10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 18:01
Сообщение #121
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Andbiz @ Nov 10 2013, 19:41) *
Обычный Microsot Word (редактор формул)
Кстати если бы вам нужны были просто числовые коэффициенты для полиномов в дроби переходной функции, то в Matlab есть такой инструмент называется Control System Toolbox где есть функции топологических преобразований моделей.
Такие как: привести к одному два последовательных блока, два параллельных или привести к одному блоку схему с обратной связью и проч.
Никак формул вообще писать не надо было бы. Пара строк скипта.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2013, 18:06
Сообщение #122
Guests
Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2013, 21:55) *
В курсовом уже все спроектировано и проверено. Не надо топтаться на месте.
Вопрос простой - где формулы для временной области? И с ясным физическим смыслом коэффициентов в них.
Не надо тень на плетень наводить.
Andbiz
сообщение Nov 10 2013, 19:24
Сообщение #123
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Получил вот такую ПФ:
Может такое получиться? Как определить величину, на которую нужно разделить числитель и знаменатель?
У Вас получалось:
Окончательно выглядит так:
PC = K1*(T1*p+1)/p
РТ = K2*(T2*p+1)/p
ТП = K3/(T3*p+1)
Э = K4/(T4*p+1)
M = K5/p
Ce - ОС по эдс
Итоговая ПФ по выходу скорости и входу задания:
Числитель: K1*K5*K6*(T1*p+1)*(T2**+1)
Знаменатель: K8*p^5 + K9*p^4 + K10*p^3 + (K11 + K12*T1*T2)*p^2 + K12*(T1+T2)*p+K12
K6 = K2*K3
K7 = Ce*K4*K5
K8 = T3*T4
K9 = T3+T4
K10 = T3*K7 + ДТ*K6*T2 + 1
K11 = K7 + ДТ*K6
K12 = ДС*K1*K5*K6
И еще вопрос - как Вы приводите подобные? Если я раскрою скобки, то у меня в знаменателе нужно очень много места, чтобы увидеть всю строку. У Вас также?
Дробь получается вот такая и я боюсь приводить подобные из-за того, что чувствую, что у меня где-то ошибка:
AlexandrY
сообщение Nov 10 2013, 21:15
Сообщение #124
Ally
Возможно и ошибка. Но это не важно.
Вот простой скрипт в Matlab который считает переходную характеристику вашей модели и показывает отклик на ступень:
SC1 = 0.199;
SC2 = 0.08;
SC3 = 0.00008158;
CC1 = 0.0559;
CC2 = 0.0664;
CC3 = 0.036;
DRV1 = 76.986;
DRV2 = 0.01;
ROT1 = 17.889;
ROT2 = 0.0664;
MOT1 = 0.0559;
MOT2 = 5.099;
CFB1 = 0.023;
SFB1 = 0.306;
s = tf('s');
SC = (SC1*SC2*s+SC1)/(SC3*s);
CC = (CC1*CC2*s+CC1)/(CC3*s);
DRV = DRV1/(DRV2*s+1);
ROT = ROT1/(ROT2*s+1);
MOT = MOT1/(MOT2*s);
CFB = tf(CFB1);
SFB = tf(SFB1);
Sum1 = sumblk('ver = vin - vfb');
Sum2 = sumblk('cer = vout - cfb');
% Define block I/Os ("u" and "y" are shorthand for "InputName" and "OutputName")
SC.u  = 'ver';    SC.y  = 'vout';
CC.u  = 'cer';    CC.y  = 'cout';
DRV.u = 'cout';   DRV.y = 'u';
ROT.u = 'u';      ROT.y = 'cur';
MOT.u = 'cur';    MOT.y = 'v';
SFB.u = 'v';      SFB.y = 'vfb';
CFB.u = 'cur';    CFB.y = 'cfb';
T = connect(SFB,CFB,Sum1,Sum2,SC,CC,DRV,ROT,MOT,'vin','cout');
step(T), grid
Строился скрипт по этой модели:
А вот собственно и сама переходная функция для тока:
>> T
T =
  From input "vin" to output "cout":
   20.12 s^5 + 2870 s^4 + 9.789e04 s^3 + 1.271e06 s^2 + 5.704e06 s
  s^5 + 115.1 s^4 + 6425 s^3 + 2.141e05 s^2 + 3.858e06 s + 2.635e07
Continuous-time transfer function.
