10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор тополгии DC-DC
orbita
сообщение Nov 14 2013, 08:07
Сообщение #31
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 00:29) *
А можно ссылочку куда-нибудь , где неизолированный преобразователь
повышает напряжение относительно входного плюса (как в моем случае.)?
SKov
сообщение Nov 14 2013, 09:13
Сообщение #32
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 05:18) *
Да инвертирует, инвертирует, просто Вы этого не видите.
Вы привыкли инвертирующий относительно минуса рассматривать, с ключом вверху и дросселем внизу. А если их местами поменять, то топология не меняется, меняется только шина относительно которой происходит преобразование.
В первом случае минус на выходе "минусее" входа, во втором плюс выхода "плюсее" входного плюса, если допустимо так выразиться.
Это правильно, но речь-то не об этом.
В моем случае - классический буст, в котором ничего ни с чем не меняется местами. За одним исключением
- выходной конденсатор фильтра нижним концом посажен не на землю, а на плюс первичного источника.
И вроде бы получается, что от этого меняется требуемая от него (от буста) мощность в три раза!
А общий результат - на выходе всего устройства - 120 ватт. Вот только буст на 120 ватт - это не то же самое
что буст на 40. Неужели все так меняется от подключения одного вывода выходного конденсатора??
Вот я и засомневался , все ли я правильно понимаю. А если я прав, то почему все так не делают?
И в качестве примера привел многочисленные схемы питальников ноутбуков, которые все - классический буст.
Питание ноутбука от аккумулятора делают часто бустерной схемой. Дешево, просто, КПД высокий, но.
-Если кз по выходу - горит этот стабилизатор, в принципе, по топологии, он от кз незащищаем.
-Если в бортсети выплеск выше 19 вольт, то горит ноутбук. Понижать эта схема не умеет. Ну бывают там всякие нашлепки от перенапряжений аварийные, но часто их нет.
Хорошее, надежное питание может быть сделано на основе защищенной топологии. Одна из них - инвертирующий стабилизатор.
Очень неплохая SEPIC, но она конструктивно посложнее, особенно когда нужно повышать напряжение.
Это все правильно. Но не имеет отношения к вопросу.
Вопрос был о том, почему все делают "буст на 120" , если с тем же финальным результатом
можно делать "буст на 40". Если я все правильно понимаю.
А если в чем-то ошибаюсь - то с удовольствие послушаю, в чем именно.
Но все равно спасибо.
Цитата(orbita @ Nov 14 2013, 12:07) *
А страницу уточнить можно? С учетом того, что
"Страницы с 240 по 503 не отображаются при предварительном просмотре"
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 09:27
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вы прорисуйте на бумажке, как в Вашем "бустере" будет течь ток индуктивности - я думаю, вопросы отпадут сами собой.
SKov
сообщение Nov 14 2013, 09:45
Сообщение #34
Из: SPb
Да я все прорисовал. И даже уже сделал в железе.
И все получается. В первом (классическом) случае бусту надо держать 8А на напряжении 17 вольт.
Во втором (моем) случае, ему надо держать такой же ток при напряжении 5В.
Я удивляюсь, если все так просто, то почему все так не делают.
Ведь получается, что это надо делать всегда. И везде. Вплоть до каких-нибудь ККМ-ов.
Почему не делают? Может, я все-таки ошибаюсь где-то в трех соснах..
Никто не может почему-то ответить прямо (типа - ты не прав. не учел того-то и того-то..).
MikeSchir
Сообщение #35
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Никакой тайны нет, если расписать закон регулирования, используя баланс вольтсекунд на дросселе преобразователя. Закон будет одинаковый в режиме безразрывных токов (по секрету и в разрывных - то же rolleyes.gif ).
D*E=(U-E)*(1-D), где E- входное напряжение, U - выходное, D - коэффициент заполнения ШИМ.
Токи в ключе (транзисторе) и размер дросселя - то же одинаковые. Экономию составляет только размер выходного конденсатора. При больших мощностях и это не мало.
