xor.kruger
сообщение Oct 28 2013, 07:57
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
Встречал на нашем форуме много тем и сообщений об использовании семейства PHY DP83848.
Но не разу не видел чтобы его использовали в сети из под Linux. Поддержка драйвера для данного семейства в последних версиях кернела также замечена не была sad.gif
Вопрос: использовал ли его кто нибудь в Linux и если да, то какой драйвер прикручивали ?
Заранее спасибо за любой ответ/совет sm.gif
Idle
сообщение Oct 28 2013, 09:07
Пользователь №: 3 874
По моим представлениям драйвера для фаев не очень-то и нужны. Настроил нужный режим "подтяжками" чипа и вперёд. Нет?
Tarbal
сообщение Oct 28 2013, 11:06
Пользователь №: 57 439
Так ведь у всех Фаев одинаковый интерфейс. MII разрешается в конфигурации. Ключевой файл drivers/net/fec.c
Я недавно уже отвечал на подобный вопрос:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115896
xor.kruger
сообщение Oct 30 2013, 07:31
Из: Чернигов
Для некоторых "стандартных" PHY действительно никаких особых опций не нужно, например для SMSC LAN83C185 необходимо только указать опцию в ядре CONFIG_MII, хотя для него есть также отдельная опция CONFIG_SMSC_PHY, которая, как я понимаю, позволяет выполнять более расширенные действия над ним.
Практически в такой же аппаратной системе стоит PHY DP83848J с которым данный трюк не прокатывает и отдельной опции в ядре для него также нету sad.gif
Вот кусок лога загрузки и работы:
Загрузка:
[    4.391557] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: Device Tree Probing
[    4.398573] libphy: Xilinx Emaclite MDIO: probed
[b][    4.441222] mdio_bus c00e41c4: cannot get PHY at address 0[/b]
[    4.445633] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: MAC address is now 00:0a:35:00:00:00
[    4.460226] xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: Xilinx EmacLite at 0x40E00000 mapped to 0xF0040000, irq=2
[    4.476092] TCP: cubic registered
[    4.478288] NET: Registered protocol family 17
Работа ifconfig:
/ # ifconfig eth0 192.168.1.89 netmask 255.255.255.0
[   11.756935] net eth0: of_phy_connect() failed
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: No such device
Данный ключевой файл был ключевым до версии ядра 3.1
Idle
сообщение Oct 30 2013, 11:27
Не, я так себе представлял что:
1. настроить любой фай можно или программно через MDIO (drivers/net/phy в mainline) или аппаратно подтяжкой выводов чипа или в 0 или к vcc
2. менять настройки фая мало кому нужно, поэтому все делают конфигурацию аппаратно раз и навсегда
3. поскольку все делают конфигурацию аппаратно - в ядре так мало драйверов MDIO
Т.е. я где-то ошибся и для DP83848J нужно обязательно что-то делать через MDIO?
Сообщение отредактировал Idle - Oct 30 2013, 11:28
Tarbal
сообщение Oct 30 2013, 11:34
Однако они все должны работать по стандартному интерфейсу. Насколько я помню в протоколе на адресацию устройства отведено 5 бит. драйвер перебирает все 32 устройства, читая идентификацию. Если устройства по этому адресу нет, то читается 0xFFFFFFFF.
Как найти код драйвера. Легче всего посмотреть имя драйвера в другой системе с кернелом 3.1 в /sys:
$ ls /sys/bus/platform/drivers
у меня это fec.
Дальше поищите имя в коде драйверов. Находясь в корне кернела исполните команду:
grep -rn '"fec"' drivers
скорее всего вы ищите строку
.name = "fec",
Ну а потом добавляя в разные места printk протестируйте, что происходит.
Отдельной опции не бывает по двум причинам:
1. Она не нужна, т.к. стандартным драйвером поддерживается целый класс устройств.
2. Код драйвера не добавлен в ядро.
Я почти уверен, что у вас первый случай.
Вы взяли за прототип какое-то устройство и поменяли PHY на удобный вам?
Если так, то есть ли у вас исходное устройство живьём?
