210 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Nov 5 2013, 11:38
Сообщение #901
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Перенес из другой темы:
Цитата(khach @ Mar 12 2013, 20:15) *
Аэрофлексовские MSPD до 30 ГГц не тянут, но до 18, а по некоторым данным до 26- спокойно. Ну и по габаритам нашим волноводным уступают значительно.
Цитата(Chenakin @ Mar 17 2013, 21:48) *
Тянут до 18+, если в узкой полосе оптимизировать и не со 100 отталкиваться. Вот ещё вариант из той же серии: M_Pulse_SPD.pdf
Это, как я понимаю, следует воспринимать как компактную замену цепочки удвоителей для лайт версии? В принципе, SPD можно использовать как гармониковый смеситель и замыкать петлю обычным ЦФД по оффсетной схеме, что дает более широкую полосу захвата и возможность работы с CRO/DRO без предварительной настройки (coarse tuning). Размышления навеяны материалами последних конференций. Да и для SPD легко подобрать альтернативу, беглым взглядом нашел с десяток подходящих PIN-диодов.
khach
сообщение Nov 5 2013, 19:35
Сообщение #902
Пользователь №: 1 741
Без преднастройки неполучится - захватится на любую гармонику. Разве что для DRO, но и с ними казусы были +- 1 гармоника опоры при теромопрогоне. Притом если захватилось, то скинуть получалось только выключив питание осциллятора.
А вот вопрос- куда сносить частоту с помощью SPD? В ноль (на постоянку) или на ПЧ частоты 10-20 МГц, как в синтезаторах приборов HP? Если сносить на ПЧ, то как отличать ВБП от НБП? Если попал на неправильную боковую полосу, петля дергается сильно и потом долго устаканивается.
rloc
сообщение Nov 5 2013, 20:08
Сообщение #903
Из: Moscow
Цитата(khach @ Nov 5 2013, 23:35) *
Без преднастройки не получится - захватится на любую гармонику.
К примеру, умножаем 100 МГц и частоту ПЧ берем 50 МГц - вполне достаточно для одной фиксированной частоты. Специально брать широкополосные CRO для этих целей смысла нет. Каюсь в незнании, считал, что с помощью SPD сносят в ноль. Но вижу китайцы делают на оффсете и получают -120 дБн/Гц при смещении 10 кГц на частоте 10 ГГц, причем пути для оптимизации далеко не исчерпаны.
khach
сообщение Nov 5 2013, 20:27
Сообщение #904
Так у SPD область захвата небольшая- пару мегагерц всего (зависит от ФШ гетеродина, который качает SPD). Может просто незахватить. Поэтому или делают схему поиска, или двойную ФАПЧ (поиск обычной ФАПЧ на делителях, удержание SPD) или мелкую сетку (куда нибудь да захватится) с последующей подстройкой (а потмо поставим на нужную частоту) или сменой частоты генератора гармоник. БЫл еще вариант с поиском с искусственным загрублением фазовых шумов гетеродина- при широком спектре происходил захват, а потом спектр ФШ уменьшали, когда ГУН уже стоял на частоте.
Мне вот похоже прийдется вспоминать старые времена- на диапазон 20-40 ГГц прескалеров почти нет пока.
rloc
сообщение Nov 5 2013, 20:43
Сообщение #905
Из: Moscow
Я пишу про вариант, где SPD не используется в качестве детектора, только как смеситель со встроенным умножителем, а в захвате участвует цифровой ФД. Лень структуру рисовать, надеюсь понятно.
khach
сообщение Nov 5 2013, 21:37
Сообщение #906
Структура как раз была бы очень интересна, потому что в такой схеме на цифровой ФД попадают обе боковые полосы, да еще и от каждой гармоники. Прескалер или пересчетная декада сойдет с ума от такого сигнала. А при перстройке половина частот "бежит не в ту сторону". Так что сразу предустановка появляется. Была еще схема HР, где использовался УВХ (выборки-хранения) но ее суть я как то непонял. Вроде в векторных вольтметрах эта схема обеспечивала захват на частоту с оффсетмо без всяких шаманств с предустановкой, но там наоборот было- гетеродин SPD подстраивался на ВЧ сигнал. Были правда схемы автопоиска как в частотометрах rackal-dana с двумя SPD, гетеродины захватывались на различные коэфиициенты пересчета (например 400 и 399) получался делитель на 400. Но это все обратные задачи поиска сигнала, незнаю, можно ли схему вывернуть наизнанку.
rloc
сообщение Nov 5 2013, 21:52
Сообщение #907
Из: Moscow
Пример неудачный привел, поспешил. В первоисточнике было fпч = 50 МГц, а умножали 300 МГц.
Прикрепленный файл  A_low_phase_noise_local_oscillator_module_for_instrumentation_application.pdf ( 265.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394
Sergey Beltchico...
