> Покритикуйте проект радиомодуля
Bakradze
сообщение Nov 20 2013, 11:17
Пользователь №: 54 306
Проектируется устройство передачи данных в диапазоне 136-174 МГц. За основу взят приемопередатчик Si4464 от SiLabs с диапазоном скорости передачи до 1 мбит/сек. Приемный и передающий тракт коммутируется. Сигнал на передачу усиливается микросхемой http://www.mitsubishielectric.com/semicond.../ra07m1317m.pdf
Cвязь с конечным устройством и формирование потока обеспечивается микроконтроллером
Aner
сообщение Nov 20 2013, 12:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Так критиковать нечего пока. Выложите схему посмотрим как согласовали, как защиту сделали, как питание. А так убивать ... мицубишки можно без проблем.
Bakradze
сообщение Nov 20 2013, 12:20
Всмысле, легко из строя выходят?
megajohn
сообщение Nov 20 2013, 13:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в свое время выбирал SI4421 ( она же IA4421 ) из-за простой печатной антенны (чтобы не мучатся с наноиндуктивностями и прочей юстировкой ). 112kBit
сейчас конечно микросхема считается староватой. Но может есть что похожее.
фотка антенны
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
DASM
сообщение Nov 21 2013, 06:25
Пользователь №: 5 493
RA03 уже замучался убивать, и грел до 120 где-то, и без нагрузки включал.. все пофигу, дубовые
Цитата(Bakradze @ Nov 20 2013, 15:17) *
Критиковать пока нечего, но советую между силабсом и митубиши усилитель поставить промежуточный, напрямую она не раскачивает RA03, хотя по даташиту должна, уж не знаю где мы облажались, но факт фактом
Harbinger
сообщение Nov 21 2013, 06:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А разве в этом диапазоне позволяется занимать полосу, достаточную для мегабитной скорости?
С RA07 есть своеобразные грабли - ей нужно стабилизировать ток покоя (сильно зависит от температуры).
DASM
сообщение Nov 21 2013, 07:21
Не замечал на 03 такого, 07 есть, тоже не замечал, но с ней не очень много работал
Bakradze
сообщение Nov 21 2013, 08:04
Хммм....По даташиту у силабса до 100 мВт на выходе, а на входе у ra07 требуется хотя бы 20 мВт
DASM
сообщение Nov 21 2013, 08:58
Не знаю какие там 100 мвт, у нас RA03 , 3 ватта выходной дает только при токе стока 2.5 А в покое, сильно подозреваю, что Силабс 100 мВт только на бумаге выдает. Согласовка - простой контур из апнотов, вряд ли он такое затухание вносит
Bakradze
сообщение Nov 21 2013, 09:11
Вот документация на интересующие нас модули
http://www.silabs.com/Support%20Documents/...64-63-61-60.pdf
Max output power:
+20 dBm (Si4464/63) = 100 мВт
+16 dBm (Si4461) = 40 мВт
+13 dBm (Si4460) = 20 мВт
Получается, что при любом раскладе усилитель должен раскачиваться напрямую. Нет?
А вот вопрос по согласованию модуля с мицубишей. Как проще всего это сделать?
Aner
сообщение Nov 21 2013, 12:35
Из: СПБ
Si4432 ...18dBm выдает реально, в серии изделий из 1000шт. Измеряли много раз.
Si4464... 20dBm выдает реально, в серии изделий из 1000шт. Измеряли много раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
