> Керамический С для фильтра НЧ или нет?, Фундаментальные причины выбора
Houston
сообщение Oct 16 2013, 11:33
Пользователь №: 74 037
Добрый день, инженеры!
Задался вопросом о фундаментальных причинах, почему же керамические конденсаторы могут фильтровать ВЧ помехи, а электролиты нет.
Ведь емкость керамических, которые часто ставят в цепи, на несколько порядков меньше емкостей электролитов. Если рассмотреть простую RC цепочку НЧ фильтра и не обращать внимание на свойства материалов диэлектрика, то получается, что керамика, как элемент снятия выходного напряжения, с малой емкостью должна шунтировать ВЧ помеху значительно хуже электролита (делитель напряжения).
Пара мнений из инета:
"Керамические конденсаторы имеют существенные преимущества перед электролитическими, так как, благодаря низким значениям эквивалентного последовательного сопротивления и последовательной индуктивности, их можно использовать для фильтрации высокочастотных помех в очень" широком частотном диапазоне. "
"На выходе тоже надо давить. Электролитический конденсатор работает на частотах до пары десятков кГц, выше превращается в резистор и греется. Очень полезно поставить параллельно ему керамику ёмкостью 5..10 мкФ, и выходной ток станет "чище", и электролит выйдет из строя гораздо позж"
А какие причины видите Вы?
В общем, я рассмотрел еще такой параметр, как индуктивность электролита и керамики и пришел к выводу, что ее значения на 2-3 порядка отличаются для обоих типов. Таким образом, суммарный импеданс (RLC) керамики на ВЧ действительно выше электролита, поэтому керамика шунтирует ВЧ лучше.
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 09:36
Пользователь №: 9 565
Я вижу что тантал хорошо использовать там где нужна большая ёмкость - например в источниках питания для сглаживания импульсного потребления. Т.к. найти керамику на 100мкФ и выше - нереально. Если же необходима ёмкость более 1000мкФ то придётся ставить уже оксидные конденсаторы. Подобрался к фарадам - в ход пошли ионисторы и суперконденсаторы.
Не стоит ставить керамику на пульсации в звуковом диапазоне (например на 50Гц), просто они будут петь из-за пьезо эффекта.
Если ёмкости имеют значения менее 20мкФ - ставим керамику. Менее 1нФ ставим NP0 и радуемся.
А ВЧ помехи лучше фильтровать дросселем на феррите или быстродействующим ОУ.
Это из практики.
Houston
сообщение Nov 14 2013, 09:39
Это из практики.
Cпасибо за ответ. Про ОУ вы имеет в виду активный фильтр, например второго порядка? laughing.gif
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 10:07
Нет, я имею ввиду когда ОУ используется в качестве источника опорного напряжения.
Кроме того существуют источники питания с активным подавлением ВЧ вплоть до 10МГц.
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 11:29
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Есть такие понятия - допустимый импульсный ток (Ripple Current) либо допустимое напряжение пульсации, которые, в итоге, сводятся к допустимым потерям в конденсаторе. Как правило, в силовой именно они ограничивают область применения конденсаторов.
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 12:23
Я вобщем-то это и имел в виду, что когда мы ограничиваем выбор конденсатора по допустимому напряжению, току и температуре и начинаем смотреть какие есть в продаже конденсаторы то мы узнаём что для напряжения 5В мы можем выбрать:
1. керамику 0805-6.3В-47мкФ максимум;
2. тантал Е-6.3В-680мкФ максимум;
3. электролиты.
На керамику Ripple Current не даётся, кроме того его можно побороть поставив несколько конденсаторов в параллель.
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 12:27
Из: Харьков
На правильную - Vac дается.
сообщение Nov 14 2013, 12:34
Пользователь №: 11 287
Так может, с фундаментальных источников следует начать, а не с цитат из интернета?
В них эти причины разжёваны и изложены досконально. Нужно лишь не лениться прочесть.
См. выше. Тут обсуждать нечего.
Victor®
сообщение Nov 25 2013, 12:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Очень даже реально
На Диги есть
100 uF, 10 V, 1210
100 uF, 6.3 V, 1206
220 uF, 6.3 V, 1210
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Bludger
сообщение Nov 25 2013, 12:46
Пользователь №: 1 904
Только не забываем, что при постоянном напряжении на керамическом конденсаторе от емкости ее могут остаться пара десятков процентов.. Вот пример - у мюратовского 100*6,3 1206 при 5В на нем падение емкости - 75%.. А вот у такого же, но 1210 при тех же условиях - остается аж половина емкости.
Victor®
сообщение Nov 25 2013, 13:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
+ еще довольно значительно от температуры.
Мюратовские инструменты позволяют посчитать зависимость емкости от этих факторов.
Причина редактирования: Грамматика
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.15718 секунд с 7