А вот переходная функция для скорости:
>> T
T =
  From input "vin" to output "vout":
  195.1 s^5 + 2.489e04 s^4 + 1.534e06 s^3 + 3.013e07 s^2 + 1.807e08 s
Как видно все функции 5-го порядка. У кого получилось иначе значит допустил ошибку либо вообще неправильно считал. wink.gif
Можете эти функции подставить в блок Matlab и они дадут точно такой же график как ваша исходная модель.
Да , и присмотревшись к документу на который ссылался TSerg я таки увидел, что они решали численно.
Т.е. аналитического решения или нет или оно не практично из-за необозримости результата.
Ну и наконец вот преобразование отклика скорости на ступенчатое воздействие в функцию от времени:
MathCAD легко решает численно такое преобразование.
Можно сравнить с графиком по модели в Matlab, будет идеальное совпадение.
Численное инверсное преобразование Лапласа можно сделать и в Matlab-e, кстати, только формулы будут не презентабельные.
Andbiz
сообщение Nov 11 2013, 05:23
Сообщение #125
Из: Украина, Донецк
Спасибо большое. Буду искать ошибки в своих расчетах.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2013, 06:27
Сообщение #126
Guests
1. Не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
2. Не научить, а подсказать путь решения, а именно - операторным методом через теорему разложения,
поскольку препод отказывается признавать решения через математическое ПО или намекает на простой путь.
Готовые же решения я приводить не буду, принципиально - это задача студента.
Путь, предлагаемый Таней я вовсе не отвергаю, о чем уже говорил, но с учетом некоторых оговорок.
В условиях установившихся процессов ( разгон, стаблизация скорости, после наброса нагрузки) возможно получение простых выражений для любой точки схемы.
В переходных процессах это возможно только путем решения полных диф.ур-ов.
AlexandrY
сообщение Nov 11 2013, 08:05
Сообщение #127
Ally
Ну кто в наше время решает диф.ур-ы?
Привожу порядок действий в Matlab для того чтобы узнать отклик скорости вращения двигателя на линейно нарастающее напряжение на задатчике:
(в предположении, что выше опубликованный скрипт был уже запущен)
>> T = connect(SFB,CFB,Sum1,Sum2,SC,CC,DRV,ROT,MOT,'vin','v')
T =
  From input "vin" to output "v":
                4.575e05 s^2 + 1.261e07 s + 8.613e07
>> RAMP = 1/(s^2)
RAMP =
   1
  s^2
>> series(RAMP, T)
ans =
  From input to output "v":
  s^7 + 115.1 s^6 + 6425 s^5 + 2.141e05 s^4 + 3.858e06 s^3 + 2.635e07 s^2
>>  impulse(ans)
В результате имеем такой график:
Tanya
сообщение Nov 11 2013, 08:13
Сообщение #128
Пользователь №: 12 883
Удивительно! Кто бы мог подумать...
Как же раньше без matlab лифты работали...
AlexandrY
сообщение Nov 11 2013, 08:26
Сообщение #129
Ally
Они и сейчас без matlab-а работают.
Эт я тут просто развлекаюсь.
В жизни никто моделей объектов в готовом виде не дает и в лучшем случае остается применять fuzzy logic. sad.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2013, 10:58
Сообщение #130
Guests
ТС объяснил, что Матлаб и Маткад ему не в помощь и для чего тогда Вы тут развлекаетесь?
В жизни, инженерной, модели разрабатываются, тестируются, верифицируются, а всякие фази-лоджик - это имеет место быть, но не принципиально заметно на общем фоне.
