> Написание плагинов к кросскомпилятору GCC
fatlortroll
сообщение Nov 14 2013, 12:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток. Подскажите, чем и как собирать плагины к кроссу GCC? Если хостовым компилятором -- то как плагин узнает о специфичных для платформы типах (могут отличаться по размерам, например, int-ы у хоста и кросса), и не придётся ли собирать по новой как хостовый компилятор, так и кросс (subj собран под линуксом тамошним MinGW, а я сейчас на виндовсе). Если самим кроссом (на что намекают файлы в каталоге /lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/plugin/include), то как кодогенератор под ARM будет кодогенерировать под самого себя, исполняющегося на x86?
Виктория
сообщение Nov 15 2013, 05:43
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
fatlortroll, боюсь, что в такой постановке на Ваш вопрос никто не захочет отвечать.
Приведите, хотя бы, пример плагина. Что Вам не хватает в кросскомпиляторе? Какую функцию Вы хотите добавить?
Какая у Вас платформа target-а тоже хорошо бы указать.
З.Ы.: почему у Вас такой странный ник? Троллю могут и не помочь, по доброте душевной. Публика на этом форуме - очень серьезные дяди.
_Pasha
сообщение Nov 15 2013, 05:53
Пользователь №: 29 509
ибо товарисчь, сходимши по даденой им же ж самим ссылке, не в силАх прочитать докУмент How-to-build-toolchain.pdf lol.gif
fatlortroll
сообщение Nov 15 2013, 06:04
Из: Ставрополь
От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека.
Целевая платформа -- STM32F373.
Ник -- привет из прошлого. Он мне дорог, как память. :-)
How to build-то я прочитать могу, и даже прочитал. Но меня интересует техническая сторона вопроса. Придётся ли пересобирать с нуля ещё и хостовый компилятор? Откуда хостовый компилятор, если им собирать плагин, узнает размеры базовых типов платформы кросса? Зачем в каталогах кросса такие подробные include для создания плагинов? Не хочется биться лбом в стену -- может, рядом есть дверь, да я её не вижу.
_Pasha
сообщение Nov 15 2013, 06:14
В вещах, общающихся с внешним миром, нормальные люди не используют встроенные типы.
Для обеспечения детерминированности размеров полей пользуются <stdint.h>
В связи с чем -подозрение, что Вы вообще крайне далеки от программирования. Начните плз с более простых вопросов.
И собирать компилятор - задача нетривиальная, она к Вашему вопросу никаким боком не относится.
fatlortroll
сообщение Nov 15 2013, 06:26
Из: Ставрополь
Что было в ТЗ, то и использую. Это уж не мне решать.
Внезапно, наружу могут отдаваться не только целочисленные, но и с плавающей точкой. В любом случае внешнему скрипту надо будет знать, сколько байт в том же uint16_t, то есть реализовывать часть парсера C / C++. А ещё POD-структуры наружу могут отдаваться. И массивы. С ними что прикажете делать?
Подозрения -- штука такая, сродни гаданию по юзерпику.
Ничего особо сакрального в сборке компилятора нет, всё уже давно расписано, и готовые скрипты сборки лежат на каждом углу. Мне хочется знать, есть ли смысл во всё это ввязываться, или пусть уже по старинке, руками, прописывать размеры данных.
Виктория
сообщение Nov 15 2013, 06:28
инженер
Из: Самара
Ух-ты! Предыдущая реализация??? ;-)
То есть плагин должен сгенерировать некий файл данных?
Кросскомпилятор знает всю информацию о генерируемых кодах, почему бы ему не сгенерировать?
Я сомневаюсь в необходимости разработки такого плагина. Разве в ключах компилятора нет такой возможности?
_Pasha
сообщение Nov 15 2013, 06:35
biggrin.gif Колоссально!©
fatlortroll
сообщение Nov 15 2013, 06:42
Из: Ставрополь
Не понял, о чём Вы, но на всяк.случ. :-)
Возможно, будете смеяться и издеваться -- но красивой идеи, как заставить именно кросс генерировать подобный файл в хостовую среду без влезания в сам процесс компиляции (что и делает плагин) у меня нет.
Может, хватит флудить? Виктория, вот, убеждает меня, что тут исключительно серьёзные люди живут. Или вы тут так, проездом?
Виктория
сообщение Nov 15 2013, 06:57
инженер
Из: Самара
С размером данных вроде бы все понятно, так как эта информация у кросскомпилятора есть. Но, ведь, как я понимаю, нужна ещё конкретная инфа от контроллера о тегах и фукциональных кодах? Как это передать? Вытащить наружу таблицу символов линковщика? Не уверена, насколько это "красиво" и "колоссально"... Попробовать можно.
fatlortroll
сообщение Nov 15 2013, 07:14
Из: Ставрополь
Нет, этого, пожалуй, не требуется. Если очень кратко -- то структура в контроллере содержит следующие поля: номер, под которым структура значится в массиве; адрес переменной (или функции), приведённый к void*; доступ к переменной (функции) -- чтение/запись/выполнение; длина в байтах переменной (для функции неактуально). В сгенерированный файл пишется: имя переменной (или функции); идентификация поля, как переменной, или функции; номер структуры; кодовое обозначение типа данных для переменной; длина переменной в байтах.
Уф... Вроде, всё. Из этого файла общалка формирует запросы к контроллеру, а тот пытается их обработать в соответствии с полями структуры.
msalov
сообщение Nov 15 2013, 08:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вообще-то упомянутые вами типы данных строго определены стандартом. Во floate 4 байта на всех платформах, а в uint16_t 16 бит (2 байта) тоже на всех платформах. Потому что эти типы вводились как раз для переносимости между платформами. Может отличаться только порядок байт.
ISO/IEC 9899
7.18.1.1 Exact-width integer types
1 The typedef name intN_t designates a signed integer type with width N, no padding
bits, and a two’s complement representation. Thus, int8_t denotes a signed integer
type with a width of exactly 8 bits.
2 The typedef name uintN_t designates an unsigned integer type with width N. Thus,
uint24_t denotes an unsigned integer type with a width of exactly 24 bits.
AHTOXA
сообщение Nov 15 2013, 08:28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При помощи команды
    arm-none-eabi-gcc -dM -E - < /dev/null
скрипт может узнать у компилятора размер инта. Наверное так ваша задача может быть решена быстрее.
fatlortroll
сообщение Nov 15 2013, 08:31
Из: Ставрополь
float и double, если я не ошибаюсь, могут иметь одинаковый размер, а могут и разный. По крайней мере мне вспоминается, что на AVR sizeof(float) == sizeof(double). И опять же, не хочется выносить во внешний скрипт часть парсера C-C++, хочется отдать максимум работы компилятору.
MrYuran
сообщение Nov 15 2013, 12:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В военное время может достигать числа Пи
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