сообщение Nov 7 2013, 21:01
Сообщение #908
Пользователь №: 61 804
Залил тут видео (про динамические характеристики анализаторов, ну и синтезаторов), первую часть из планируемых трех, где, в том числе, всплывают и фейзматриковские Квики. rolleyes.gif Может кому будет интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=mPXaguGXuQA...eature=youtu.be
Vitaly_K
сообщение Nov 10 2013, 07:39
Сообщение #909
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Кто знает и может дать работающую ссылку, чтобы скачать книгу “RF/Microwave Circuit Design for Wireless Applications” by Ulrich Rohde? Буду весьма благодарен.
vhk
сообщение Nov 10 2013, 08:17
Сообщение #910
Пользователь №: 27 551
Есть такая книга Роде с соавтором, в pdf формате 20 мБ. Смотрим картинку.
Если это нужно, то куда переслать.
Vitaly_K
сообщение Nov 10 2013, 09:27
Сообщение #911
Из: Kiev
Спасибо, это то, что нужно. Можете ли закачать на какой-либо сервер, например Yandex-Disk, и дать ссылку? Если нет, то можно переслать почтой – vkoslov@yandex.ru.
Получил. Огромное спасибо!
khach
сообщение Nov 10 2013, 14:58
Сообщение #912
Коллеги, подскажите пожалуйста строб-смесители на частоту 23-26 ГГц, желательно коаксиальные, но можно и волноводные. Надо срочно ЖИГ на диоде Ганна в петлю захватить. Планарные SPD аэрофлекса в верхней части рабочего диапазона нетянут. Существовали ли конструкции волноводных строб-смесителей, доступные для повторения?
rloc
сообщение Nov 10 2013, 17:32
Сообщение #913
Из: Moscow
Цитата(khach @ Nov 10 2013, 18:58) *
Планарные SPD аэрофлекса в верхней части рабочего диапазона не тянут.
А не емкостью ли определяется верхняя граница, другими словами transition times? SRD с лимитом 40+ у Аэрофлекса есть. Остается самая малость - подковать "блоху" размером 0.9x0.3 мм.
ledum
сообщение Nov 11 2013, 07:20
Сообщение #914
Пользователь №: 44 237
А надо ли? Лет 25 назад пробовали разные способы ФАПирования таких генераторов (до 36ГГц). Строб на ДНЗ - самый худший оказался (их смотрели от 7.5 до 15ГГц). И по шумам и по простоте использования, не смотря на кажущуюся простоту конструкции. Шумы заметно выше даже субгармонического смесителя на встречно-параллельных диодах, столь любимых Поляковым и Матьяжем Видмаром (весьма шумящего, кстати - я не о Видмаре, а о смесителе). Все-таки процесс резкого рассасывания заряда неосновных носителей в ДНЗ оказывается весьма не очень резким и достаточно случайным - это было видно даже на старых ИФ1503 или ИФ1603, в зависимости от диапазона - проигрыш 5-10дБ по сравнению с субгармоническим. Конечно чемпионом сразу оказался метод ФАПирования разницы между синтезированным (или умноженным) опорным СВЧ генератором (или его второй гармошки после удвоителя на выпрямителе, причем и удвоитель, и смеситель имели одну и ту же топологию, но по-разному включенные диоды - в удвоителе катоды соединены, в смесителе - катод одного с анодом другого) мощностью 150-200мкВт и ответвленным сигналом от ФАПируемого ГДГ 2-5мВт.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2013, 07:47
khach
сообщение Nov 11 2013, 12:03
Сообщение #915
Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 10:20) *
А надо ли?
Да хотелось как проще- починили хорошему знакомому (которому отказать невозможно) старый WJ ЖИГ в научной аппаратуре. Но до нас шаловливые ручки развалили систему подогрева сферы- генратор точно частоту не держит. Поэтому хотели прикрурить петлю по-проще, чтобы и генераторм меток работать могла, и удерживать частоту на точке. Диапазон неудобный, скорее волноводный, чем коаксиальный, да и с пассивкой проблемы. Вот примерно нашел то, что подойдет http://www.pacificmillimeter.com/Mixers.html - смеситель, интегрированный с направленником, но хотелось бы балансный и с субгармоникой в накачке. Конечно прийдется мастырить синтезатор на адф в качестве накачки смесителя систему управления и ЖИГом, и синтезатором. Первоначально предполагалось просто подать 100 МГц на строб-смеситель и получить метки на осциллографе, а потом захватить ЖИГ на метку и подстроитьь ее ДДСом до нужной частоты (все как в "старые добрые времена"- ручное управление разрешено). Но вот найти смеситель на гармониках, интегрированный с волноводным направленником оказался проблемой. Заниматься самому конструированием единичного элемента как то нехочется. Вот подсмотрел у любителей кишки LNB на 40 ГГц, навено бы подошло. Если я правильно понимаю, там пара диодов в центре КВП стоит в качестве смесителя. А ПЧ снимается или подается по обкладке КВП. Попадалось нечто подобное, но там по цепи гетеродина стоял диплексор.
ЗЫ. В синтезаторах это конечно оффтопик, извиняюсь, наверно стоит перенести в тему про конструкцию СВЧ узлов?
1566 чел. читают эту тему (гостей: 1566, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
