Подскажите распространенный импульсный драйвер светодиода, автомобильный диапазон питания, ток светодиода - до 0.5 А |
Nov 16 2013, 10:29
Пользователь №: 11 287
Цитата(kovigor @ Nov 16 2013, 10:11)  Я о возможных выбросах и помехах в сети. Например, от системы зажигания. Ставить внешнюю защиту все равно придется. Но чем на большее напряжение будет рассчитан драйвер, тем надежнее он будет работать ... Да нет, не факт. Думаю, нет никакого смысла в драйвере на 60 или 200 вольт, если выбросы всё равно обрезать на уровне 20-ти. Нужна достаточно надёжная защита. Если её нет, то и шестидесятивольтового драйвера ничто не спасёт. Единственное отличие такого от 20-вольтового, скажем, в том, что без защиты он, возможно, прожил бы на час дольше.
