> Юридический аспект сертификации и охраны труда, При инцидентах на производстве
Houston
сообщение Nov 11 2013, 06:45
Пользователь №: 74 037
Добрый день!
Хотел бы спросить по поводу ответственности разработчика за безопасность своего устройства. Если, например, разработчик решает поставить разъем, который по изоляции не соответствует фактическому значению напряжения. Проверяется ли номенклатура компонентов при сертификации гражданского оборудования или при проверке в РОС тесте? Кто несет ответственность, если подобное устройство с проблемным разъемом вышло на рынок и потребителя ударило током?
lekintr
сообщение Nov 11 2013, 07:32
Пользователь №: 78 684
Цитата(Houston @ Nov 11 2013, 09:45) *
..оборудования или при проверке в РОС тесте? Кто несет ответственность, если подобное устройство с проблемным разъемом вышло на рынок и потребителя ударило током?
Отвественность несет продавец за продажу некачественного товара. Потребитель подает в суд на него. Продавец показывает сертификат и пломбы, а также справку из сервис центра, что устройство исправное и разрешено к продаже. Суд назначает независимую экспертизу, в результате выясняется что травмы нанесены в результате ошибки изготовителя. Суд вызывает изготовителя товара и спрашивает "что за фигня". Изготовитель говорит, что изготавливает товар, из исправных комплектующих, на которые есть сертификаты Ростеста и само устройство собрано правильно в соответствии с законом, на что также есть сертификат Ростеста. В сертификате Ростеста, мы говорим о сертификате соответствия, который
"...Закон о сертификатах обязывает каждого производителя товаров иметь сертификат соответствия, подтверждающий, что продукция не нанесет вреда здоровью людей, что продукция безопасна. Однако, стандарт качества ГОСТ 33030 – 2007, выпущенный в 2007 году вступил в силу только сейчас..."
и в котором четко сказано, что устройство является безопасным для потребителя. В результате производитель также не виноват, он производит устройство безопасное для потребителя, что подтверждается сертификатом. Тогда вопросы у суда появятся уже к Ростесту.
Ростест может и скорее всего наймет зубастых юристов, которые не сидят без дела и сейчас, и они начнут доказывать, что проблема не сертификате, а в неправильном использовании устройства в быту, что явилось следствием неправильного оформления инструкции по безопасности и инструкции по эксплуатации, которые изготовил производитель.
Попутно будет приостановлено действие сертификата, попутно могут приостановить деятельность предприятия, на период проверок. В общем канитель нездоровая. И если потребителя ударило током со сметрельным исходом, уголовное дело будет висеть до конца разбирательства.
Однозначно можно сказать одно, разработчику грозит максимум увольнение.
Houston
сообщение Nov 11 2013, 07:40
Большое спасибо за столь развернутый ответ! Действительно, целая заваруха. Скажите, пожалуйста, а какой документ регламентирует, то, что в устройстве с выходным рабочим напряжением 380 В я должен ставить разъем на рабочее напряжение 380 В? По идее, необходимо проверить каждый компонент устройства по списку на соответствие параметров фактическим условиям использования? Или же при получении сертификатов устройство рассматривается как черный ящик и признается безопасным после 1 мин проверки (допустим, разъем на 220 В отработал эту минуту) ?
Сообщение отредактировал Houston - Nov 11 2013, 07:42
lekintr
сообщение Nov 11 2013, 09:39
Цитата(Houston @ Nov 11 2013, 10:40) *
.. Скажите, пожалуйста, а какой документ регламентирует...
Есть ГОСТы на это дело, какие именно не подскажу.
V_G
сообщение Nov 11 2013, 09:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В данном случае следует гуглить по теме "сертификат электробезопасности". Его выдают на аппаратуру в целом, для получения надо предоставить всю проектную документацию, результаты испытаний и тучу других документов. И если сертифицирующий орган выдал сертификат на аппаратуру с неправильными разъемами, будет отвечать он. Но скорее всего, там работают профессионалы, и сертификата в этом случае вам просто не выдадут.
x-men
сообщение Nov 12 2013, 16:54
Пользователь №: 30 817
есть много стандартов, которые можно притянуть. каково назначение вашего оборудования? промышленное или бытовое, измерительное, управляющее, судовое и т.п.
Сообщение отредактировал x-men - Nov 12 2013, 16:56
Houston
сообщение Nov 19 2013, 07:08
Бытовое
x-men
сообщение Nov 20 2013, 06:34
Цитата(Houston @ Nov 19 2013, 13:08) *
Бытовое
ну вот навскидку:
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НПБ 247-97
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Abell
сообщение Nov 20 2013, 07:14
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(x-men @ Nov 20 2013, 10:34) *
ну вот навскидку:
+1
ну это для отечественных производителей и для внутреннего рынка... а вот как сертифицируются китайские мобилки с опцией самовозгорания, китайские же гирлянды с отвратительной изоляцией проводов и некачественными пайками, компьютеры, телевизоры и мониторы с сетевым потенциалом на корпусе, да много еще какой техники - это да, вопрос laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Nov 20 2013, 07:16
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