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 09:48
Сообщение #36
Из: Харьков
Я там выше картинку прикрепил. Если она соответствует тому, о чем Вы пишете - то разницы с классическим бустом никакой.
MikeSchir
сообщение Nov 14 2013, 09:50
Сообщение #37
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) *
...Я удивляюсь, если все так просто, то почему все так не делают.
Почему не делают?...
Только в ККМе это не получится - слишком большая пульсация будет на выходном конденсаторе. Есть правда использующие инвертирующее преобразоапние, но это другая история rolleyes.gif
Егоров
сообщение Nov 14 2013, 09:56
Сообщение #38
Пользователь №: 76 048
Да, тут, похоже трехсосенный синдром. Разберетесь вокликнете - "Тьфу, как просто, почему раньше непонятно было?"
Остается спаять или промоделировать и "прочувствовать" процессы в компонентах. Я уже не знаю как еще пояснить. Вот картинки Вам любезно выложили, может они помогут.
Еще - посмотреть все-таки какие-то книжки, а не форумы. Большинство обитателей любительских форумов вообще не понимают работы того, что они паяют. Их сама пайка согревает душевно.
сообщение Nov 14 2013, 09:59
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
Ох, и запутали! И я уже было засомневался, не изобрёл ли автор в самом деле чего-нибудь эдакого...
А ведь обычный "буст" это и есть обычная "вольтодобавка". В случае, если он остановлен, на выход передаётся вся энергия источника, без какого-либо преобразования. А когда включили - он "добавляет" к выходному часть, полученную преобразованием. В данном случае те самые недостающие 40Вт. И никаких чудес и парадоксов...
SKov
сообщение Nov 14 2013, 10:45
Сообщение #40
Из: SPb
Да, забавно.. Как и следовало ожидать, трехсосенный синдром имел место быть.
Натурные испытания показали, что, кроме экономии на вольтаже конденсатора, другого никакого изюма тут нет.
Значит, буст на мегаватт сделать - раз плюнуть. Если у самого источника до этого мегаватта не хватает пару ватт.. wink.gif
Егоров
сообщение Nov 14 2013, 10:54
Сообщение #41
Не, это уже синдром дуба.
Правильно "если у самого источника не хватает пару вольт" Иначе - вечная песня о вечном двигателе.sm.gif
Ну что ж, с очередной победой разума над загадками природы!
SKov
сообщение Nov 14 2013, 11:10
Сообщение #42
Из: SPb
Неа.
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 11:15
Сообщение #43
Из: Харьков
Именно. Но ток через конденсатор и в первом, и во втором случае одинаковый.
Не, сложно вообще-то. Но можно.
MikeSchir
сообщение Nov 14 2013, 13:12
Сообщение #44
Из: Москва, Кунцево
Звучат фанфары! Но ложка дёгтя всё-таки есть.
Если у буста ток потребления от источника 12 В непрерывный (в безразрывном режиме) с небольшой пульсацией тока (среднее ~11А и пульсации зависят только от дросселя), то при установке выходного конденсатора между + 12В и +17В (типа - вольтодобавка) ток потребления становится "сильно" пульсирующим (среднее~11А и размах пульсации~11А независимо от величины дросселя). В результате придётся на вход поставить сэкономленный конденсатор rolleyes.gif Если это, конечно, волнует ТС (в смысле получения мегаватта rolleyes.gif ).
dan_ko
сообщение Nov 25 2013, 06:37
Сообщение #45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Доброго времени!
Задам вопрос в своей теме:
сделал я преобразователь 200 Вольт DС- 130 Вольт DC, с гальванической развязкой. Входное напряжение может быть в диапазоне 180 - 300 Вольт.
Однотранзисторный прямоход, транзистор FGA25N120, трансформатор на ETD54 Материал 3C96, диоды HFA16PA60, дроссель на сердечнике R40,7/23,3/15,38 Sendust.
Получил КПД 87%. Прошу оценить, хорошо это или плохо, статистики по КПД нет вообще. КПД мерял при мощностях 300, 600 и 800 Ватт. Разницы практически нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
