> Посадочные места в Altium Designer
lulla
сообщение Nov 6 2013, 16:17
Пользователь №: 79 072
День добрый. Кто-нибудь пожалуйста подскажите как рассчитываются размеры и количество посадочных мест при разработке печатной платы. Никак не могу врубиться. Буду благодарна любой информации, ссылкам, книгам. Для цифрового фазовращателя на ИС 531ИЕ17.
musa
сообщение Nov 7 2013, 03:42
Пользователь №: 25 668
Размеры компонентов берутся из Datasheet. Количество из схемы. Ну а дальше все в ваших руках.
На схему бы глянуть для конкретности.
lulla
сообщение Nov 7 2013, 06:03
Пожалуйста, схема.
Hypericum
сообщение Nov 7 2013, 07:48
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
RE:
Человеку явно надо сюда: "Найди здесь ответ на свой вопрос"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
musa
сообщение Nov 7 2013, 08:32
Цитата(lulla @ Nov 7 2013, 10:03) *
Пожалуйста, схема.
Симпатичная схема. ИЕ17 и ТВ9 это DIP16, ТМ2 - DIP14. Ну и что вы от неё хотите
peshkoff
сообщение Nov 7 2013, 08:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
да курсач у человека.
все это считается.
... Никак не могу врубиться.
эээ.. нужно знать площадь одного компонента, затем все их просуммировать и подогнать под стандартный размер. Или не так?...
На практике этого, конечно. не делается.
Ну видимо выяснить как посчитать площадь компонента, зная ширину и длину...
lulla
сообщение Nov 7 2013, 09:02
Да точно это курсовик. И это все что нам дали, очевидно расчет на то, что мы проявим фантазию или около того, но я с этим близко даже не работала.
peshkoff
сообщение Nov 7 2013, 09:24
значит сначала надо сходить в методический кабинет и взять методичку. Возможно понадобится читательский.
Если нет, то захватите студенческий обязательно. Иногда такие кабинеты расположены в подвалах. но не обязательно.
Дальше все зависит от факультета.
если радиоконструкторский, то все просто берем то, что есть, считаем их площадь.
Если радиотехнический, то, возможно, от вас требуется не только посчитать, но и дорисовать схему.
На схеме нет вентилей питания, значит их надо дорисовать, а там блокировочные конденсаторы (ну например)
возможно, кое-где понядобятся PU PD резисторы на входах, тут надо читать документацию
Видимо отсюда вылазит "количество посадочных мест"
все суммируем, получаем площадь
правда к альтиуму это не имеет никакого отношения, но все равно вам жЫрный плюс, что сюда зашли а не в "ботву"
musa
сообщение Nov 7 2013, 10:12
Ну понятно что курсовик. Что должно быть в результате.
lulla
сообщение Nov 7 2013, 15:03
Это бы хорошо, если метод.кабинет был рядом. только я на заочке учусь и живу в другом городе. Как говорится, выкручиваемся как можем.
А само задание, если так в общих чертах звучит: По выданному заданию начертить электрическую принципиальную схему в среде AD, сделать печатную плату к начерченной электрической принципиальной схеме в AD.
musa
сообщение Nov 7 2013, 15:52
Найди в инете аналоги этих микросхем. После чего найди что то похожее в библиотеках Altium. Причем тебе подойдет любой ТТЛ аналог, тебе же не надо моделировать.
Почитай для начала Суходольского. У него все подробно написано.
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...er/suhodolskyi/
Остальное тоже неплохо бы почитать
peshkoff
сообщение Nov 8 2013, 06:12
Тогда начинайте с самого начала.
Если, конечно, хотите действеительно найчиться, а не просто галочку получить.
Для этого создана тема "Вопросы начинающих"
Есть видеоуроки и текстовые уроки для начинающих. Нарисуете схемку из примера, потом и свою.
musa
сообщение Nov 8 2013, 07:50
Подойдет любой ТТЛ аналог
Ну вот к примеру: ИЕ17 - 74169, ТВ9 - 74112, ТМ2 - 7474. При этом буквы могут быть разными. Буквы определяют потребление и быстродействие.
lulla
сообщение Nov 8 2013, 11:07
Спасибо, так и сделала нашла аналоги и на них нашла Datasheet, будем дальше прорываться))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
