3 страниц V   1 2 3 >
> Деление int на size_t
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 10:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Возникла непонятка.
Использую деление переменной типа int на значение, возвращаемое функцией sizeof():
int t;
t = t / sizeof(buf);
if (t < 0) ...
else ...
Так вот - знак t может быть различный, но после деления на sizeof() компилятор считает, что знак результата становится положительный и отбрасывает ветку кода для обработки отрицательного значения. Даже функция деления используется беззнаковая.
Если вместо sizeof() подставить константу, то всё начинает работать как положено.
Что я делаю не так, подскажите?
Xenia
сообщение Nov 6 2013, 11:24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sonycman @ Nov 6 2013, 14:37) *
int t;
if (t < 0) ...
else ...
Результат sizeof() - беззнаковый, оттого и все выражение становится таким. Приведите его явно к знаковому типу, и все устаканится:
t /= (int)sizeof(buf);
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 13:25
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, мпасибо.
Но разве не должно быть наоборот - если хоть один операнд знаковый, то результат становится знаковым?
V_G
сообщение Nov 6 2013, 14:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если перейдете на С++ (язык с более строгим контролем соответствия типов данных) , то компилятор по-хорошему должен выдать сообщение об ошибке и потребовать явного приведения к типу. Всякого рода умолчания тут вредны.
mdmitry
сообщение Nov 6 2013, 14:20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А не боитесь, что sizeof(buf) станет отрицательным. На "малых" значениях sizeof(buf) положительный и знак определяется только t, для "больших" значений sizeof(buf) отрицательный, и результат зависит от обоих знаков.
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 15:11
Любитель
Из: Тольятти
Программа и так компилируется в плюсах, какого-то специального варнинга не видел.
Если вместо sizeof() использовать const unsigned char size = 20, то проблем со знаком нет, результат получается со знаком.
Не глюк ли это компилятора? Как еще это можно обьяснить?
Xenia
сообщение Nov 6 2013, 16:43
Ничуть не боюсь sm.gif, т.к. если делитель вылез из разрядной сетки целого, которая оказалась для него тесновата, а делимое t поместилось, то вряд ли можно получить какое-то частное, кроме нуля.
Опять же buf размером в 2 гигабайта на AVR-микроконтроллере едва ли возможен. sm.gif
zhevak
сообщение Nov 6 2013, 16:47
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
здесь у Вас unsigned char (8 бит), а t имеет тип int (16 бит).
И надо учитывать, что sizeof возвращает не unsigned char, и даже не unsigned int, а size_t.
Думаю, Вам надо посмотреть как конкретно на вашем компиляторе реализуется тип size_t.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
AHTOXA
сообщение Nov 6 2013, 16:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если там gcc, то за это предупреждение отвечает флаг -Wsign-compare.
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 22:38
Любитель
Из: Тольятти
Это именно C++.
А в чём именно ошибка? Int делим на Short (или любой другой тип без знака). В результате будет Int. Это ошибка?
Функция у sizeof() - вернуть константу, то есть самое обычное число без знака. Каким образом её результат может влиять на знак выражения типа: -100/х = y?
Проверил на других компиляторах: IAR и CodeVision не страдают этой ошибкой и генерят код в соответствии с математическими правилами и моими ожиданиями.
А вот GCC в AtmelStudio и для ARMов точно также отбрасывает знак и считает, что результат может быть только положительный.
V_G
сообщение Nov 7 2013, 00:44
Из: Владивосток
Цитата(sonycman @ Nov 7 2013, 08:38) *
Это именно C++.
Строго говоря, ошибка.
Просто ваш компилятор более либерален и допускает некоторые умолчания при преобразовании типов. Т.к. эти умолчания не совпали с вашими ожиданиями, делаем вывод: стоит задать опцию строгого контроля (кто-то выше написал какую). Эту ошибку вы заметили, но при разрастании программы могут появиться труднообнаружимые глюки именно при преобразованиях по умолчанию.
PS. Short - не обязательно беззнаковый тип
AHTOXA
сообщение Nov 7 2013, 03:59
фанат дивана
Из: Уфа
Это не прискорбно, это - в соответствии со стандартом.
Вот что говорится в ISO/IEC 9899:1999 6.3.1.8 Usual arithmetic conversions:
Otherwise, the integer promotions are performed on both operands. Then the following rules are applied to the promoted operands:
  • If both operands have the same type, then no further conversion is needed.
  • Otherwise, if both operands have signed integer types or both have unsigned integer types, the operand with the type of lesser integer conversion rank is converted to the type of the operand with greater rank.
  • Otherwise, if the operand that has unsigned integer type has rank greater or equal to the rank of the type of the other operand, then the operand with signed integer type is converted to the type of the operand with unsigned integer type.
  • Otherwise, if the type of the operand with signed integer type can represent all of the values of the type of the operand with unsigned integer type, then
    the operand with unsigned integer type is converted to the type of the operand with signed integer type.
  • Otherwise, both operands are converted to the unsigned integer type corresponding to the type of the operand with signed integer type.
Ваш вариант - последний (поскольку int не может вместить всех значений size_t, size_t - не может вместить всех значений int, то побеждает size_t, как беззнаковый.)
zhevak
сообщение Nov 7 2013, 06:09
Из: Березовский
... и еще вот тут есть интересные рассуждения про size_t
http://www.embedded.com/electronics-blogs/...-size-t-matters
Переведу-ка я ее на русский, да опубликую не сегодня-завтра в своем блоге.
Полезное ведь дело, однако, да.
sonycman
сообщение Nov 7 2013, 08:47
Любитель
Из: Тольятти
Тогда обязан был быть ворнинг или даже еррор, так как в результате такого преобразования разрушается значение Int.
Но никакого предупреждения компилер не дает.
Вероятно, более продвинутые компиляторы понимают, что в моём случае sizeof() даёт размерность, которая умещается в простом char, и, соответственно, не преобразуют Int.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2013, 09:30
фанат дивана
Из: Уфа
1. sizeof() возвращает size_t, независимо от значения.
2. int/size_t возвращает size_t. (при условии sizeof(int) == sizeof(size_t) )
Это требование стандарта.
Вы считаете, что несоблюдение компилятором стандарта языка говорит о том, что этот компилятор "более продвинутый"? sm.gif
Кстати, есть вариант, что в этих продвинутых компиляторах int просто длиннее, чем size_t, и поэтому всё получается нормально без нарушения стандарта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.05066 секунд с 7