Лучше бы Таня привела пару формул для установившихся процессов.
Тоже помощь студенту.
По мере свертывания структурной схемы (СС) из отдельных звеньев происходит последовательное преобразование в более простые выражения с учетом ввода новых объединяющих коэффициентов Ki.
Из-за этого при каждой очередной трансформации СС, выражение не "расползается" в бесконечность.
Можно было бы еще и их упрощать для красоты, но в этом нет смысла - так быстрее и меньше ошибок. Ну, разве, что чуть увеличиться погрешность численных вычислений.
В конечном итоге все равно отдадим на расчет компьютеру для вычисления корней.
P.S.
Кстати хотел взять за образец расчета САУ вышеприведенный мной документ BDC-SAC.doc, принять за основу сделанные там расчеты и показать наэтом примере преобразования, но оказалось, что и там - полная лажа.
Итоговые цифры не соответствуют исходным данным, в итоге все расчеты - подгонка.
Достаточно привести вычисление номинального тока Iн = Pн/(Uн * КПД) = 56.18 А
На самом деле расчет дает 66.39 А
Ну и дальше.
Хотя, методически, документ выглядит гораздо лучше курсового студента.
Tanya
сообщение Nov 11 2013, 11:16
Сообщение #131
Уже же ж... И сам студент приводил формулу. Там только зачем-то есть член, учитывающий выпрыгивание пассажиров на ходу...
Я обычно словами объясняю... Вот еще и про формулы. Арнольд часто приводил формулу для причаливания корабля (уравнение) с весьма полезными для данной дискуссии комментариями.
Это я к тому, что невозможно, глядя на многоэтажные формулы, понять смысл происходящего. Без упрощения.
Еще... вот даже расчет классической механической задачи (бильярд) очень быстро приводит к стохастизации.
Вот Ваши любимые корни... А будем исследовать, как эти корни будут меняться при небольших отклонениях (точность параметров и пр... ), и к чему это приведет? Это я к вопросу о робастности...
AlexandrY
сообщение Nov 11 2013, 13:09
Сообщение #132
Ally
Наши инженерные системы работают по всему миру от Австралии до Перу.
На интуиции (она же fuzzy logic) все и держится.
Но судя по всему преподаватель имел в виду вывод вот такой трансцендентной функции:
Ну выведете ее без MatCAD-а на бумаге (или в Word-е), и без ошибок, я буду смеяться. biggrin.gif
Tanya
сообщение Nov 11 2013, 15:07
Сообщение #133
Инженеры учитывают члены в таких задачах какого порядка и с какой точностью?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2013, 17:51
Сообщение #134
Guests
Как же чел выпучивает свое офисное планктонство на основе Маткада и пр.sm.gif
К примеру:
"Термостат для проращивания яиц крокодилов с целью последующего пожирания в респектабельный ресторанах".
Бред для домохозяек.
Легко, если бы мне это было надо.
То, что Вы сейчас вымучиваете с софтом, злясь на невозможность символического решения после 5-й степени, мы спокойно решали с логарифмической линейкой и свыше 5-го порядка.
P.S.
Да, я владею современным софтом и пользуюсь им, но здесь учебный случай, оговоренные условия и все ваши потуги напрячь студента на софт или дискретные системы, тем более использовать теорию Лютфи Заде (между прочим, моего земляка) - идут лесом.
Извините, но от Вас в этой ветке только белый шум, не более.
AlexandrY
сообщение Nov 11 2013, 18:23
Сообщение #135
Ally
Таня, вы серьезно хотите поговорить о членах?
Я бы не фокусировался слишком на этом.
Современные инструменты позволяют автоматически сократить количество членов без ущерба качеству. biggrin.gif
Так что это вопрос второстепенный для численных методов.
Такая фича в частности есть в Control System Toolbox.
Ок, полегчало?
Но все таки не отвлекайтесь от существа дела (если есть что сказать), а то ветку снесут wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.0361 секунд с 7
