> ATMega 32/32L. Шум внутреннего источника опорного напряжения, Разброс параметров в разных партиях закупки.
Alex2578
сообщение Nov 12 2013, 06:49
Пользователь №: 25 515
Добрый день.
Если кратко, то имеется проблема связанная с шумом внутреннего источника опорного напряжения контроллеров ATMega32L, ATMega32. Проблема связана именно с разбросом характеристик конкретной приобретенной партии контроллеров. Если кто сталкивался, поделитесь наблюдениями, выявлена ли какая-либо закономерность, например, с датой производства, партией, заводом???
Если подробно, то читайте ниже.
Прикладываю русскоязычный вариан текста письма, направленного в службу тех. поддержки головного офиса Atmel Corp.
Мы разрабатываем долгосрочный проект.
Разработка началась на микроконтроллере ATmega323 с использованием встроенного АЦП c одним обычным каналом, одним дифференциальным каналом с программируемым усилением на 10 и с применением встроенного источника опорного напряжения 2,56 В.
Далее программное обеспечение без проблем было перенесено на микроконтроллер ATmega32, а впоследствии и на ATmega32L.
Были попытки применения микроконтроллера ATmega32A, но проявился высокий шум преобразования АЦП.
Вернулись на ATmega32L. Все без проблем работало.
Но недавно была произведена новая закупка контроллеров ATmega32L. И мы вновь столкнулись с проблемой шума.
Имеем старый контроллер с маркировкой:
- сверху ATmega32L 8AU 1019D
- снизу 0F4369 1TAIWAN-K 1019 e3
с которым все по прежнему работает.
И новый контроллер с маркировкой:
- сверху ATmega32L 8AU 1125D
- снизу H6N077 354V21 6TAIWAN-K 1125 e3
с которым наблюдается высокий шум преобразования АЦП.
На неподключенном выводе AREF при помощи осциллографа было измерено напряжение опоры. На старом контроллере уровень шума составляет 13 мВ, а на новом 632 мВ.
Напряжение опоры можно сделать более стабильным путем подключения конденсатора между выводами AREF и AGND.
При подключении конденсатора 0,01 мкФ уровень шума понижается с 632 мВ до 24 мВ. Но этого не достаточно.
Подскажите в чем разница между двумя микроконтроллерами ATmega32L? Как можно еще больше понизить шум внутреннего источника опорного напряжения.
Получил содержательнейший ответ, из которого львиная доля информации это благодарности за обращение в службу с надеждами на дальнейшее сотрудничество. А суть сводится к тому, что контроллеры идентичны, типа курите даташит на стр. такой-то, рисунок такой-то.
В общем обращение в Атмел ничего не дало.
При общении с нашим отечественным официальным дистрибьютером выяснилось, что были жалобы подобного характера на ATMega32A, но там понятно, другая технология изготовления, могло что-то вылезти боком. Те ребята проблему не победили, ушли на другой контроллер. Наша техподдержка, услышав, что эти же проблемы есть на 32L развела руками, предположила, что, видимо, стали все гнать по более дешевой технологии, а маркировку ставить, какую надо.
Я поставил крест на ATMega32A и 32L. Брал ATMega32-16AU и радовался жизни. Но с очередной закупкой наткнулся на ту же проблему... ШУМИТ, блин, причем один в один как 32A и 32L.
В общем такие дела... Потому повторюсь с вопросом:
если кто сталкивался с подобным, поделитесь наблюдениями, выявлена ли какая-либо закономерность, например, с датой производства, партией, заводом???
Спасибо за внимание.
Kompot
сообщение Nov 12 2013, 07:44
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Вы серьезно надеялись, что Атмел к Вам приедет и все проблемы разрулит?
Или заменит все микросхемы? Они соответствуют даташиту, на что Вам и указали.
А то, что Вы пронадеялись на минимальные шумовые параметры встроенного АЦП и опоры в ширпотребовском контроллере -
указывает на недостаток опыта. Если Вам действительно важны шумы АЦП, то он ставится внешний, со внешней же опорою с документированными параметрами. И всё. Вопрос закрыт. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...
Alex2578
сообщение Nov 12 2013, 09:04
Спасибо за мораль. Очень познавательно.
