> XMEGA ADC + PT100, Поделитесь опытом
prottoss
сообщение Oct 1 2013, 13:05
Пользователь №: 3 659
Всем привет.
Надеюсь подружить XMEGA ADC и датчик температуры PT100. Точность нужна +-2-3 градуса.
Сейчас накидал схему с резистивным мостом. В одном из плеч - датчик. АЦП МК будет включен в дифф. режиме. Кто то изобретал подобное? Есть результаты?
artkam
сообщение Oct 1 2013, 18:11
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Один из вариантов подключения термометра сопротивления подробно рассматривается в 3й главе книги "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров", автор - С. Болл.
prottoss
сообщение Oct 2 2013, 12:40
Цитата(artkam @ Oct 2 2013, 00:11) *
Один из вариантов подключения термометра сопротивления...
Там как раз, на стр. 77 нарисован резистивный мост, к которому подключен ОУ, далее на вход АЦП. Я же спрашивал про вариант без ОУ. Т.е. плечи моста подключены напрямую к положительному и отрицательному входу АЦП, который настроен на работу в дифф. режиме.
muravei
сообщение Oct 3 2013, 07:15
Пользователь №: 7 591
Все зависит от уровня сигнала с моста.
Я как-то пытался подключить мостовой датчик давления, используя внутренний диф. усилитель в просто Меге.
Результат меня, мягко говоря, не впечатлил.
prottoss
сообщение Oct 3 2013, 12:41
Я спрашиваю про XMEGA
Duhas
сообщение Oct 3 2013, 15:05
Пользователь №: 27 018
не думаю что будет велика разница, т.к. варианты коэф. усиления как я помню не особо различаются + врядли вы "прокачаете" вход АЦП мостом если хотите отлавливать мелкие колебания.
основные изменения в АЦП - наличие 4-х каналов преобразования на 1 АЦП + то что он ковейеризован
ArtemKAD
сообщение Oct 3 2013, 22:36
Пользователь №: 18 364
Зачем Вам мост? У Вас пол моста есть внутри - матрица в АЦП. Обычный делитель у которого PTC100 снизу, а сверху к примеру постоянные 100 Ом. Главное верх делителя завяжите на опору АЦП (или его используйте как опору).
prottoss
сообщение Oct 4 2013, 12:00
Что за матрица...? Мост для того, чтобы можно было использовать дифф. режим АЦП. "Постоянные 100 Ом" создадут сильно большой ток для PT100 ну и для всего устройства в целом - предполагается использовать шесть каналов.
ArtemKAD
сообщение Oct 4 2013, 19:16
Нет ничего проще. Возьмите опору около 1В (1,25В) получив не больше 10мА(при КЗ датчика) на канал и коммутируйте каналы по принципу - включил, померял, отключил, подождал. При этом средний ток можно спустить до неприличия.
Матрица ЦАП-а с которой сравнивается входное напряжение. И дифф. режим там с такой точностью совсем не нужен...
ЗЫ. Конечно ничего не мешает увеличить верхний резистор, но мне не сильно так нравится...
prottoss
сообщение Oct 5 2013, 05:47
На сам деле мы с Вами говорим почти об одном и том же. Я решил использовать шесть резистивных делителей на шесть каналов (положительный вход АЦП). Верхний резистор 3,2 кОм, нижний резистор - PT100. Питание - 3,3 вольт. Седьмой канал - резистивный делитель 3,2 кОм + 100 Ом - для калибровки. Восьмой канал - общий отрицательный вход АЦП.
ArtemKAD
сообщение Oct 6 2013, 22:35
Подозреваю точность у Вас будет не очень т.к. насколько помню у PT100 разрешение 0,5 Ом на градус.
prottoss
сообщение Oct 7 2013, 12:25
Мне не нужна высокая точность, только оценочное состояние температуры. См. начало темы.
ukpyr
сообщение Oct 7 2013, 13:49
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
делал на M32 генератор тока на ОУ, с подстройкой ШИМом 100мкА..5мА для разных датчиков 50 Ом..10К:
Для низкоомных АЦП в диф.режиме и усилением, второй ШИМ - для отрезания постоянного смещения (сопротивления при 0 град).
piroman
сообщение Nov 2 2013, 17:30
Пользователь №: 73 712
А зачем для такой оценочной точности измерения в 2-3 градуса такой относительно дорогой датчик? Нет альтернативы? Например, просто терморезистор?
prottoss
сообщение Nov 3 2013, 01:46
Цитата(piroman @ Nov 2 2013, 23:30) *
А зачем ... такой относительно дорогой датчик? Нет альтернативы? Например, просто терморезистор?
Затем, что в контролируемом оборудовании уже установлены РТ100
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
