Вопросы начинающих, 2013 |
Nov 15 2013, 14:17
Пользователь №: 26 065
Цитата(Владимир @ Nov 15 2013, 16:07)  preference/PCB editor/BoardInsight display/снять флаг Live Highlighing only Shift Key Down Странно. Было убран флаг. При наведении курсора net не подсвечивается. И еще при Interactive Routing не очень сильно гасятся ненужные пады. Может разность в цвете как-то задать?
Nov 15 2013, 15:26
Цитата(Владимир @ Nov 15 2013, 17:24)  жмите на квадратные скобки. Одна увеличивает, вторая уменьшает маскирование Большое спасибо. Работает. С Live Highlightning пока разбираюсь.
Nov 18 2013, 06:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(eleks @ Nov 15 2013, 17:20)  Добрый день, Народ Некоторый компоненты в корпусах TO-247 расположены под платой и при внимательном наблюдении видно зазор между ними и платой. Оно и понятно, 3D модели брались из открытых источников, плюс толщина платы меняется от проекта к проекту. Отсюда возникает вопрос: Как в готовом проекте можно скорректировать по высоте положение 3D моделей отдельных компонентов, размещённых на плате? Оптимально - в исходных библиотеках ПТМ (посадочных топологических мест) - PcbLib - скорректировать положение 3D-модели. После этого из редактора плат выполнить обновление ПТМ. От толщины платы положение модели зависеть не должно. Если зависит - то какой-то косяк в библиотеке. Надо смотреть её.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 19 2013, 12:32
Пользователь №: 78 936
Скажите,плиз, как вывести на принтер дорожи для утюжно лазерного метода из PCB.PcbDoc файла? И отверстия падов туда же.
Nov 19 2013, 13:29
Цитата(Владимир @ Nov 19 2013, 20:13)  в закрепленной теме есть ссылка на ветку для утюгов спасибо!
Nov 23 2013, 11:51
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Есть файл из ACAD в формате dxf - плата СВЧ с кучей замкнутых контуров из отрезков и дуг. Требуется получить файл PCBdoc или GERBER с залитыми полигонами, т.к. изготовитель dxf не понимает. DXF импортировал, поробовал применить команду Tools > Convert > Create Polygon from Selected Primitives. Но это слишком медленно - убил 3 часа на плату. А плат много. Подскажите, пожалуйста, метод механизации / автоматизации типа скрипта или чего-нибудь в этом духе.
Сообщение отредактировал Hypericum - Nov 23 2013, 15:19
Nov 24 2013, 06:51
Скажите пожалуйста, почему при трассировки дорожки выходят за края платы? Как это можно исправить?
