269 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Nov 15 2013, 06:33
Сообщение #2566
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Столкнулся с проблемой: При создании компонента не указал эквивалентность его пинов. Теперь на ПП при попытке поменять пины между собой получаю сообщение: "Nothing is swappable with this pin. Select first pin." Отредактировал данные компонента в библиотеке (установил эквивалентность пинов). Но как обновить данные компонента в проекте не ясно. Операции обновления символа в DxD и Cells в Expedition не помогли... Кто-нибудь знает как справится с данной проблемой.
fill
сообщение Nov 15 2013, 06:49
Сообщение #2567
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup>Project_Integration включить любую опцию ниже первой в разделе Library_extraction_option и выполнить FA.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Nov 15 2013, 08:54
Сообщение #2568
Спасибо, все получилось.
А есть способ разом поменять на схеме компонент одного типа на компонент другого типа? В DxD есть средство Replace Symbol но с его помощью его не получается выполнить эту операцию. При замене пассивных элементв теряется номинал элемента.
fill
сообщение Nov 15 2013, 10:04
Сообщение #2569
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
По указанному пути найдете и еще несколько видео на данную тему типа тыц.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Nov 18 2013, 05:10
Сообщение #2570
Не подскажите? При разводке у меня некоторые трассы остаются выделенными (трасса не закрашена под цвет слоя, и имеет штриховку), трассу специально не выделяю. Подозреваю что это связано с DRC. Что это может значить?
И ещё вопрос. По каким правилам выполняется прокладка Hug - трассы? Никак не понять, в примере всё работает (лабораторной), в тестовом примере не хочет, отключаю онлайн DRC, не помогает...
Frederic
сообщение Nov 18 2013, 06:11
Сообщение #2571
Пользователь №: 5 035
возможно разводка сделана при Gloss = Off (клавиша F4)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Nov 18 2013, 06:29
Сообщение #2572
Нет Gloss = On.
P.S.
Не подскажите где картинки сохранять? (Воспользовался тем что нашёл...)
Разобрался. После использования операции "Hug trace", разведённые цепи автоматически фиксируются.
Сообщение отредактировал cniism - Nov 18 2013, 07:26
lekintr
сообщение Nov 18 2013, 07:04
Сообщение #2573
Пользователь №: 78 684
почистил
Сообщение отредактировал lekintr - Nov 18 2013, 10:38
cniism
сообщение Nov 18 2013, 07:31
Сообщение #2574
Цитата(lekintr @ Nov 18 2013, 11:04) *
Я что то не понял, ты ушлепок совсем с дуба рухнул, даешь ссылку на порнуху вместо картинки. Если у тебя мозгов не хватает найти нормальный ресурс для хранения картинок, мож тогда лушче вообще платы не разводить, так как у тебя все равно вместо мозгов сперма судя по всему.
Модераторам так скажу, я ненавижу когда мне подсовывают порнушку на техническом ресурсе. Можете меня банить за некорректность, но извините, если я лезу смотреть фильм ворованный, я понимаю почему там порнуха. Но здесь это за пределами моего понимания...
Открываю разводку платы, вместо этого сидит телка с сиськами а под ней члены крупным планом. Да не ох..eть?
Вот урод......!!!!
Странно, у меня корректно картинка открываетсяsad.gif. Воспользовался: "http://www.imagebam.com". Вопрос "Не подскажите где картинки сохранять? (Воспользовался тем что нашёл...)" задал поскольку на ресурсе указано что картинка хранится не больше месяца.
P.S.
Мда, не приятно, не увидел (в браузере у меня баннеры заблокированы), исправил , приношу извинения.
Сообщение отредактировал cniism - Nov 18 2013, 08:24
lekintr
сообщение Nov 18 2013, 08:04
Сообщение #2575
почистил
Сообщение отредактировал lekintr - Nov 18 2013, 10:37
Frederic
сообщение Nov 18 2013, 08:26
Сообщение #2576
спокойствие и еще раз спокойствие
на ELECTRONIX.ru не понятно по чему изчезла возможность прикрепить файлы (суммарным размером до 10М)
cniism
сообщение Nov 18 2013, 10:40
Сообщение #2577
Всем спасибо, мне (ну не овце, скорее барану) наконец понятно каким образом картинки к сообщению прикреплять, как говорится пинок был в нужном направлении.....
P.S.
Ещё раз убедился, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке......
Ещё раз здравствуйте. Не подкажите, при разводке ПП в Expedition столкнулся со следующим моментом: после разводки трассы линия цепи не исчезает (см рис).
Это означает что трасса не разведена? Или это просто особенность работы в Expedition?
lekintr
сообщение Nov 18 2013, 12:40
Сообщение #2578
возможно это трасса с согласованной длиной, или диффпара, тогда они все равно подсвечиваются, смотреть в настройках графики, в любом случае если трасса с особыми свойствами сделать так чтобы высвечивались только неразведенные не получится.
cniism
сообщение Nov 19 2013, 06:02
Сообщение #2579
Спасибо, значит особенность системы. У меня у остальных разведённых трасс нити цепей отсутствуют.
SII
сообщение Nov 19 2013, 06:23
Сообщение #2580
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
В Display Control есть несколько галок, управляющих видимостью линий, соединяющих концы трасс. Если установлена галка Ordered & Routen Netlines, будут отображаться линии для уже разведённых трасс, для которых был задан порядок разводки (всяких там дифпар и т.п.); соответственно, если её сбросить, уже разведённые подобные трассы отображаться не будут.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
