> Загон сторожевой собаки в будку и долгое сидение в SLEEP
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 05:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Такая вот ситуация:
Берем МК, например Тини 26, у него предделитель Timer1 может быть 16384 и при частоте 1 МГц мы получаем переполнение за 4 секунды.
Задача такая, останавливаемся на sleep, раз в четыре секунды вываливаемся в прерывание по переполнению, что то делаем, и если условие неверно, опять переходим в sleep.
Вопрос у меня вот в чем: как сбрасывать wdr в момент сидения в sleep? Я сижу в sleep 4 секунды, а максимальное время wdr - 2 секунды.
Отказыватся от wdr не хочется, питание устройства очень редко будет отключатся, sleep - устройство питается от аккумуляторов, хоть достаточно и мощных, но снижение потребления хоть немного не помешает.
Единственное, что пришло в голову, разбивать 4 секудный отрезок таймера по крайней мере на три и сбрасывать wdr. Но вероятно есть и другие решения?
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Jun 6 2006, 05:36
Пользователь №: 2 544
Точно не помню, но, помоему, если установить фьюз WDTON, то собаку можно останавливать/запускать в любом месте программы.
Посмотрите в этом направлении. ДШ нет под рукой, конкретно ответить не могу.
otrog
сообщение Jun 6 2006, 05:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Можно еще находясь в PowerDown просыпаться от WDT. Тогда потребление упадет оч. сильно.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 05:47
Из: Великие Луки
Я думал об этом, но кажется что это "некрасивое" решение. Так вообще делают в разработках (имеется ввиду не любительские поделки)?
Андрей Смирнов
ivstech
сообщение Jun 6 2006, 06:06
Пользователь №: 12 860
>>Такая вот ситуация:
>> Берем МК, например Тини 26, у него предделитель Timer1 может быть 16384 и при частоте 1 МГц мы >>получаем переполнение за 4 секунды.
>> Задача такая, останавливаемся на sleep, раз в четыре секунды вываливаемся в прерывание по >>переполнению, что то делаем, и если условие неверно, опять переходим в sleep.
В режиме power save работает только асинхронный (часовой) таймер
>> Вопрос у меня вот в чем: как сбрасывать wdr в момент сидения в sleep? Я сижу в sleep 4 секунды, а >>максимальное время wdr - 2 секунды.
Никак
>> Отказыватся от wdr не хочется, питание устройства очень редко будет отключатся, sleep - >>устройство питается от аккумуляторов, хоть достаточно и мощных, но снижение потребления хоть >>немного не помешает.
>> Единственное, что пришло в голову, разбивать 4 секудный отрезок таймера по крайней мере на три >>и сбрасывать wdr. Но вероятно есть и другие решения?
Если включить Fuse Wdt On, то Watchdog выключить из программы вообще нельзя
Предложенное Вам решение просыпаться от wdt правильное
otrog
сообщение Jun 6 2006, 06:08
Из: Воронеж
Это один из основных способов скатиться к микропотреблению.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16657
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 06:23
Из: Великие Луки
Не думал, что простое решение будет оптимальным
Андрей Смирнов
otrog
сообщение Jun 6 2006, 06:28
Из: Воронеж
Небольшая поправка. Можно именно просыпаться по WDT т.е. есть прерывание от WDT.
Но если устроило каждый раз ресетиться то тоже вариант wink.gif .
Rst7
сообщение Jun 6 2006, 07:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Стоп. В Т26 нерасширенный WDT, так что только ресет
otrog
сообщение Jun 6 2006, 07:37
Из: Воронеж
Аааа. Просто было
Вот и необратил внимания blush.gif .
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 09:05
Из: Великие Луки
Удобно использовать мастер начального кода CVAVR - с нем сразу видно параметры переферии.
Всысле? Что я в данном случае увижу? Период собаки - и так ясно... Какие прерывания есть? даташит под рукой...
Меня больше интересовал сам принцип вопроса, без привязки к конкретному МК. Мне казалось что reset по wdr не самое красивое решениеsmile.gif
З.Ы. Кстати, прога на asm
Андрей Смирнов
add
сообщение Jun 6 2006, 10:17
Пользователь №: 9 459
А почему для примера не взять tiny2313? или tiny13? у них до 8 секунд... :-)
Установка WDTON включает аппаратный вачдок, причем только на reset.
В Вашем случае(для t26) можно просыпаться раз в две секунды и сбрасывать wdt, на потребление это не слишком скажется, тк время сна намного больше обработки прерывания wdt.
Вопрос "красивости" тут несколько непонятен?! это документированая возможность? - да! Прерывание по переполнению есть? - да! (у Тiny2313 и Тiny13). Использование значит допустимо.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 10:24
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Jun 6 2006, 12:20
кекс
Пользователь №: 12 326
WDT нельзя сбросить находясь в режиме сна.
Поэтому для заданного условия, решение может быть только таким:
Настроить WDT на максимально возможный период сброса. Установить длительность между пробуждениями устройства так, чтобы оно было хотя бы в 2 раза меньше максимальной длительности периода WDT. Сразу после команды sleep, вставить команду WDR (либо если у вас весь алгоритм программы выполняется в обработчике прерывания таймера, тогда вставить WDR в обработчик прерывания).
Компенсировать возросшее суммарное энергопотребление увеличением тактовой частоты ядра (в 8 раз).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 7 2006, 05:01
Из: Великие Луки
Сделал резет по wdr. Сижу в StBy и просыпаюсь по сбросу собаки, опрашиваю АЦП, и если условие выполняется, начинаю работать.
Вопрос в догонку, не смог найти в даташите, за сколько установятся параметры датчика холла при включении? Кто нибудь работал с ними?
Даташит прикладываю
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
