Написание плагинов к кросскомпилятору GCC |
Nov 14 2013, 12:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток. Подскажите, чем и как собирать плагины к кроссу GCC? Если хостовым компилятором -- то как плагин узнает о специфичных для платформы типах (могут отличаться по размерам, например, int-ы у хоста и кросса), и не придётся ли собирать по новой как хостовый компилятор, так и кросс (subj собран под линуксом тамошним MinGW, а я сейчас на виндовсе). Если самим кроссом (на что намекают файлы в каталоге /lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/plugin/include), то как кодогенератор под ARM будет кодогенерировать под самого себя, исполняющегося на x86?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 15 2013, 06:04
Из: Ставрополь
От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. Целевая платформа -- STM32F373. Ник -- привет из прошлого. Он мне дорог, как память. :-) Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 09:53)  ибо товарисчь, сходимши по даденой им же ж самим ссылке, не в силАх прочитать докУмент How-to-build-toolchain.pdf  How to build-то я прочитать могу, и даже прочитал. Но меня интересует техническая сторона вопроса. Придётся ли пересобирать с нуля ещё и хостовый компилятор? Откуда хостовый компилятор, если им собирать плагин, узнает размеры базовых типов платформы кросса? Зачем в каталогах кросса такие подробные include для создания плагинов? Не хочется биться лбом в стену -- может, рядом есть дверь, да я её не вижу.
Nov 15 2013, 06:14
Пользователь №: 29 509
Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 10:04)  От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. В вещах, общающихся с внешним миром, нормальные люди не используют встроенные типы. Для обеспечения детерминированности размеров полей пользуются <stdint.h> В связи с чем -подозрение, что Вы вообще крайне далеки от программирования. Начните плз с более простых вопросов. И собирать компилятор - задача нетривиальная, она к Вашему вопросу никаким боком не относится.
Nov 15 2013, 06:26
Из: Ставрополь
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 10:14)  В вещах, общающихся с внешним миром, нормальные люди не используют встроенные типы. Для обеспечения детерминированности размеров полей пользуются <stdint.h> В связи с чем -подозрение, что Вы вообще крайне далеки от программирования. Начните плз с более простых вопросов. И собирать компилятор - задача нетривиальная, она к Вашему вопросу никаким боком не относится. Что было в ТЗ, то и использую. Это уж не мне решать. Внезапно, наружу могут отдаваться не только целочисленные, но и с плавающей точкой. В любом случае внешнему скрипту надо будет знать, сколько байт в том же uint16_t, то есть реализовывать часть парсера C / C++. А ещё POD-структуры наружу могут отдаваться. И массивы. С ними что прикажете делать? Подозрения -- штука такая, сродни гаданию по юзерпику. Ничего особо сакрального в сборке компилятора нет, всё уже давно расписано, и готовые скрипты сборки лежат на каждом углу. Мне хочется знать, есть ли смысл во всё это ввязываться, или пусть уже по старинке, руками, прописывать размеры данных.
Nov 15 2013, 06:28
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 09:04)  Ник -- привет из прошлого. Он мне дорог, как память. :-) Ух-ты! Предыдущая реализация??? ;-) Цитата От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. То есть плагин должен сгенерировать некий файл данных? Кросскомпилятор знает всю информацию о генерируемых кодах, почему бы ему не сгенерировать? Я сомневаюсь в необходимости разработки такого плагина. Разве в ключах компилятора нет такой возможности?
Nov 15 2013, 06:42
Из: Ставрополь
Цитата(Виктория @ Nov 15 2013, 10:28)  Ух-ты! Предыдущая реализация??? ;-)
Не понял, о чём Вы, но на всяк.случ. :-)
То есть плагин должен сгенерировать некий файл данных? Кросскомпилятор знает всю информацию о генерируемых кодах, почему бы ему не сгенерировать? Я сомневаюсь в необходимости разработки такого плагина. Разве в ключах компилятора нет такой возможности? Возможно, будете смеяться и издеваться -- но красивой идеи, как заставить именно кросс генерировать подобный файл в хостовую среду без влезания в сам процесс компиляции (что и делает плагин) у меня нет. Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 10:35)   Колоссально!© Может, хватит флудить? Виктория, вот, убеждает меня, что тут исключительно серьёзные люди живут. Или вы тут так, проездом?
Nov 15 2013, 07:14
Из: Ставрополь
Цитата(Виктория @ Nov 15 2013, 10:57)  Но, ведь, как я понимаю, нужна ещё конкретная инфа от контроллера о тегах и фукциональных кодах? Как это передать? Вытащить наружу таблицу символов линковщика? Нет, этого, пожалуй, не требуется. Если очень кратко -- то структура в контроллере содержит следующие поля: номер, под которым структура значится в массиве; адрес переменной (или функции), приведённый к void*; доступ к переменной (функции) -- чтение/запись/выполнение; длина в байтах переменной (для функции неактуально). В сгенерированный файл пишется: имя переменной (или функции); идентификация поля, как переменной, или функции; номер структуры; кодовое обозначение типа данных для переменной; длина переменной в байтах. Уф... Вроде, всё. Из этого файла общалка формирует запросы к контроллеру, а тот пытается их обработать в соответствии с полями структуры.
Nov 15 2013, 08:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 09:26)  Внезапно, наружу могут отдаваться не только целочисленные, но и с плавающей точкой. В любом случае внешнему скрипту надо будет знать, сколько байт в том же uint16_t Вообще-то упомянутые вами типы данных строго определены стандартом. Во floate 4 байта на всех платформах, а в uint16_t 16 бит (2 байта) тоже на всех платформах. Потому что эти типы вводились как раз для переносимости между платформами. Может отличаться только порядок байт. ISO/IEC 9899Цитата 7.18.1.1 Exact-width integer types 1 The typedef name intN_t designates a signed integer type with width N, no padding bits, and a two’s complement representation. Thus, int8_t denotes a signed integer type with a width of exactly 8 bits. 2 The typedef name uintN_t designates an unsigned integer type with width N. Thus, uint24_t denotes an unsigned integer type with a width of exactly 24 bits.
Nov 15 2013, 08:28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 12:04)  От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. При помощи команды Код arm-none-eabi-gcc -dM -E - < /dev/null скрипт может узнать у компилятора размер инта. Наверное так ваша задача может быть решена быстрее.
Nov 15 2013, 08:31
Из: Ставрополь
Цитата(msalov @ Nov 15 2013, 12:16)  Вообще-то упомянутые вами типы данных строго определены стандартом. Во floate 4 байта на всех платформах, а в uint16_t 16 бит (2 байта) тоже на всех платформах. Потому что эти типы вводились как раз для переносимости между платформами. Может отличаться только порядок байт. float и double, если я не ошибаюсь, могут иметь одинаковый размер, а могут и разный. По крайней мере мне вспоминается, что на AVR sizeof(float) == sizeof(double). И опять же, не хочется выносить во внешний скрипт часть парсера C- C++, хочется отдать максимум работы компилятору.