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 09:58
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Может быть вам уделить внимание понижению уровня шума в самом питании МК, прежде чем требовать отсутствие шума у опорного источника? Ведь иногда опорник шумит только потому, что не справляется со сглаживанием напряжения в цепи общего питания. Причем само питание может быть весьма стабильным, но перестать быть таковым при импульсной нагрузке, каковой является МК. Такое очень часто случается, если МК питается через DC/DC. Емкости стоит увеличить не только при AVCC, но и при VCC, причем не где-то далеко, а в вблизи ножки самого МК.
Такое подозрение возникает потому, что как только вы переходите к менее энергопотребляющим экземпплярам МК, так у вас тут же же увеличивается шум. Вот и более свежие модели МК часто отличаются от своих предшествеников в эту сторону.
У меня у самой был однажды такой случай. В цепи питания стабилитрон стоял, не столько для стабилизации, сколько для защиты от перенапряжения, если входное измеряемое напряжение поднимется выше, чем Vcc. Причем АЦП был внешний, но питались они от одного источника. Все нормально работало, пока не заменили AT90S2313 на ATtiny2313. После замены ток потребления уменьшился, напряжение питания увеличилось и стабилитрон зашумел.
Было бы интересно, если бы вы померили уровень шума на AVCC и сравнили, зависит ли он от хороших/плохих экземпляров, которые могут потреблять разные токи от источника питания и, тем самым, оказывать влияние на шум.
_Pasha
сообщение Nov 12 2013, 10:19
Пользователь №: 29 509
Ы, схему в студию и усреднение n в sqrt(n) повышает с/ш biggrin.gif
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 11:10
Как же! Раз уж автор пишет "На старом контроллере уровень шума составляет 13 мВ, а на новом 632 мВ", то уровень шума увеличился примерно в 50 раз. Чтобы компенсировать его вашим способом, потребовалось бы усреднить 502=2500 отчетов!
_Pasha
сообщение Nov 12 2013, 11:20
Ага мелкофарады через 15к нада увеличиватьь sm.gif причем танталомь
зы
Да и вообще, новые хавают по питанию аналоговой части жрут на порядок больше, и там засада.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 12 2013, 11:32
ukpyr
сообщение Nov 12 2013, 13:48
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
правильнее так:
применением встроенного источника опорного напряжения 2.3..2.7V
т.е. ±11%. Это не опора, а пародия.
niXto
сообщение Nov 12 2013, 15:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Hardware Design читают только дураки, истинные гуру запускают серию наощупь?
To be able to obtain good accuracy with the ADC the analog supply voltage must be decoupled separately, in the same
manner as the digital supply voltage. AREF must also be decoupled; a typical value for the capacitor is 100nF. If a
separate analog ground (AGND) is present, the analog ground should be separated from the digital ground, - so that the
analog and digital grounds are only connected at one point, - the origins of the GND i.e. at the power supply GND.
http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr...note_avr042.pdf
Поставить на AREF 10 мкф керамики вместо тех жалких 0,01 мкф, шумы упадут в область микровольт. Проблема выеденного яйца не стоит
Сообщение отредактировал niXto - Nov 12 2013, 15:20
rudy_b
сообщение Nov 12 2013, 15:35
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вопросы правильные, нужно знать как запитано и зафильтровано AVCC, какая емкость на ноге AREF. Кроме того - какой именно шум, проснимите спектр, или, хотя бы, FFT осциллограммы дайте. Что-то не слишком похоже на правду, 600 мВ шума выводят АЦП за все допуски.
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 16:03
правильнее так:
Интервал 2.3..2.7V, указанный в даташите, не означает, что опора шумит с амплитудой в пол вольта sm.gif, а значит только то, что нее технически сложно воспроизвести с одним и тем же значением, но каким бы ни оказалось это значение в реальности, опора будет его держать хорошо! На то она и опора.
_Pasha
сообщение Nov 12 2013, 16:13
А, это им так хочется, чтоб 100н было. На самом деле меньше чем 2.2мкф никогда не ставил
Это и означает, что не опора а пародия sm.gif tl431 так решает проблемы, так решает... ужос как решает.
ukpyr
сообщение Nov 12 2013, 16:31
Из: бандустан
для вас может и решает, я применяю более другие опоры
_Pasha
сообщение Nov 12 2013, 16:50
Если не секрет. Это из-за необходимости в source выходе или точность не устраивает?
Gorby
сообщение Nov 12 2013, 17:29
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Нужны прецизионные резисторы в делитель. И даже с ними точность не ахти. Хотя конечно, кому и кобыла - невеста.
Специализированные опоры существенно точнее, стабильнее, менее шумные и не требуют резисторов. Но дорогие, заразы...
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
