Внимание. Заказ на разработку., Требуется разработка видеорегистратора. |
Sep 16 2013, 14:08
Пользователь №: 78 344
Здравствуйте.
Что необходимо, кратко:
Требуется разработать рабочую модель автомобильного видеорегистратора, способного производить стандартную запись событий в full HD-качестве со звуком на flash-носитель типа SD-карты. Также необходимо интегрировать возможность отправки фрагмента записи последних 30-40 сек. в виде видеофайла на удаленный сервер. (Предполагается использование 3g-канала, но рассматриваться будут и другие, предложенные альтернативы.)
Речь не идёт пока о серийной модели. Вполне сгодится прототип. На текущий момент важен подход к разработке и поиск оптимального решения в отношении корпуса устройства и вопроса передачи данных.
Заинтересованные лица могут оставить свои контакты на hydroponic88@mail.ru
Спасибо за внимание.
(1 - 7)
Nov 13 2013, 23:31
Пользователь №: 24 702
Свежая идея :
Как я понимаю, отличительной особенностью регистратора должна стать отправка кадров на сервер. Просто регистраторов уже полно, и делать ещё один бессмысленно. Быть может нужно делать не регистратор целиком, а устройство, которое будет вставлятся в разъём SD/microSD карты любого регистратора, восприниматся регистратором как карта, и полученную информацию писать на свою память и отправлять на сервер ? Это значительно проще и в плане корпуса, и в плане реализации электроники (не надо работать с видеокамерой / видеокодеками) , и универсальность появляется. Правда возможна проблема с интерпретацией данных из регистратора. Если регистратор перестал писать файл и корректно его закрыл, то всё просто, а вот если надо выхватить кусок из файла который пишется, то уже сложнее.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
