. Ситуация схожая. Решил не рисковать и вместо батарейного предохранителя поставил проволочку из припоя. Старт, индикация, тут начинается знакомое шипение, снова запах озона и проволочка сгорает. ИБП под списание.
Так вот. Тот специалист подсказал, что всё дело - в конденсаторе г-образного выходного LC фильтра, в составе которого тот дроссель и стоит. Дескать, со временем и плохим cosф, у него уходит ёмкость и это приводит к пробою катушки и выходу из строя инвертора. Известны случаи возникновения на выходе таких ИБП напряжений под киловольт вместо ожидаемых 220. И что-то мне напомнило мою проблему, когда с увеличением напряжения питания моста инвертора происходило что-то, после чего выходили из строя драйверы. Напомню, без LC фильтра инвертор работал на заданную мощность.
Кто может подсказать, есть ли связь в этих неисправностях? И каким образом безобидный инвертор превращается в электронный балласт для ЛДС?
Nov 2 2013, 05:53
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(_Pasha @ Nov 2 2013, 01:09)  ... конденсатор пленочный, пробой у него восстановимый У пленочных конденсаторов с неметаллическими электродами случается обрыв/(уменьшение ёмкости) из-за чрезмерных токов обкладок. Тогда можно предположить, что НЧ-фильтр превращается в последовательный резонансный контур на частоте преобразования. С соответствующими последствиями. Но тестирование ёмкости укажет истину.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Nov 2 2013, 11:00
Из: Петербург
Construction Principles of WIMA Capacitors http://www.vicomtrade.cz/pdf/en-wima-catalogue-2012.pdfкогда-то давно у philips были большие проблемы с импульсными конденсаторами... у хороших конденсаторов с фольговыми электродами - талия на корпусе, B32633. а китайские производители всё маркируют СВВ81 - и среди них есть и хорошие с фольгой и просто пленка металлизированная.
Nov 5 2013, 05:33
Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор и LC фильтр. Вопрос сформулирован - какого типа должен быть конденсатор и может ли при его отсутствии или несоответствии параметров выйти из строя схема управления ключами?
Nov 5 2013, 12:45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Может. Ставьте конденсаторы X2. А почему может? Не просветите? Цитата А ёмкости-то без последовательных резисторов. Поверхностный подход, мсм. Почему без резисторов - поверхностный подход?
