> Посоветуйте вольтметр с двумя каналами измерения.
Glupen'
сообщение Nov 10 2013, 18:37
Пользователь №: 27 918
Нужен универсальный вольтметр с точностью не хуже 0.01%, с соединением с ПК, с двумя независимыми каналами измерения напряжения/тока/сопротивления. Надо вести логи напряжения до 1000В на компе. Надо чтоб был и свой двустрочный экран для автономной работы без компа. Может кто уже решил для себя такую же проблему?
ukpyr
сообщение Nov 10 2013, 20:19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
AD588/VRE204/MAX612x с термостатированием + 24-битный АЦП.
Glupen'
сообщение Nov 11 2013, 07:32
не. нужен готовый, метрологически поверенный.
AlDed
сообщение Nov 11 2013, 08:36
Пользователь №: 25 489
GDM-78251A и GDM-78255A http://www.prist.ru/produces/pdf/gdm-78251a,78255a.pdf
Tanya
сообщение Nov 11 2013, 09:05
Пользователь №: 12 883
Advantest поищите - там несколько моделей. Самая старая и простая, но хорошая - R6452 с разными буквами. Второй канал - напряжение и ток.
Можно купить, например -
http://injapan.ru/auction/b150223654.html
Более поздние выпускаются под маркой adcmt
http://www.adcmt-e.com/en/products/digital...ters/index.html
DS
сообщение Nov 11 2013, 09:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Подтверждаю, пользуем такой для нагревателя калибровки калориметра. Такой же прям на форуме продают за недорого. См. соответствующий раздел. Описание к нему нигде не найти, но мы восстановили систему команд, как по GPIB, так и по RS232, если будет надо - поделюсь. Поверить надо будет, видимо, отдельно. Кстати, при попытках покупки вольтметра, мы обнаружили, что документы о поверке - реестре не стоят и копейки, это может быть чистая липа. Вот сейчас на этот самый калориметр людям по тендеру пытаются всучить расходомер с поддельным документом о точности - в немецком паспорте стоит 1%, а в сертификате, с печатью известной конторы - 0.1%. Цена расходомеров 1% и 0.1% различается на порядок и больше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Nov 11 2013, 10:29
У меня есть японское описание. Кое-какие команды знаю. Кроме калибровки. Внутрь не заглядывали? Меня очень удивил уровень изготовления для такого древнего прибора.
DS
сообщение Nov 11 2013, 11:07
Нет, поскольку все было нормально и 0.1% сохранилось в нужных нам диапазонах, не открывали.
К калибровке там вроде только одна команда относится - CAL0/CAL1, войти - выйти в режим калибровки. Что там по этой команде делается, не разбирались.
Glupen'
сообщение Nov 11 2013, 16:35
AlDed, я так и не нашел руководство пользователя ня GDM-78251A/78255A, чтобы понять где же у него физически клеммы второго входа. Кругом одни рекламные проспекты, где написано, что может отображать по двум входам. Или в него надо ставить отдельную плату коммутатор нескольких входов в один - самого вольтметра?
AlDed
сообщение Nov 11 2013, 18:33
платы никакой не надо - подключаете все к стандартным входам , выбираете измерение 1 и измерение 2;
конечно при измерении напряжения и тока у них должна быть одна общая точка - земля;
можно выбрать измерение так, что вольтметр будет производить измерения в одной цепи, например одновременно постоянное напряжение и переменное напряжение;
результаты измерений будут отображаться на двух разных индикаторах - верхнем (вспомогательном) и нижнем (основном); вольтметр при измерении будет механически переключаться между измерением 1 и 2.
можно конечно применить и сканер (это уже опция), что бы развязать каналы изменений (например измерение мощности по 4-х проводной схеме), но в этом случае результаты не будут отображаться на индикаторе одновременно - их будет надо доставить из памяти вольтметра
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 11 2013, 18:39
Tanya
сообщение Nov 12 2013, 04:46
Advantest честный двухканальный (с одновременной выборкой) мультиметр. Между каналами допускается 200 с чем-то вольт.
Есть, кажется, (из последних) с коммутатором на входе.
AlDed
сообщение Nov 12 2013, 11:02
это так, но:
1. не в госреестре; включение в реестр обойдется около 150 т. руб.
2. не имеет возможности 4х проводных измерений;
хотя вольтметр достойный на базе двух независимых АЦП, у GW Instek GDM-78251A и GDM-78255A одно переключаемое АЦП.
Tanya
сообщение Nov 12 2013, 11:28
Вот и взялись бы. Не мне Вам советовать...
DS
сообщение Nov 12 2013, 11:29
Человек же не написал, ему шашечки или ехать. Может, ему ехать надо ?
AlDed
сообщение Nov 12 2013, 14:54
2. а Японцам это надо? по новым правилам они должны дать официальное разрешение, но зная не по наслышке их "любовь" к России и страсть к запретительсву продавать все в отдельные отрасли народного хозяйства (покруче, чем ограничительный список министерства торговли США) , то дешевле для себя этим не заниматься sm.gif
3. можно включить единичный экземпляр вольтметра в госреестр, но готов ли Glupen к цене вольтметра прибавить 150т + 18% НДС? sm.gif что-то не верится
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
