> повышение импульсного напряжения, расчёт трансформатора
TigerSHARC
сообщение Nov 17 2013, 17:07
Пользователь №: 52 195
Есть у меня генератор меандра на AVR. необходимо повысить выходное напряжение с +/- 5В до +/-100Вольт. Необходимо иметь возможность плавно регулирвать уровень сигнала, а так же иметь возможность ограничения тока выходного (до 100мА).
Подскажите где можно посмотреть методику расчёта трансформатора для таких нужд и схему контроля тока.
Ответов (1 - 12)
сообщение Nov 18 2013, 14:53
Пользователь №: 45 710
Для решения задачи требуется создать шунтовый стабилизатор, т.е. источник тока и регулируемый стабилитрон, и им питать модулятор трансформатора. Поскольку выходная мощность 10 Вт, а частота и желаемый КПД непринципиальны, дальнейшие советы бессмысленны.
TigerSHARC
сообщение Nov 19 2013, 12:07
а если просто подать сигнал с ноги микроконтроллера на повышающий трансформатор? какие параметры тогда можно получить?
для AVR я читаю:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
уровень импульса у AVR 5В. Соответтсвенно поставив трансформатор с К=1/20 можно получить 100В на выходе. Соответственно, нужно поставить токоограничитель на тр-ре с общей базой. Правильный ход мыслей?
сообщение Nov 19 2013, 14:58
Во-первых, выводы МК совершенно точно не предназначены для подключения трансформаторов.
Во-вторых, требуемый коэффициент: 100 В / (2,5 В – 1,2 В) = 77, где 2,5 В — напряжение на втором выводе первичной обмотки трансформатора, т.е. на ёмкостном делителе полумостовой топологии, а 1,2 В — падение на выходном ключе AVR при данном токе через него (графики "I/O pin current" в паспортах).
Соответственно, на выходе получится: 40 мА / 77 = 0,52 мА, т.е. в 200 раз меньше требуемого тока.
В случае КЗ на трансформаторе будет падать 0 В, а на выводе МК, соответственно, вся половина питания, т.е. 2,5 В , что даёт, из тех же вышеупомянутых графиков, ток вывода 62 мА и ток нагрузки: 62 мА / 77 = 0,8 мА.
И в-третьих, до сих пор неизвестно, куда и зачем Вы собираетесь всем этим хозяйством гудеть.
TigerSHARC
сообщение Nov 19 2013, 19:25
Меня заинтересовала тема электростимулятора для медицинских целей. Хотелось бы сделать на микроконтроллере.
Интерсная схема тут http://ilab.xmedtest.net/?q=node/3229 но она на микросхемах логики, а я бы хотел применить микроконтроллер, вот и задумался как генерить с помощью микроконтроллера импульсы высокого напряжения низкой частоты при малых токах (с ограничением тока для безопасности)
сообщение Nov 19 2013, 20:19
Вам, в свою очередь, не помешало бы ознакомиться с этой темой, которая старше Вашей на подозрительный 31 час, хотя, насколько понятно из озвученного, Вам сперва надо научиться подключать к микроконтроллеру транзистор.
сообщение Nov 19 2013, 20:57
Пользователь №: 11 287
Так и схемы на дискретной логике не генерируют импульсы высокого напряжения. Для этого в любом случае в составе прибора есть преобразователь напряжения и питающийся им усилитель. А чем генерировать импульсы - нет никакой разницы.
TigerSHARC
сообщение Nov 20 2013, 05:36
Цитата(Herz @ Nov 20 2013, 00:57) *
Так и схемы на дискретной логике не генерируют импульсы высокого напряжения...
Хорошо, но мне кажется вы немного придираетесь к словам. Понятно что я не имел ввиду что я хочу с ноги микроконтроллера (или микросхемы логики) получить импульсы в 100В cranky.gif
Перефразирую: ищу решение для генерации высоковольтных импульсов на основе микроконтроллера и схемы преобразователя напряжения. По приведённой выше ссылке схема на дискретных элементах, как она работает не совсем понятно, вижу что напряжение с батарейки повышается трансфомратором, утверждается что на выходе высоковольтные импульсы 70В и ток десятки мкА.
Как видно из схемы напряжение батарейки преобразуется повышающим трансфомратором. Непонятно как сигнал с микросхем логики преобразуется в импульсы 70В. Кому не жалко времени, прошу написать пару предложений по теме.
сообщение Nov 20 2013, 08:34
Чего же тут непонятного? Преобразователь напряжения вырабатывает высокое напряжение на конденсаторе С7 для питания высоковольного ключа. Сам ключ выполнен составным на сборке 166НТ1. Его транзисторы управляются логическими сигналами с генераторов повторения и заполнения (соответственно выводы 12, 13 и 5, 6 сборки). С коллекторов верхнего плеча снимаются выходные импульсы.
Там только выходной ток указан с ошибкой в шесть порядков. Опечатка, видимо.
TigerSHARC
сообщение Nov 20 2013, 10:34
да, вместа А нужно читать мкА
Интересно, а как переделать данную схему, если сигнал с микроконтроллера подавать по одной линии (сигнал с микрокотнтроллера нужной частоты и скважности импульсов), а не с двух генераторов, как в этой схеме.Или проще же на микроконтроллере двумя таймерами генерить сигнал двух генераторов ?
сообщение Nov 20 2013, 11:30
Так у контроллера ножек много. Частоты низкие. Какие проблемы?
TigerSHARC
сообщение Nov 20 2013, 18:41
Нашёл ещё одну схему. Авто пишет что получил 28мА на теле. Кажется многовато) Использован трансформатор от телевизора "Юность" (220->12В), включёный обратно.
Ydaloj
сообщение Jan 25 2014, 12:21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а куда 100мА-то? на 100В...
почитали бы хоть нормы или исследования какие, каким током какой процесс стимулируется. А то всем подавай киловатты, а для чего - а хз
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
