10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
Andbiz
сообщение Nov 10 2013, 09:49
Сообщение #106
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2013, 12:33) *
Т.е. аналитическим путем преобразовать полную модель к функциям от времени практически невозможно.
Я так понял, что это относится больше для контура регулятора тока. Я буду рад, если мне получиться найти аналитическим методом характеристику для регулятора скорости (я так понял, что он проще) - пойду к преподавателю и покажу характеристику и посмотрю его реакцию. А дальше уже действовать по обстоятельствам.
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 10:23
Сообщение #107
Ally
Пользователь №: 2 050
Объясню.
Была взята модель с обоими контурами и тока и скорости как в посте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1206610. Потом путем преобразований этой модели(но не упрощений или выкидывания чего-то) она была превращена в один блок на вход которого подается сигнал задатчика скорости, а на выходе сигнал тока и отсутствуют всякие линии обратной связи.
Так вот этот блок является записью дроби в числителе и знаменателе которого стоят полиномы пятого порядка.
Это означает, что преобразование модели к виду вход-скорость даст также полиномы 5-го порядка.
Я бы показал все формулы, но мне пришлось сменить вид записи всех ваших коэффициентов чтобы было удобнее писать их в MathCAD. Поэтому эти километровые полиномы вам не дадут никакой информации.
Кстати советую перейти на латинскую нотацию и отказаться от подстрочных и надстрочных символов, это облегчает запись и делает ее более совместимой с MathCAD.
Andbiz
сообщение Nov 10 2013, 10:46
Сообщение #108
Из: Украина, Донецк
Как же тогда можно получить этот график?
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 12:49
Сообщение #109
Ally
Штудировать документ http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=80751
Там и подход более основательный, все время тестируется отклик и на задатчик и на внешнее возмущение т.е. на изменение нагрузки на двигатель.
А также доказывается, что выбранные вами принципы оптимальности регулятора является худшими из возможных.
И вообще в наше время схемы управления делаются цифровыми и на микроконтроллерах.
Т.е. практичнее было бы вести анализ и синтез системы в z-области.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2013, 13:18
Сообщение #110
Guests
Этап I:
Пример получения ПФ скорость-вход для обсуждаемой системы:
(для любителей садомазохизма)
Чтобы была понятна методика аналитического решения по теореме разложений ( ограничений на порядок нет, за исключением трудоемкости ), стоит посмотреть на Сб. задач по ТАУ Бесекерского, с. 147, пример 180.
http://exfile.ru/444499
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 14:13
Сообщение #111
Ally
Цитата(TSerg @ Nov 10 2013, 15:18) *
Этап I:
Извините не верю.
Где верификация? Где проверка, что ваш результат дает тот же график что и у TC? Даже не потрудились его модель точно записать.
Теорема разложения требует вычисления корней полинома в знаменателе. Я же написал, что аналитически даже MathCAD не может найти корни полинома выше 4-й степени. Так что совет не в кассу.
Andbiz
сообщение Nov 10 2013, 16:43
Сообщение #112
Из: Украина, Донецк
Для регулятора скорости у меня получаются в знаменателе шестая степень полинома:
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2013, 16:54
Сообщение #113
Guests
Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2013, 18:13) *
Извините не верю.
Да мне все равно, верите вы или нет.
Я сделал не решение за ТС, а показал цепочку вывода и упрощения записи, а также и методику по теореме разложения.
Делать он должен сам.
Насчет поиска корней, я уже писал выше о выборе подходящего по возможностям инструмента и MathCad
не худший вариант.
Насчет ограничений polyroots до 4-й степени - не вводите народ в заблуждение.
Пример 7 степени:
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 17:27
Сообщение #114
Ally
Да нет, это вы похоже до сих пор не понимаете о чем идет речь.
Речь идет об аналитическом решении!
polyroots - это численный метод. Так численные методы используются и в simulink-е. Не стоило из-за этого огород городить.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2013, 17:31
Сообщение #115
Guests
Ну и зачем для теоремы разложения аналитическое решение?
Оно само - аналитическое и нужно всего лишь через Маткад вычислить корни, а он это прекрасно делает.
Дальше, обычная сборка аналитики в виде суммы решений по каждому корню.
Другое дело, если бы ТС-ру была бы поставлена задача вывода аналитики через Маткад, но этого не случилосьsm.gif
P.S.
Еще раз проверил: полином в числителе 2-й степени, в знаменателе - 5-й.
Все верно.
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 17:41
Сообщение #116
Ally
Просто не раскрыли всех скобок.
А так конечно я впечатлен. В такой нотации набить такую длинную формулу.
Вы каким редактором для этого пользуетесь?
Но вообще завязывайте с этим, путь похоже тупиковый.
Прислушайтесь к тому что говорила Tanya. Раздельные масштабы времени и все такое.
Но определенно что-то нужно упрощать.
P.S.
Все верно.
Тогда автор не будет видеть влияния коэффициентов на функции времени поскольку они не попадут в результирующую формулу, он просто получит некий набор трансцендентных функций c числами.
С тем же успехом он мог бы просто аппроксимировать функции полученные в Simulink трансцендентными функциями.
Т.е. тот самый метод трапеций.
И как потом объяснить преподу физический смысл тех или иных магических чисел в результирующей формуле?
Andbiz
Сообщение #117
Из: Украина, Донецк
Обычный Microsot Word (редактор формул)
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2013, 17:47
Сообщение #118
Guests
Окончательно выглядит так:
PC = K1*(T1*p+1)/p
РТ = K2*(T2*p+1)/p
ТП = K3/(T3*p+1)
Э = K4/(T4*p+1)
M = K5/p
Ce - ОС по эдс
Итоговая ПФ по выходу скорости и входу задания:
Числитель: K1*K5*K6*(T1*p+1)*(T2**+1)
Знаменатель: K8*p^5 + K9*p^4 + K10*p^3 + (K11 + K12*T1*T2)*p^2 + K12*(T1+T2)*p+K12
K6 = K2*K3
K7 = Ce*K4*K5
K8 = T3*T4
K9 = T3+T4
K10 = T3*K7 + ДТ*K6*T2 + 1
K11 = K7 + ДТ*K6
K12 = ДС*K1*K5*K6
Проверка системы на устойчивость и качество делается совсем не анализом коэффициентов, а, как известно, другими методами.
Кроме того, сам синтез предполагает получение желаемой ЛАХ и если все выполнено правильно, то и резльтат будет адекватный.
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 17:55
Сообщение #119
Ally
В курсовом уже все спроектировано и проверено. Не надо топтаться на месте.
Вопрос простой - где формулы для временной области? И с ясным физическим смыслом коэффициентов в них.
Andbiz
сообщение Nov 10 2013, 17:56
Сообщение #120
Из: Украина, Донецк
TSerg
Я сейчас пробую пересчитать ПФ по Вашему принципу. Расчет получается удобнее, но сокращать не получается. У Вас все получается красиво, а у меня почему-то нет.
Так и должно быть? Можно продолжать считать дальше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