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 30 2013, 11:42
sasamy
сообщение Oct 30 2013, 12:07
Пользователь №: 41 858
А в device tree PHY прописан ?
http://lxr.free-electrons.com/source/drive.../of_mdio.c#L191
Idle
сообщение Oct 30 2013, 12:15
А, понял. Связь мака с фаем драйверу мака нужна в любом случае. Просто есть стандартные регистры и расширения для конкретного чипа. Собственно драйвера нужны для расширений. Там где нет прямой связи с фаем используют fixed phy.
Tarbal
сообщение Oct 30 2013, 12:20
Должен конечно. Он туда попадает при регистрации устройства. Это легко проверить, посмотрев в /sys
xor.kruger
сообщение Nov 1 2013, 09:19
Из: Чернигов
Прописан.
По сути весь SoC тот же как и на рабочей системе за отличием PHY.
Думаю может написать пробный "базовый" драйвер для данного PHY по аналогии с другими имеющимися в linux-kernel/drivers/net/phy
xor.kruger
сообщение Nov 1 2013, 14:57
Из: Чернигов
Это и так понятно, только вот понятие "стандартное тоже достаточно широкое" sm.gif, например DP83865DVH (National), вообще не заведется если отдельно поддержку не включить (Стандартный такой себе PHY)
НУ а если по теме, то проблема в считывании ID PHY, если в исходниках убрать проверку на йидишник, то дальше регистрация и "создание" устройства проходит нормально. В результате чего теже пинги на плату и с платы проходят нормально. Осталось разобраться почему считываются одни нули sad.gif
Tarbal
сообщение Nov 2 2013, 19:47
Цитата(xor.kruger @ Nov 1 2013, 18:57) *
В сорс коде используемого вами ядра нет кодов драйвера.
Вы нашли какой драйвер используется?
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 2 2013, 20:05
xor.kruger
сообщение Nov 4 2013, 06:46
Из: Чернигов
Ну для конкретного данного PHY нету => использую стандартный Framework for finding and configuring PHYs.
Tarbal
сообщение Nov 4 2013, 13:10
Вы так и не сказали что у вас в директориях:
/sys/bus/platform/devices
xor.kruger
сообщение Nov 5 2013, 07:36
Из: Чернигов
Это не имеет никакого отношения к решению моей проблемы. Например в каталоге /sys/bus/platform/devices описаны какие устройства зарегистрировались в моей системе; ну и что дальше, с работой периферийных устройств и шин у меня проблем нету sm.gif
Ну если Вы так настаиваете и может с помощью содержимых каталогов решить данную проблему, то милости просим sm.gif
/ # ls -lR /sys/bus/platform/devices
/sys/bus/platform/devices:
total 0
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 40000000.gpio -> ../../../devices/axi.1/40000000.gpio
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 40600000.serial -> ../../../devices/axi.1/40600000.serial
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 40e00000.ethernet -> ../../../devices/axi.1/40e00000.ethernet
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 41200000.interrupt-controller -> ../../../devices/axi.1/41200000.interrupt-controller
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 41c00000.timer -> ../../../devices/axi.1/41c00000.timer
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 alarmtimer -> ../../../devices/platform/alarmtimer
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 axi.0 -> ../../../devices/axi.0
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 axi.1 -> ../../../devices/axi.1
/ # ls -lR /sys/bus/platform/drivers
/sys/bus/platform/drivers:
total 0
drwxr-xr-x    2 0        0                0 Jan  1 00:01 alarmtimer
drwxr-xr-x    2 0        0                0 Jan  1 00:01 uartlite
drwxr-xr-x    2 0        0                0 Jan  1 00:01 xilinx_emaclite
/sys/bus/platform/drivers/alarmtimer:
total 0
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:06 alarmtimer -> ../../../../devices/platform/alarmtimer
--w-------    1 0        0             4096 Jan  1 00:06 bind
--w-------    1 0        0             4096 Jan  1 00:06 uevent
--w-------    1 0        0             4096 Jan  1 00:06 unbind
/sys/bus/platform/drivers/uartlite:
total 0
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:06 40600000.serial -> ../../../../devices/axi.1/40600000.serial
/sys/bus/platform/drivers/xilinx_emaclite:
total 0
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:06 40e00000.ethernet -> ../../../../devices/axi.1/40e00000.ethernet
Реально, по факту, на данный момент проблема локализирована и как я писал выше - это проблема при считывании ID - считываются нули. Если убрать данную проверку то все отлично работает. Но это не спортивно и по свободе нуна будет этот момент добить до конца sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
