> деление больших чисел
Goose
сообщение Nov 11 2013, 11:30
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
возникла необходимость выполнить операцию деления двух больших чисел порядка 80 бит на 80 бит.
Если точнее, то это необходимость возникла скорее из-за того, что я не могу придумать другого решения задачи:
в общем пытаюсь использовать турбо декодер ксилинксовый, мягкие решения и мягкий вход соответственно.
поэтому на него нужно подавать логарифмическое отношение правдоподобия. опуская вывод, нужно сформировать для декодера соотношение
u*x/sigma^2, где u- матожидание логической единицы, sigma^2 - дисперсия, x - само значение текущее.
величины u, x примерно 40бит каждая,
величина sigma^2 примерно 80 бит.
вход декодера - это число с фиксированной точкой (2..5 бита на целую часть и 1..4 бита на дробную).
получается что надо делить 80 бит на 80 бит если в тупую. но мне кажется как то можно более просто сделать, но не могу пока придумать как.
числа такой большой разрядности получаются из-за: I,Q 20 битные, а после частотного дискриминатора (операция I*Qdelayed - Q*Idelayed) разрядность уже 40 бит.
помогите плиз=)
заранее благодарю
Serg76
сообщение Nov 11 2013, 11:54
Пользователь №: 26 775
зачем вам сигнал с такой разрядностью, для ЧМ 8 бит "за глаза" хватит, С/Ш вашего сигнала скорее всего гораздо меньше, чем ДД 8-ми разрядного квантователя. Кроме того, посмотрите даташиты на фирменные декодеры, там разрядность выше 8-ми бит не используется, т.к. в этом нет никакого практического смысла.
Mogwaika
сообщение Nov 11 2013, 12:02
Пользователь №: 67 121
1) Некоторые реализации декодеров не чувствительны к масштабированию;
2) Декодеры которые я делал хавали 6-бит сигнал с I Q после АРУ;
3) Моделирование показало, что в заданных режимах работы поправка от дисперсии незначительна.
Делитель слишком замедлит работу...
Goose
сообщение Nov 11 2013, 12:14
Давайте представим так, есть два 14-разрядных АЦП (I и Q). То есть сигнал может быть, например, в диапазоне -2 до +2 или -8192 до 8191 (все зависит от дальности передатчика). после частотного дискриминатора: уровень логической единицы может быть как например 4, так и 2^13*2^13 = 67108864. То есть 28 бит. и u*x это 56 бит и sigma^2 это 56 бит. О каких 8 битах Вы говорите? ведь в данном случае чем больше ДД ацп, тем больше дальность можно получить.
вот на входе декодера действительно нужно немного (до 9 бит).
сейчас буду моделировать...
я согласен на 6 бит, но их нужно получить из деления двух больших чисел. что я пока себе представляю, это например перед делением числитель и знаменатель сдвинуть влево на некоторое число разрядов.
Mogwaika
сообщение Nov 11 2013, 12:24
1) Биты с шумом предусилителя я бы сразу отбросил;
2) Если вы собрались делать АРУ цифровым, то раз сигнал слабый, то вырезаете не старшие 8 бит, а средние...
3) Я не знаю как ведёт себя ядро зайлинкса, но большая разрядность требует больших ресурсов вполне может быть экспоненциального роста (+1 разряд = удвоение ресурсов) а прирост исправляющей способности никакой.
4) больше бит может требоваться для многопозиционных созвездий, но для декодера мягкие решения идут от демодулятора который выдаст меньше бит.
Сообщение отредактировал Mogwaika - Nov 11 2013, 12:27
Goose
сообщение Nov 11 2013, 12:44
1)согласен
2)да это как раз можно делать вместо деления огромных чисел, но цифровое ару я не собирался делать. как раз хотел по простому.
3)это вообще то да, в скляре или прокисе говорилось что для мягких решений 3 бита надо, а все что больше дает прирост 0.2дБ в пределе если память мне не изменяет. в общем да, надо получить эти три бита. а они - это частное от деления, и сократить разрядности делимого и делителя можно либо слежением за ними либо ? видимо придется следить.
4)да это я понимаю.
Mogwaika
сообщение Nov 11 2013, 12:49
2) что-то мне подсказывает, что так не делают, ну да ладно...
3) 3 бита это всего 8 умножителей и компараторов... (или даже сумматоров или сдвигателе вместо умножителей)
Сообщение отредактировал Mogwaika - Nov 11 2013, 12:52
Goose
сообщение Nov 11 2013, 13:01
так как по Вашему делают? я понимаю что это плохое решение
Serg76
сообщение Nov 11 2013, 13:06
Даже самого простого АРУ будет достаточно, чтобы обрабатывать ЧМ, нежели "двигать" эти громоздкие комбинации битов. Это, все-таки, не КАМ, где необходима линейная АРУ.
Mogwaika
сообщение Nov 11 2013, 13:07
Я думаю делают малошумящий предусилитель а потом усилитель с переменным показателем усиления.
Corner
сообщение Nov 18 2013, 16:05
Пользователь №: 74 815
80 бит для ЧМ не имеет никакого смысла. Надо перевести в некую условно плавающую точку с 8... 10 бит мантисса. Высчитать порядок и округлить результат. Такой формат очень просто делить. Нужен делитель на 16... 20 бит и вычитатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
